Старый 26.07.2016, 19:21   #1
S.dust
Аватар для S.dust
Авто: Duster Expression 1.6 4x4
S.dust
По умолчанию Акустика компонент 16/16,5 фронт
Друзья, я тут подумываю о замене передней акустики на 16/16,5 см компонентку. Усилитель пока не планируется, т.к. финансы не позволяют заменить гу, а колхозить линейный выход ну совсем нет желания.
В общем возникла пара вопросов:
Подскажите, насколько проблемно встают 16см динамики в передние двери, нужны ли проставочные кольца?
А так же подскажите потянет ли DAEWOO AGS-0060PF динамики такого размера?
S.dust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 00:25   #2
Сообщение от S.dust Посмотреть сообщение
Так как диаметр динамиков больше посадочного отверстия, то динамики "торчат" из двери на 1-2 см и крепятся уже в пластиковую обшивку двери, поэтому без вставок динамики жестко не зафиксируешь. Я брал уже готовые фанерные кольца в магазине типа "автозвука".
По поводу потянет или нет: то что магнитола играть будет - однозначно, но всё не то, голову надо менять в первую очередь, а уж потом можно постепенно и динамики. Даже с штатными динамиками любая магнитола 1-DIN заиграет лучше штатной, кстати для начала советую подключить вч-динамики (пищалки), они добавят высоких частот и звук улучшится за небольшие деньги.
У меня была магнитола 2-DIN с навигацией и штатные динамики, сейчас стоит 1-DIN Pioneer 100 Вт, впереди 2 коаксиальных динамика Pioneer на 16 см и 2 вч динамика Sony (звучание одного Pioneera не устроило). Сзади 2 мид баса (уже не помню какие). После эксплуатации с прошлого года я перепробовал несколько магнитол и пришел к выводу что 16 динамиков в дастере хватает вполне чтобы не ставить сабвуфер, играют они вполне приемлемо. А вообще любой качественный звук следует начинать с шумки, но это уже другой уровень очень "небюджетных" цен.
p.s. Мои выводы - вперед нужно компонентку ставить с хорошими отдельными вч, сзади мид басы, результат - хороший звук при относительно небольшой цене.
Кстати задние динамики у меня без проставок, единственно пришлось прорезать пластик в двери и дополнительно защищать магниты от сырости, закрывать чтобы не попадала вода при дожде.
Последний раз редактировалось Hunter73; 27.07.2016 в 00:35.
Старый 27.07.2016, 10:47   #3
S.dust
Аватар для S.dust
S.dust
На данный момент на фронте какраз стоят 13шки компонентные от Алпайн, мидбасс играет отлично, но все что ниже просаживается, все же размерчик маловат =\ Вот и начал задумываться насчет 16и. Приглядел такой вариант JBL GTO-6508C. Говорят у них хорошая чувствительность, да и импеданс в 2 Ома думаю будет наруку.
С заменой гу пока очень не хочется морочиться, т.к. очень нравится ее интегрированнось (микрофон, подрулевой пульт). При покупке новой головы придется еще думать как пульт наш прикрутить, уж очень он удобный оказался, даже удобней кнопок на руле.
Старый 27.07.2016, 11:20   #4
Пульт прикрутить не проблема. Пользователь форумв Сова паяет на любую голву, главное чтобы сама голова аоддерживала управление.
А по поводу штатной могу сказать что в сравнении с самой дешевой пионеровской, наша такое ужасное г... что динамики мало помогут. На штатных динамиках пионер играл очень замечательно, а штаька на пионерах динамиках играет отвратно.
Старый 27.07.2016, 12:17   #5
S.dust
Аватар для S.dust
S.dust
Понял, буду думать тогда, по результату отпишусь. Спасибо за советы.
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
