Старый 21.09.2015, 02:12   #1
Doomsday
Авто: Expression 1.6 4wd mt6
Doomsday
Question Высокие обороты при включении, разгон. [Бензин]
Бензин, 1.6, 4х4.
Здравствуйте.
1.Такая проблема после запуска двигателя обороты в течении 30 секунд держаться на 2-ке, двигатель работает громко и в некоторых случаях наблюдается достаточно сильная вибрация торпеды в салоне. Я читал на форуме, что это прокладки на дросселе пропускают воздух и из за этого высокие/плавающие обороты при старте. Так же было написано, что это меняют по гарантии. О данной проблеме я говорил на ТО и мне сказали что у меня сбилось подача топлива и что проблема устранена но на следующий день данная проблема появилась снова. Причём я бы не сказал, что это зависит от температуры т.к. в +30 машина стояла пол дня на солнце и при старте обороты были высокими, иногда заводится нормально обороты в районе 0.5-0.7 с первого старта.
2. Я заметил, что машина разгоняется по разному. К примеру я еду в деревню набираю скорость ~80 км переключаюсь на 6-у и дальше машина разгоняется очень медленно даже если я жму педаль в пол, после я останавливаюсь и пере запускаю двигатель разгоняюсь снова до ~80 км (причём после пере запуска уже чувствуется что машина быстрее набирает разгон) переключаюсь на 6-ю и машина разгоняется быстро до 120 и выше даже в гору, после если ещё раз остановиться и пере запустить двигатель то опять будет вялый разгон. Такое ощущение, что после пере запуска двигателя изменяются лошадиные силы.
Doomsday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 11:51   #2
Если ОД уже что-то делали, то опять к ним и пусть копают дальше в поисках причины.
Старый 21.09.2015, 13:47   #3
Doomsday
Doomsday
а вообще как какие нормальные обороты должны быть при запуске на холодную или после продолжительной стоянке? И через какое время они должны сбросятся до 0.5-0.7 ?
Я даже когда завожу двигатель и в течении 30 сек, если включаю передачу то я газ могу даже не нажимать просто отпустить сцепление и машина резко трогается с места. Если так сделать то после начинают немного плавать обороты.
Старый 21.09.2015, 18:16   #4
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Обороты скидываются в зависимости от температуры. Но прогревочные обороты на Дастере как правило 1250 об мин. Вам к ОД в любом случае. 2000 об/мин при прогреве, это точно не про инжекторный впрыск.
Старый 21.09.2015, 21:39   #5
Смотря на каких автомобилях.
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
