Старый 11.03.2016, 11:46   #1
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
По умолчанию Дребезг при торможнеии двигателем
После морозов появился несильный рокот-дребезг, максимум чуть выше 2000об/мин. Проявляется при торможении двигателем, особенно, если бросить газ после 3000.
Звук похож на дребезжание какого-то экрана или что-то задевает.
На Логане похожее было неоднократно: защита подмятая задевала выхлопные. Но тут защита (Патриот большая сталь 3мм) норм ровная и затянутая.
До чего достал - пошевелил. Болтается только рычаг (переключения?), который из коробки торчит, но по ощущениям "звучит" он по-другому.
Есть опыт?
эгеец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 15:45   #2
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
Егор, защита ККД стоит? Может она цепляет за выхлопную?
Старый 11.03.2016, 17:22   #3
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Что такое ККД?
У меня стоит только защита картера от Патриота, самая длинная и широкая. Это оно?
С ней скорее всего все норм. Все остальное штатное.
Может чего разболталось и до защиты провисло?
Будет помощник - попрошу погазовать, а сам у открытого капота посмотрю-послушаю.
Сначал думал - наморозил чего (песок так не зудит), но после мойки не прошло.
Старый 11.03.2016, 18:11   #4
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Бывает алюминиевая термозащита касается глушителя и дребезжит. У меня при трогании дребезжал тросик кпп. Устранил по гарантии, просто захомутили пластиковыми хомутиками.
Вольному Volvo...
Старый 11.03.2016, 18:36   #5
ambal70
Аватар для ambal70
Егор. Посмотрите еще,цельность подушек двигателя.Было у меня подобное на другом авто.причиной была задняя подушка.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 18.04.2016, 12:05   #6
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Менял колеса - обратил внимание, что под подкрылком левого-переднего дренажная трубка (белый пластик) болтается и громко стучит об подкрылок (вертикальную платиковую защиту).
Надел на трубку кусок паролона на стяжке. Больше характерного шума не слышал.
Надеюсь, что проблема РЕШЕНА
Всем откликнувшимся спасибо! Защиту и опоры все равно надо контролировать.
* Вспомнил, что когда менял колеса осенью, трубка была загнута за защиту - последствия летних покатушек по лесным дорогам. Вытащил ее вниз как положено, а что пластик разболтался - не обратил внимания.
** Можно было просто обратно трубку загнуть и в полку подкрылка упереть, но пусть висит штатно.
Еще вариант - найти дырочку и притянуть к чему-нибудь край подкрылка.
Последний раз редактировалось эгеец; 18.04.2016 в 12:11.
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
