Старый 12.07.2026, 18:58   #1
Zhmak
Zhmak
По умолчанию Разъем магнитолы R&GO (2019год)
Задался целью установить Teyes вместо штатного ГУ. Хочу проверить распиновку переходников.
Штатные разъемы выглядят так:
В комплекте есть переходники под оба разъема. По меньшему питание, колонки всякие сигнальный линии. К большому разъему подходит переходник с надписью CLIO. Но задействованы два провода (подозреваю, что CAN).
Есть у кого распиновка этих разъемов?
Zhmak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2026, 23:48   #2
ViBer
Авто: Дастер 1.5 dci 4x4..Пежо Боксер макси 3.0
ViBer
https://www.drive2.ru/l/10212341/?ys...labmx975594236
Что важно знать
В Duster встречаются два типа разъёмов:
ISO-разъём (стандартный для многих европейских авто) — отвечает за питание и акустику. Обычно состоит из двух колодок: A (питание и управление) и B (акустика).
Фирменный разъём Renault — чаще встречается в версиях с R-Link, MediaNav или Easy Link. В таких комплектациях к ISO-разъёму добавляют дополнительные колодки для CAN-шины (обмен данными с бортовой электроникой), камеры заднего вида, микрофона и управления с руля.
renault-guide.vercel.appauto.ru
Распиновка ISO-разъёма (колодка A)
Контакт Цвет провода Назначение
A1 Жёлтый (+12V) Постоянное питание (от аккумулятора). Отвечает за сохранение настроек магнитолы.
A2 Красный (ACC) Питание при включённом зажигании. Активирует магнитолу при повороте ключа.
A3 Чёрный (GND) Масса (заземление). Обязательно проверьте надёжность контакта.
A4 Оранжевый (ILL+) Подсветка панели. Связан с регулятором яркости приборов.
A5 Синий (ANT+) Управление антенной (питание антенного усилителя). renault-guide.vercel.app
Важное замечание для Duster 2020+: в этих версиях провода ILL+ (оранжевый) и ANT+ (синий) могут быть поменяны местами. Перед подключением обязательно проверьте их тестером. renault-guide.vercel.app
Распиновка ISO-разъёма (колодка B — акустика)
Каждый динамик подключается двумя проводами — плюс и минус:
B1 — задний левый динамик (+);
B2 — задний левый динамик (−);
B3 — передний левый динамик (+);
B4 — передний левый динамик (−);
B5 — передний правый динамик (+);
B6 — передний правый динамик (−);
B7 — задний правый динамик (+);
B8 — задний правый динамик (−).
auto.ru
Особенности в версиях с MediaNav и Easy Link
Помимо ISO-разъёма, здесь могут быть дополнительные колодки:
CAN-разъём (часто серого цвета) — для обмена данными с бортовым компьютером.
Разъём камеры заднего вида (фиолетовый и зелёный провода) — в комплектациях с парктрониками.
Микрофонный вход (розовый провод) — для функции hands-free.
При замене штатной магнитолы (например, на Android Auto или Pioneer/Apple CarPlay) часто требуется CAN-адаптер (например, Renault CAN Clip), чтобы сохранить функции кнопок на руле. Также может понадобиться конвертер сигнала для камеры (с RCA на AHD). renault-guide.vercel.app
Практические советы
Осмотрите заднюю панель магнитолы. Если видите два отдельных коннектора (широкий и узкий) — значит, используется комбинированная схема, и для подключения новой магнитолы понадобится адаптер ISO-Renault. renault-guide.vercel.app
Перед подключением каждого провода проверьте напряжение мультиметром. Это убережёт от ошибок, так как цветовая маркировка в разных комплектациях может отличаться. renault-guide.vercel.apprenault-guide.vercel.app
Если магнитола не включается, проверьте предохранитель F37 (10 А) в блоке салона — он отвечает за цепь мультимедии. renault-guide.vercel.app
При замене магнитолы перед демонтажем старой системы рекомендуется отключить минусовую клемму аккумулятора, чтобы не сбросить настройки ЭБУ. avtoservis.online
Если будете подключать что-то нестандартное или столкнётесь с непонятным поведением системы — пишите, разберусь вместе с вами!
ViBer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
