Старый 17.04.2015, 19:16   #1
Andrey_BZL
Авто: Renault Duster 4x4 2.0L
Andrey_BZL
Post Термометр с часами
Ребята, подскажите где найти такую штуку...
https://youtu.be/HRqw9oV5eJU
Ну или аналоги, такой автомобиль и не одного термометра...
Ну или поделитесь, кто куда встраивал и что, цены вопроса...
Заранее благодарен.
Andrey_BZL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 20:33   #2
splot74
splot74
Поставь сигнализацию с подключением датчика температуры и все... или хочется на экране смотреть? Таких игрушек куча.
Старый 17.04.2015, 20:38   #3
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от Andrey_BZL Посмотреть сообщение
Можно тут покопать http://www.daciaklub.pl/forum/viewto...=asc&start=475
или тут http://allegro.pl/ShowItem2.php/item...rko-wewnetrzne
Старый 17.04.2015, 20:46   #4
Karah
Аватар для Karah
Karah
ну про часы - хватает магнитолы и часов на приборке. а вот за температуру - согласен. взял тут: http://www.12v.ru/site.xp/052048054124.html но пока еще не поставил, счас потеплее станет и займусь.
Старый 17.04.2015, 22:15   #5
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
Я вот так сделал,провода потом убрал, цена что-то около 200р-на ебее
Да ты не очкуй, Славик
ЯРОСЛАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 22:44   #6
Senseye
Авто: Duster 1,6 4x2 Белый Экспресс
Senseye
Сообщение от Senseye Посмотреть сообщение
Вот так выглядит, фото не мои. Ссылка
Цена вопроса от 200 до 300 рублей, часы там не показывает, только температура.
Senseye вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 23:17   #7
Andrey_BZL
Andrey_BZL
Блин, непонятны габариты и цена? Может куда в штатное место забубенить?
Старый 17.04.2015, 23:34   #8
Karah
Аватар для Karah
Karah
ну вот круглые - хз. а плоские прямоугольный чудесно должен встать под кнопки стеклоподъемников.
Старый 18.04.2015, 08:54   #9
Andrey_BZL
Andrey_BZL
Покупал такой на Алике, в плюс замер точный в минус обманывает жутко...
---------- Сообщение добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:53 ----------
еще бы конечно показывать и в салоне температуру и внешнюю, и без сильного колхоза бы(
Старый 18.04.2015, 13:05   #10
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Заранее благодарен.
В старых гольфах такая приблуда была.
Только один минус, на трассе будет мешать. Хотите поэкспериментировать, вставте неяркую лампу в плафон вместо штурманского света и на трассу в ночь.
Лучше в район климата устанавливать.
Я против ксенона...
Старый 18.04.2015, 17:19   #11
Если сигналка обеспечивает автозапуск, то температуру движка уже на брелке имеешь. Как правила на брелке есть и температура салона(места установки блока сигналки). Ну а температуру за бортом на форуме реализаций море, даже тему заводить не нужно. Поиск поюзай.
Старый 27.05.2015, 20:26   #12
svsuhov
Аватар для svsuhov
Авто: Luxe 4x4 2.0 ESP Black
svsuhov
Установил себе такой термометр. Датчик протащил в дверь и затем к основанию правого бокового зеркала. Карту двери не снимал, только отогнул верхнюю часть с уголком, правда таким способом замучался протаскивать провод.
ID:	47885   Нажмите на изображение для увеличения
svsuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 21:22   #13
Забавно.
Хотелось бы именно такой как на видео от Andrey_BZL.
Для тех кто в танке, как у них купить?
Старый 28.05.2015, 08:44   #14
Мишаня777
Авто: 2л 4х4 привелегия
Мишаня777
Отправить сообщение для Мишаня777 с помощью Skype™
Сообщение от svsuhov Посмотреть сообщение
Блин классно получилось, и экран встал как буд-то под него сделан, только не совсем понятно где датчик стоит( на фото не видно или он там внутри, под пластиком. И как его там крепили?
Мишаня777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 11:25   #15
svsuhov
Аватар для svsuhov
svsuhov
Сообщение от Мишаня777 Посмотреть сообщение
Датчик торчит из основания зеркала, приглядитесь, по-моему прекрасно его видно. Сверлил отверстие под его размер. За счет дополнительного кембрика датчик держится там самостоятельно, разве что изнутри притянул его еще стяжкой к проводам идущим на управление и обогрев самого зеркала. Дополнительный кембрик запаял снаружи для герметизации.
Старый 29.05.2015, 07:44   #16
Мишаня777
Мишаня777
Увидел спасибо, но наверно тогда он не правильно будет температуру показывать, на скорости, его надо прятать наверно куда то во внутрь, в защищенное место от ветра и от нагрева двигателя! и еще вопрос, подскажите в салоне там где устанавливали экранчик(в место кнопки), там что нибудь дорабатывали или габариты экранчика подходят под отверстие и не нужно ничего расширять?
Старый 29.05.2015, 12:28   #17
svsuhov
Аватар для svsuhov
svsuhov
Ничего придумывать не стал, а воспользовался готовым решением (прошу прощения за ссылку на соседний форум, но там эта тема более развита) И там же народ пришел к выводу, что расположение датчика в зеркале заднего вида наиболее оптимально. Я только сомневался насчет подогрева зеркал и его влияния на датчик, поэтому решил расположить его в основании, а не в самом зеркале. Хотел конечно вывести его совсем вниз, но там внутренняя конструкция не позволила этого сделать. В итоге на стоящем автомобиле, с включенным двигателем, добавляет на 1-2 градуса к температуре. При езде, более похоже на правду. У людей расположивших датчик в подкапотном на петле и между дверей, вроде как врет сильнее, до 7-8 градусов добавляет. Я пока результатом вполне доволен.
Старый 22.03.2016, 19:09   #18
RIM/AS
RIM/AS
По умолчанию про термометр
Очень не хватает в Дастере термометра. Особенно если зимний рыбак. Мудрить не стал . Заехал в магазин , цена вопроса 600 рублей и час работы . Завтра буду думать где закрепить датчик. Благо длина провода от него ( 5 метров )позволяет. До него был Фокус , так у него датчик стоял , как мне сказали , в правой стороне переднего бампера. Вопросов по показаниям не возникало. Вот видимо туда и поставлю.
ID:	59429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59432   Нажмите на изображение для увеличения
RIM/AS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 10:56   #19
Сообщение от RIM/AS Посмотреть сообщение
У меня датчик от Мультитроникса примерно около противотуманки, но не совсем вплотную. Если ее включать, то думаю, будут неточности показаний, а так нормально.
Старый 23.03.2016, 15:42   #20
RIM/AS
RIM/AS
Спасибо за совет ! А как ты протянул кабель из салона ? Посоветуй , чтобы мне не изобретать велосипед .
индикатор, термометр, часы
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
