Старый 13.10.2013, 18:38   #1
Gamer762
Аватар для Gamer762
Авто: 2.0 4х4
Gamer762
По умолчанию Доработка замка багажника. Бесшумное закрывание
Думаю многим будет интересно, а то закрывается так, что аж подпрыгиваешь иногда
На все про все у меня ушло полтора часа, (потому что раз 10 снимал и ставил, думал как сделать, теперь делов на 20 минут)
Из инструментов нам понадобится головка на 10, отвертка ТОРХ (на 20), надфиль и ножницы.
Итак, приступаем:
1 Снимаем крышку внутри багажника, она на пистонах и двух саморезах ТОРХ
2 Оклеиваем куда рука достанет виброизоляцией
3 Снимаем сам замок, выкручивам головкой на "10" три гайки,
оклеиваем спленом 4мм посадочное место
4 Снимаем соленоид с замка и стачиваем на самом корпусе замка "ребро" заподлицо с основанием (ок. 1.5-2мм)
Так же подкладываем кусочек уплотнителя (сплен или поролон), внизу на фото он серым цветом
5 Растачиваем отверстие под саморез (который крепит соленоид к корпусу замка), и растачиваем "крюк"
Наша задача установить соленоид на пару милиметров ближе к замку
6 Так выглядит заводской соленоид
7 Нужно его доработать, проточив "ушко" до основания (только снизу, сверху и сбоку не точите, т.к. ослаблять конструкцию нежелательно)
8 Далее устанавливаем соленоид на замок, не забываем про проточки, двигаем его ближе к корпусу замка и закручиваем саморез, придав необходимое усилие чтобы продавить новую "посадочную нишу"
Собираем все в обратном порядке и вуаля! Радуемся гораздо более тихому закрыванию, теперь ИМХО двери даже громче работают, а с водительского места этого противного стука вообще не слышно!
---------- Сообщение добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:23 ----------
Это все так, на скорую руку, закажу потом у токаря ушко для соленоида (чертежика правда нет еще) и оклею его резиной - теоретически еще тише должен стать
Последний раз редактировалось Gamer762; 13.10.2013 в 18:47.
Gamer762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 18:47   #2
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
Вот же есть в России люди!
Я бы точно так не смог.
Два часа курочить Дастер,
Чтобы тише стал замок...
Последний раз редактировалось Конь ЕСАУЛА; 13.10.2013 в 21:25.
Старый 14.10.2013, 07:23   #3
rimskiy
Аватар для rimskiy
rimskiy rimskiy rimskiy
У меня не только грохочет, но и дребезжит, как телега на ухабе при закрывании. То рамка заднего номера вибрирует, которая там на заклёпках. Думаю подсунуть чего-нить надо или притянуть как.... Я не умелец-рукодельник и ради такого пустяка машину разбирать не буду, конечно, но надо что-то делать.
Старый 27.10.2013, 22:53   #4
Gamer762
Аватар для Gamer762
Авто: 2.0 4х4
Gamer762
Что-то вопросов ни у кого не возникает, никто не хочет такой ерундой заниматься?
Старый 27.10.2013, 23:08   #5
Сообщение от Gamer762 Посмотреть сообщение
Кады челюсти на место встанут...
Старый 27.10.2013, 23:12   #6
Ну почему же нет. Есть, но нет времени этим заняться. Щелчок при закрывании и открывании уже задолбал. Думаю что когда появится время обязательно займусь этим и воспользуюсь фотографиями.
Старый 28.10.2013, 07:31   #7
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
О каком грохоте идет речь? Если о стуке при работе соленоида, то это уже занятие для тех у кого руки чешутся, а делать нечего.
___ ____ _________
Старый 28.10.2013, 08:21   #8
Щелчок при закрывании и открывании уже задолбал...
Странно, видимо, есть разные по качеству установки того самого замка машинки. Мну этот замок совершенно не мешает, воющие рейлинги, например, раздражают гораздо больше
А за отчет с картинками большое спасибо автору.
ЗЫ. Только накладку двери сейчас на холоде я б не снимал, там очень жесткие пистоны.
Старый 28.10.2013, 23:21   #9
Алексей 8
Авто: Дустер 2,0 4х4 Платина привеледж
Алексей 8
Спасибо за тему. Обязательно займусь переделкой. Приходится часто открывать багажник. Что бы закрыть, надо отчаянно долбануть дверью и то, иногда, с первого раза не получается.
Алексей 8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 06:08   #10
А что рейлинги воют? Ни разу не слышал. , а вот при открывании авто стук замка в багажнике убивает. Приблизительно стук маленького молотка по не проклеинной двери.
Старый 29.10.2013, 07:17   #11
...а вот при открывании авто стук замка в багажнике убивает. Приблизительно стук маленького молотка по не проклеинной двери.
Неа, у мну мягкий такой "шлеп", похожий на срабатывание затвора фотората, причем звук замка багажника не выделяется на общем фоне остальных замков.
Старый 29.10.2013, 12:17   #12
Serg62
Аватар для Serg62
Авто: Базальтовый Privilege 1.6 4x4
Serg62
Сообщение от Алексей 8
да не надо там ни чего мудрить,оклейка "шумкой",ну может и станет чуть по тише,а что бы легко закрывалась дверь,надо просто отрегулировать замок,а точнее нижнюю петлю,просто снять пластиковую накладку и ослабив два винта,чуть чуть подвинуть её(петлю) на себя и затянув винты попробовать закрыть дверь,если мало,то процедуру повторить
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Serg62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 00:56   #13
По ходу я слишком придираюсь к своему замку. Сегодня вечером приезжал ко мне Сергей73 при закрывании ЦЗ он сказал что у меня замок багажника довольно тихо закрывается. Может я слишком много от него хочу.
Старый 24.11.2013, 16:08   #14
Gamer762
Аватар для Gamer762
Авто: 2.0 4х4
Gamer762
Установить его по другому никак нельзя, сам механизм замок-соленоид ставится в посадочные места и лишен каких-либо регулировок, проблема в том, что замок идет "на излом", т.к. ход соленоида гораздо больше, чем ход замка, хотя если у кого-то тихо с завода закрывается, может соленоид какой другой стоит?
---------- Сообщение добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:07 ----------
Сообщение от Алексей 8 Посмотреть сообщение
О, эта тема про другое, здесь мы снижаем шумность закрытия самого замка, когда ставим машину на сигналку или открываем
Старый 24.11.2013, 17:47   #15
serglaktor
Авто: Luxe Privilege
serglaktor
Я вообще не понял о чём речь.Закрывая крышку багажника,сначала тянешь вниз,потом слегка придерживаешь,чтобы не сильно хлопнуло, и всё...А если ,вдруг,не закрылось,то приоткрываешь на 20-30см и закрываешь.Ни стуков, ни щелчков...
serglaktor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 19:11   #16
Андрей1981
Андрей1981
По умолчанию про замок багажника
Здравствуйте!
буду очень сильно благодарен, если подскажите как правильно собирается или настраивается механическая часть замка !
Интересует место которое на фото 4. Где белое пластиковое кольцо с пазами, которое при вращении, должно толкать рычажок с тягой.
*после криворукого снятия замка сервисменами, для покраски багажника, обратно криво собрали. И это белое колечко не дергает тягу. Если рукой тягу потянуть, то защелка открывается. Электромотор тоже работает.
Проблемма именно в месте сцепления этой тяги и колечка с пазами....
Заранее благодарен!
Андрей1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 21:01   #17
Сообщение от serglaktor Посмотреть сообщение
Только 2 руками, одной не получится. Но сам уже практически отработал автоматизм приложения усилий к внутренней выемке двери чтобы плавно закрылась. Главное плавно дать ускорение, чтобы в конце усилий осталось на мягкое "бух"
Старый 05.10.2017, 20:57   #18
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Нормально закрывается, не надо сильно хлопать. В конце отпускаешь и он хорошо захлопывается. Ну щелкает немного соленоид, все нормально в разумных пределах. Вот кнопку оставили- это зря, а в остальном все устраивает. Там более серьёзные есть проблемы: Натирающая накладка и дребезжащая рамка. Это я все устранил и наслаждаюсь.
Сергей В.К. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
