Старый 13.09.2015, 21:15   #1
юрий 333
юрий 333
По умолчанию Масло перед дросселем
При чистке дросселя обнаружил что в выпускном колекторе(между фильтром и дроселем все в масле.И внизу видно слой масла. Что думаете??
Последний раз редактировалось dg972; 27.10.2015 в 20:58.
Старый 13.09.2015, 21:22   #2
Авто: GAC GS8 2024г
Это не выпускной коллектор.
Снимать мыть.
АВТОСЕРВИС разных марок авто
Старый 13.09.2015, 22:27   #3
alexx12345
Аватар для alexx12345
Снимать мыть.
Имхо, бесполезно, если уровень масла выше max, опять наплюет.
Старый 14.09.2015, 06:41   #4
Авто: GAC GS8 2024г
У меня не было выше уровня. А масло было.
Мотор крутится постоянно к отсечке, видать накидало.
Причем масло обнаружилось только к 54ооо км пробега, конгда в очередной раз полез решать проблемы с неустойчивым пуском.
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=5078
Кто не крутит - у тех сухо. ( мое личное замечание ), хотя..... надо спросить у "спортсменов "
п.с. Такая же проблема была на ДАстере , в команде журнала "За рулем", на быстрый тест ( или как оно там называлось )
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.09.2015 в 06:50.
Старый 14.09.2015, 08:14   #5
alexx12345
Ky6uk, спорить не буду, т.к. стараюсь выше 5000 не крутить, но и менее 2500 никогда не держу. Когда (с завода) уровень на 10 мм был выше max масло лезло из всех щелей, мне бы, дураку, сразу лишнее отсосать, так нет, повелся на бред менеджера ОД, что это нормальная "особенность". Сейчас (после ТО) уровень ровно между рисок, так даже пот на ГБЦ стал подсыхать.
Старый 24.01.2016, 20:13   #6
Артем84
Аватар для Артем84
Авто: Привележ+подушка пасажира+зад стеклоподъемники 4+4,2л.
Артем84
Всем привет.У меня таже проблема,после воздушного фильтра в нутри воздушной камеры масло но его немного.Думаю может на сопун маслоуловитель поставить, мож кто ставил?
Артем84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 16:13   #7
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Ничего ставить не надо. Я люблю, когда масло залито ближе к отметке мах и здесь, так же доливал и не понимал, куда масло девается. Причем первые 15тк оно стояло на месте. В итоге подливочное масло закончилось и нужно было его ехать покупать. Уровень упал ближе к мin и встал, как вкопанный. Так и проездил до ТО. В итоге нашел подлитые 300грамм в этом отстойнике))) Езжу на всех режимах. Могу спокойно, а могу втопить до 7т оборотов(отсечки нет). В этот раз при замене залил ниже половины между рисками. Пока вроде стоит уровень на месте...
Последний раз редактировалось R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.; 29.01.2016 в 16:14.
Старый 28.07.2016, 01:41   #8
pdm
Аватар для pdm
pdm
Чистил дроссель, менял резинки и тоже обнаружил масло. 50000 км прошел на бензине, 24000 на газе.
ID:	64198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64199   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось pdm; 28.07.2016 в 02:17.
Старый 28.07.2016, 02:25   #9
pdm
Аватар для pdm
pdm
Еще
ID:	64201   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2016, 10:19   #10
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
У меня тоже самое, полазил по разным форумам, в общем пишут что у многих так если не у всех, и не забивать себе голову, двигатель древний типа не надо сильно крутить, хотя больше 4т не кручу.
Старый 28.07.2016, 10:24   #11
pdm
Аватар для pdm
pdm
Я и больше 3600 не кручу, езжу на газе.
Старый 28.07.2016, 13:49   #12
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Какой уровень масла, обычно? Как часто приходится ездить по пересеченной местности?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 05.09.2016, 06:02   #13
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Снимать мыть.
Привет ребята! Игорь, подскажи пожалуйста как он оттуда вынимается. Пробовал я его оттуда вытянуть, после снятия дросселя, чего то не получилось. ((((
Старый 05.09.2016, 07:04   #14
Авто: GAC GS8 2024г
Мотор отодвигать надо. Снимай боковую подушку, которую при замене ГРМ снимают.
Откроешь капот она слева на крыле, открутишь - отодвигай мотор на себя, там надо 2-3 см всего
Старый 05.09.2016, 09:11   #15
Алексей764
Алексей764
Вынимается без отодвигания ДВС! Я вытаскивал! Нужно снять ДЗ и впускной, вынимать левым верхним углом кверху и чуть правее! Вынимается в одном положении!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 11:08   #16
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Намекну - посмотри на его обороты максимальной мощность...
Старый 05.09.2016, 13:03   #17
На 1,6 снимается без смещения двига. Только шланг от вакуумника отсоединял, ну и дроссель однозначно убираем. Немного приходится отстойник крутить в руках и искать нужное положение, и все пролезет!
Старый 05.09.2016, 16:47   #18
rubin1967
СПАСИБО мужики!!!
Старый 05.09.2016, 17:55   #19
А зачем вообще снимать этот ресивер? Заслонка и без снятия подушки вытаскивает. Масло в ресивере и у меня есть. За 160 тыс. Набралось там на дне чуть-чуть. И не мешает ни капли. Это у всех так. Так что не заморачивайтесь с этим маслом. А что бы его там было меньше, меняйте чаще воздушный фильтр. Т.к. при забитом фильтре создается большое разряжение на впуске и через шланг отсоса картерных газов, засасывается масляная пыль.
Старый 06.09.2016, 08:57   #20
pdm
Аватар для pdm
pdm
Я фильтр меняю через 6-7 тыс. км. - масло есть. Значит дело не в фильтре.
Надо уровень смотреть.
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
