Старый 02.01.2016, 14:30   #1
Сергей Иркутск
Сергей Иркутск
По умолчанию Не заводится 2.0 F4R
Здравствуйте. Нужна помощь. Машина прошла 1000 км всего. Новый дастер 2 литра, 4х4, механика. Доехал до магазина, заглушить мотор, вернулся через 3-4 минуты - не заводится, да не просто не заводится, а вообще не крутит. Насос работает, а дальше ничего. Горит чек. Открыл капот, при включенном зажигании слышен какой- то писк, постоянный, как будто игрушка с севшей батарейкой. Вызвал эвакуатор, дома теперь. Сервис на каникулах, даже трубку не берут. Такое ощущение , как будто блокировка срабатывает. У неё если на скорости стоит, не заводится, даже со сцеплением, вот очень на это похоже, но у меня нейтраль стоит... Что может быть?
Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2016 в 17:27.
Сергей Иркутск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 14:43   #2
Сообщение от Сергей Иркутск Посмотреть сообщение
Это нормально-штатно.
Старый 02.01.2016, 14:45   #3
Борян
Аватар для Борян
Борян
Сига стоит ? Перед тем как завести лампочки на приборке загораются ? Ошибки по OBD не смотрели ?
Старый 03.01.2016, 06:00   #4
alexx12345
Аватар для alexx12345
МЕДВЕЖ, а что там в 2-ух литровках так пищит?
Старый 03.01.2016, 08:12   #5
Не помню ,как называется блок. Но когда проходил ТО у ОД, спрашивал и указывал на этот писк. Механик ответил ,что так пищит Узел (не помню как называется). И это штатная работа данного узла при подачи на него питания.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.01.2016 в 09:15.
Старый 03.01.2016, 09:40   #6
Не помню ,как называется блок. .
Привод дроссельной заслонки пищит.
Старый 03.01.2016, 09:51   #7
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
сигнализация
Старый 03.01.2016, 11:15   #8
Точно
Старый 07.01.2016, 11:49   #9
Айнис
Авто: Дастер 2.0 привеледж 4+4
Айнис
Выпал провод включения ВК стартера за двигателем под воздушным фильтром. Криворукие на конвейре в понедельник с бодуна собрали вашу машинку,наверное. Если он соединен, при включении запуска, ВК стартера должен постукивать.
Айнис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
