Старый 10.04.2016, 23:42   #1
Greka
Аватар для Greka
Greka
По умолчанию Cкрежет и щелчки при движении задним ходом в 4WD LOCK
Дастеру второй год, жена накатала десять тысяч, трансмиссия не шумит четко включается ничего не выскакивает все работает. Давеча взял на охоту. Грязь колея скользко, перед большой лужей, вылез потоптался, решил если полезу стянет и заночую в ней. При попытке развернутся задом скрежет и щелчки в заде, испугался выровнял руль пячусь - скрежет и сильный щелчок примерно каждый метр движения задом. Позже несколько раз проверил: в режимах 2WD и AVTO при движении задом в трансмиссии тишина, если включить 4WD LOOK - скрежет и довольно сильные щелчки, при рулежке сильнее. Проверял не на асфальте. Подскажите пожалуйста Что это? "Особенность" Дастера и так и должно быть? Или гнать его в сервис?
Greka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 23:46   #2
Greka, гнать в сервис однозначно,это не нормально, щелчков никаких быть не должно.
Старый 11.04.2016, 10:35   #3
Будем надеяться, что это ШРУС...
Старый 11.04.2016, 11:34   #4
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Сообщение от Greka Посмотреть сообщение
На первых дастерах режим "4вэдэ лок" отключался полностью при движении задним ходом и положении (отклонении) руля на энное количество градусов, от прямого положения. Потом, говорили, это "исправили прошивкой"...
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 11.04.2016, 11:44   #5
Откуда инфа?
Старый 11.04.2016, 12:01   #6
Rene Buaron
Инфа из "ЗР" или "Авторевю", в начале продаж. Смысл в том, что бы защитить муфту от от более мощной R-передачи...
P-R-N-D и.т.д...
Старый 11.04.2016, 13:29   #7
А как тогда муфта переваривает двигатель Мурано 3,5 л?
Старый 11.04.2016, 12:58   #8
Интересно, а 1-ая разве не мощнее? Где бы глянуть передаточные числа?
Старый 11.04.2016, 12:59   #9
Как-то неочевидно, т.к. в другом случае этому можно было бы поверить, но у нас 1я как псевдопонижайка и реально последнее будет задней. Ну и что-то никто про такие случаи не писал...
Старый 11.04.2016, 13:03   #10
Юр, в Люберцах, когда триал был, многие слышали подобный звук, при движении в перед.
Старый 11.04.2016, 13:17   #11
Rene Buaron
задняя, она прямая, должно быть. При вывернутых колесах-то.
вот и первый случай. На этом форуме. Народ будет знать- если колея, без поляны и опушки: "только вперед", туда где есть развернуться или по-чуть-чуть рулем и "все оке".
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:14 ----------
У кого dp-8 и 4х4, попробуйте и напишите, плиз, как там "это" реализовано?
P-R-N-D и.т.д...
Старый 11.04.2016, 13:19   #12
Вы... сейчас пошутили? Что в Вашем понятии "прямая передача"?
Старый 11.04.2016, 13:19   #13
Можно считать, что одинаковые 1 и R (для 4х4)
Старый 11.04.2016, 13:41   #14
Rene Buaron
А кто сказал, что этот авто "великий проходимец"?
Где то доводилось читать, что в иструкции инфинити, так и на писано, что это авто не предназначено для длительной эксплуатации по дорогам с плохим покрытием...
Так , на Воробьевых, перед девчонками понтануться...
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:37 ----------
честно, говоря, и не ведомо: есть ли Мурик три и Пять на ручке?
P-R-N-D и.т.д...
Старый 11.04.2016, 13:42   #15
А кто сказал, что этот авто "великий проходимец"? ...
Это все понятно, но момент от двигателя идет побольше нашего, случись чего
Старый 11.04.2016, 13:43   #16
нету, но какая разница то ? муфта стоит после КПП, т.е. муфте надо переваривать тот момент, который на нее пришел, а в мурано он явно может быть больше
Старый 11.04.2016, 13:49   #17
Rene Buaron
если верить производителю у Дастера стоит усиленная муфта, по с равнению с первым хитрилой, как раз от мурика?
Опять же, на муриках дальше "воробьевых" и "кутузы", может, никто "в лес и не ездил" да еще, в режиме 4вэ-дэ лок и R-передаче?
---------- Сообщение добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:48 ----------
"Автомат", опять же, передает усилия дозированно, "хоть обгазуйся газулькой"
P-R-N-D и.т.д...
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 11.04.2016 в 13:51.
Старый 11.04.2016, 15:13   #18
У меня тоже присутствует, я бы даже не щелчёк, а ударом бы назвал.
это происходит только при пробуксовке и включеном лок.
первый раз услышал 2 весны тому назад.
сейчас пробег 70 тыров. ничего не делал.
Старый 11.04.2016, 15:17   #19
Я про него и писал. Только у Greka описано по другому, непохоже...
Старый 11.04.2016, 15:25   #20
Да, это больше похоже, на то что было у меня, когда муфту на стенде сломал
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
