Старый 06.11.2013, 07:12   #341
Loki
Аватар для Loki
Авто: Hyundai Solaris 1.6АТ
Loki Loki
Владелец АУДИ до такого не дадумается,потому что АУДИ нормальное авто... имеет такой же корпус похожий на... смотри фотки, что под капотом ауди. Гаситель давления топлива-резервуар.
Хотя бы потрудились прочесть в теме официальный ответ Автофрамоса...
Эта пустышка никакой не гаситель, это именно пустышка. Так как на бразильских Дастерах другая конструкция бензонасоса и в этом месте реально находится топливный фильтр.
Просто оказалось дешевле сделать пустышку, чем переделывать топливную магистраль.
8(985)912-68-06
Старый 06.11.2013, 07:57   #342
Станиславович
Авто: дастер 2.0 мех
Станиславович
Работо способность фильтра проверяется , примерно так, если фильтр пропускает от 0 до 0,5 атм , он рабочий , если 0,5 - 0,7атм, бар и выше ,он подлежит замене , и дедовский способ проверки , без спец инструмента, продувка ртом или насосом, если продувается ,то фильтр рабочий , если создается усилие при продувке ртом - насосом,фильтр подлежит замене.
Добавлю , что на сегодняшний день , применяетя регламент для всех производителей авто ,по желанию клиента чистится корпус , сетка ,топливного насоса ,который находится в баке , начиная, после пробега 60000км
---------- Сообщение добавлено в 02:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:44 ----------
ВСЕМ , КТО ПОСТАВИЛ В МЕСТО ПУСТЫШКИ ФИЛЬТР ,ГОТОВЬТЕ БАБЛО НА НАСОС И С ВАС ЕЩЕ ГАРАНТИЮ СНЯТЬ НУЖНО ЗА ТОПЛИВНЫЙ НАСОС .
как только соты и фильтрующий элемент будут забиты СМОЛЯНОЙ грязью и отлажениями присутствующие в дешовом бензине , будет сопротивление для вашего насоса,что черевато сроком службы насоса или сброс давления в бак, если есть обратка , дабы защитить насос от последствий.
А ОБРАТКИ ТО НЕТ !!!!!! ИЛИ ВСЕ ТАКИЕ БОГАТЫЕ АИ 98 БУДЕТЕ ЗАЛИВАТЬ . Теперь лазейте проверяйте пропускную способность топлива, спокойная жизнь закончилась ДАСТЕР ПРЕВРАЩАЕТЯ В ТАЗ , РЕНО Г.....О
УМЕЛЬЦЫ , КУЛИБИНЫ . ПРОСТО МОЛОДЦЫ , НАРМАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЮТ.
Ниче себе .. как вы распереживались тут за нас , спасибо канешна но стоит поберечь свои нервы, которые я смотрю у вас и так расшатаны.
Вы случаем не гарантийщик/мастер/инженер ?
А то я с одним пообщался из RTDсервис что на каширке - тот дурачок мне доказывал что "знаменитый" звук в районе ремня 2,0 литр. движке - это не что иное как работа дросселя ...
Теперь вот боюсь ездить к официалам.
и вот ваш момент - "как только соты и фильтрующий элемент будут забиты СМОЛЯНОЙ грязью и отлажениями присутствующие в дешовом бензине" - ну собственно для этого фильтрующий элемент и ставится чтоб задерживать шлак и не пускать его в рампу и двигатель, значит он работает. ну а 5 минут на замену и целых 170 рублей на фильтр я как нибудь найду и переживу, даже если каждые 10 тыщ пробега менять.
Для остальных обладателей дастеров я хочу сказать что здесь вам никто и ничего не навязывает, это не руководство к действию, это повод подумать.
Станиславович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 10:05   #343
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Можно модели а/м и коды моторов?
Старый 06.11.2013, 10:23   #344
Ранее топливный фильтр устанавливался снаружи, теперь он встроен в топливный насос. Устройство о котором идет речь -- пустой корпус, который используется как соединитель и был установлен, чтобы не вносить существенных изменений в конструкцию топливной системы.
В сервисной книжке приведен список операций, входящих в ТО:
- Замена масла в двигателе
- Замена масляного фильтра
- Проверка системы выпуска отработавших газов
Тема закрыта.
Старый 21.03.2014, 20:32   #345
LeTyH
LeTyH
Раз в начале темы обсуждалось про фильтр, то тоже отпишусь здесь - для лучшей фильтрации решил заменить пустой бочонок на фильтр - заказал MAHLE в экзисте и чудо - он тоже оказался ПУСТЫМ
LeTyH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 21:31   #346
Красава. От Логана взять было никак? Номера ж оригинала были...
Старый 21.03.2014, 21:34   #347
Сообщение выше перенес из темы Двигатель, значит эту тему автор не видел
Старый 21.03.2014, 21:59   #348
Жаль.
Старый 12.12.2014, 07:44   #349
Вернемся к нашей пустышке "топливный фильтр" под капотом.
Еще очень давно сменил эту пустышку на простой топливный фильтр.
Откатал на нем 40ооо км. с небольшим.
И решил пока туда сюда ТО, масла и прочее , снять его и распилить.
Посмотреть, что там за 40тыс. внутри такого... А там ничего. Он чистейший.
Можно было не менять.
Старый 05.06.2016, 17:11   #350
И так, немного оживлю тему
Дастер 1,6 ( 114л.с.) Под капотом обнаружен "топливный" фильтр.
По форме, по виду и номеру говорит, что это "топливный" фильтр.
на нем номер 226755893R, бьется как топливный фильтр!!!
Это пустышка !!!
Последний раз редактировалось Ky6uk; 31.03.2017 в 02:16.
Старый 15.11.2016, 14:21   #351
load68
load68
вчера заскочил в сервис. парни были в ... (сильно удивлены). поставил нормальный фильтр (польский). весной сниму и проверю.
https://www.youtube.com/watch?v=6bRN0Gxp7cM
PS. рено дастер 2014 года. бензин.
Последний раз редактировалось load68; 15.11.2016 в 15:49.
load68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 22:54   #352
Сообщение от load68 Посмотреть сообщение
Рено, глядя на нас, ржёт и умывается горячими слезами. Это уже какой клип в инете на эту тему!
Старый 16.11.2016, 09:33   #353
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Да он собственно не нужен, теперь он в баке стоит, а кубик уже разрезал помененый фильтр после года эксплуатации и бумажка фильтрующая была чистая!
Старый 30.03.2017, 22:20   #354
югарос
югарос
По поводу обсуждаемого фильтра:в дилерском сервисе в Ростове на Дону замена этого устройства не значится в регламенте . Где-то прозвучало сообщение , что это вообще не фильтр а демпфер ,сглаживающий пульсации топлива.
югарос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 10:39   #355
антониобандерас
антониобандерас
всем привет!был у офицала рольф в москве, он убеждает, что это не фильтр, а резонатор, что один клиент поставил нормальный фильтр и у него какие то там резинки выдавило. Я поставили фильтр по рекомендации тоже дилера автогермес москва.Так что я в панике, подскажите народ оставить фильтр все таки?...менять его на каждом ТО?...Бензин у нас в регионе хороший вроде заправляюсь на газпроме.
антониобандерас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 10:48   #356
Сообщение от антониобандерас Посмотреть сообщение
менять его на каждом ТО?....
Уж при каждом ТО его точно менять не надо, перед ним и так уже два фильтра стоят, толстый и тонкий
Последний раз редактировалось Strusto; 15.05.2017 в 10:50.
Старый 16.05.2017, 13:59   #357
антониобандерас, поставил и забудь о нем тысячь на 50. Ничего не выдавит, но и толку от него не много. А через полтинник распили и посмотри что внутри.
Старый 01.06.2017, 15:49   #358
По поводу резонатора поспорю, если только наоборот усилитель звука.
Я себе поставил уже второй раз, после промывки форсунок, фильтр от нивы, вместо этого "резонатора". Пока 10т.км полет нормальный и не стало бухтящего звука справа, когда машина работает на бензине, а не на газу.
Последний раз редактировалось jimmik; 01.06.2017 в 18:12.
Старый 01.06.2017, 17:15   #359
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Сорри... А как его снять??? Там какие то защелочки зеленые...
Старый 01.06.2017, 18:14   #360
Надо чуть дальше по штоку надавить на сами соединители, потом пальцами сжать зеленые пимпки и выдернуть в обратную сторону. Главное сбросить давление бензина, иначе тяжелее сдвигается.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
