Старый 09.03.2013, 18:58   #1
По умолчанию Си-Би радиосвязь для всех!
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км).
Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке.
Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи:
между базовыми станциями - 30-80 км;
между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км;
между базовой станцией и портативной - 3-10 км;
между автомобилями - 15-35 км;
между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км;
между портативными станциями - 1-5 км.
__________________________________________________
Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций.
Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.)
Где купить радиостанцию и периферию к ней.
Как настроить КСВ.
Варианты установки АНТЕННЫ.
1. Бортовой журнал NSZ-550
Возможные последствия такой установки.
2. Рация у Clim.
3. Прокладка кабеля по машине у Clim.
4. Питерская ветка, пост 26.
5. Про рейленги.
6. Вариант Alchi и прокладка кабеля.
7. Вариант от Подводник тут и тут.
8. Самодельный кронштейн под болт рейленга.
9. Вариант Opora
10. Варианты от Управдом: первый и второй.
Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ.
2. Вариант установки портативной РС.
3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik.
4. Вариант Opora
Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 14:59.
Старый 17.04.2014, 14:30   #161
dg972, по поводу не понял я просто обмануть не хочу, но вроде как поймал ребят которые в километрах так 18-20 были, судя по их разговору. Я был на Щелковке а они про Фрязино говорили, на Щелковке в районе Медвежек. Сами по хожу находились в самом городе Фрязино, уверять не хочу, могу и ошибаться.
Старый 17.04.2014, 14:48   #162
Мы с другом заморочились.
Авто:
1 Шнива, MJ-400, Lemm 2001 (врезная)
2 Дастер MJ-400, Sirio super 70 chrome (на магните)
Тест производили на "бетонке" на юге около аэропорта "Домодедово".
Шнива меня принимала до 7км, затем я её слышал примерно до 15км. За 15км я её принимал но в ужасных шумах.
У дальнобойщиков могут стоять усилители и они могут сказать на 70км при желании... Но ответить им в данный момент не Шнива не Дастер не сможет на таком расстоянии. И еще потребуется разрешение от "Связистов" т.к. выходная мощность более 10Вт.
Еще заморачивались на второй бетонке, около города Руза. показатели схожи.. Не малую роль играет длина антенны.
Еще производили тест с sirio T-27Mag. Шнива принимала до 4-4.5км
(антенны были настроены на 15Канал)
Еще для тех кто планирует поставить рации для движения в колонне. Т,К. в 27мгц длина волны вроде 11метров, если машины находятся очень близко наблюдается "слепая зона" -т.е сигнал не принимается или принимается но очень плохо но стоит отойти на 10-15 метров, как прием становится штатный. Вывод: для движения в колонне больше подходят "Ёки-токи" (переносные радиостанции).
Последний раз редактировалось Подводник; 17.04.2014 в 15:13.
Старый 17.04.2014, 15:10   #163
А не 4Вт?
У дальнобойщиков могут стоять усилители и они могут сказать на 70км.
А оно им надо? Тем более, что бы увеличить радиус в 2 раза, нужно увеличить мощность в 16 раз!
У них антенны на какой высоте стоят? Метра 2,5?
Старый 17.04.2014, 15:12   #164
А не 4Вт?
А 4 ВТ это в Украине.. У нас в России 10Вт я даже закон, когда-то распечатывал=)
Про высоту тоже верно.
Старый 17.04.2014, 17:21   #165
yurys
Аватар для yurys
Авто: 1.5 dCi, Privilege, ESP + рация
yurys
Отправить сообщение для yurys с помощью ICQ Отправить сообщение для yurys с помощью Skype™
Попробую, всёж заказать крон целиком. Лучше дам 1000р, но бегать с кучей сверел -лень. Жду когда чел из больницы выйдет. Есть подозрение, что на заводе делает.
Вот примеры кронов на другие авты которые делает чел:
yurys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 17:40   #166
Сообщение от yurys Посмотреть сообщение
Хорошо. Чертеж откуда возьмете? Alchi писал, что требуется доработка. Я написал, что сделал по его чертежу делать и затем подтачивал точечно. И ошибся с высотой немного из за выбора антенны пришлось подпилить резьбу и залить эпоксидом. Ну не хотел я чтобы антенна (Посадочный резьбовой крепеж для провода) крыши касалась.
В общем деталь Вам все равно подгонять при использовании выше указанного чертежа..
Старый 17.04.2014, 20:11   #167
yurys
Аватар для yurys
yurys
To: Подводник
Вот на эти выхи запланировано создание масштабной модели из картона + проверка под sirio performer P800.
Старый 23.04.2014, 08:04   #168
Вчера пересветил панельку с синего на белый и сделал негатив. Все стало очень читабельно ночью
ID:	26485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26486   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2014, 09:44   #169
Alexdr
Авто: Дусильдорф 4WD 1.5dci
Alexdr
Привет! а можно по подробней как цвет на магнитоле поменять?
Alexdr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 09:48   #170
Alexdr, это куда-то сюда - http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=676
Старый 23.04.2014, 10:58   #171
Сообщение от Alexdr Посмотреть сообщение
Посмотри в бортовике у Влада, если сам будешь, или к Валере в очередь. А вааще 36 или 38, запамятовал, светодиодов 0508 перепаять. Я два дня перепаивал, возраст, глаза уже не те.
Старый 23.04.2014, 11:36   #172
Друзья, кто что знает про енто чудо? Стоит брать иль нет?
http://www.planetaradio.ru/cash/vids...#2;2;10;;;21;1
Старый 23.04.2014, 15:17   #173
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
Гусь, почитал характеристики (средненькая)
Старый 23.04.2014, 16:20   #174
Может я что-то не понимаю, но сейчас самая классная штука, по большому количеству мнений на форумах это MJ-600. Их правда огромное количество разновидностей и разной мощности. Я бы ограничился законодательством в 10Вт (Более надо получать разрешение у "связистов"). Другое дело, что мне MJ-400 достаточно. В качестве "приемопередачи сигнала" на мой взгляд играет важную роль правильная антенна. Да и устраивает меня радиус в 7км для того, чтобы знать обстановку.
Но это мое мнение и любой вправе с ним не согласится.
Последний раз редактировалось Подводник; 23.04.2014 в 16:28.
Старый 23.04.2014, 16:48   #175
Дайвер
Аватар для Дайвер
Сам сейчас езжу с МJ-400 и антенной на магните точно не помню ее названия вроде бы что то 145, связью доволен, единственное в планах поставить Lemm AT-2001.
До MJ-400 гонял с Alan 48 Excel тоже неплохой.
Старый 29.04.2014, 23:16   #176
ScatmanJohn
Аватар для ScatmanJohn
ScatmanJohn
По умолчанию Радиостанция в Рено Дастер
Доброго времени суток. Вот задался вопросом поставить в Дастера радиостанцию Ci-Bi диапозона. Имеется в наличие Yosan Excalibur и антенна Lemm 2001 Turbo. Антенку хочу поставить под рейлинг сзади, а вот станцию еще не определился, но есть мысль поставить вместо штатной магнитолы, и туда же установить 1-DIN DVD магнитолу. Кто, что думает, может кто то что то уже ставил. Хотелось бы узнать ваше мнение)
ScatmanJohn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 23:36   #177
Дайвер
Аватар для Дайвер
ScatmanJohn, задумка неплохая, желаю удачи, а так рации ставят туда, чтоб в последствии ей можно было удобно пользоваться.
Старый 30.04.2014, 06:20   #178
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Сообщение от ScatmanJohn Посмотреть сообщение
Я ставил вместо штатной магнитолки - инфо есть в шапке. Правда сейчас вместо нее стоит бк.
БОРТОВИК
Старый 30.04.2014, 07:18   #179
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Как радиолюбитель с 30 летним стажем, имеющим позывной и вторую категорию, думаю, что баловство это, Си-Би диапазон. И уж если приспичело макнуться в "радиоромантику", не стОит заморачиваться стационарной радиостанцией, купите портативку, подберите в магазине под неё выносную антенну с кабелем, и наслаждайтесь матюгами, которые очень скоро услышите на этих прекрасных, гражданских частотах. Не знаю, на сколько вас хватит, но думаю, что романтика скоро пропадёт, а рация окажется в бардачке. 73!!!
Старый 30.04.2014, 07:22   #180
До работы сегодня доехал, а антенна раком стоит. Тупо эпоксидкой залить или будут другие мнения? Новую как-то жаба давит 2 тыр выкидывать.
27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
