Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Авто: GAC GS8 2024г
По умолчанию От - 25С` и ниже...
Скоро холода. На заметку.
Чтоб запуск двигателя в морозы был успешен, выделяют несколько составляющих.
На первом месте технические показатели:
1. во-первых, это хороший аккумулятор. Что бы ни говорили, но именно от него зависит, как будет работать стартер. Поэтому, при сильных морозах в вашей местности, нужно ставить мощный аккумулятор и своевременно его заменять. Его средний срок службы примерно 3 года.
2. во-вторых, свечи. Хороший запуск двигателя обеспечивается своевременной заменой свечей.
3. в-третьих, масло. Запуск двигателя упрощается при использовании качественных масел. Рекомендуется заменить минеральные масла на полу синтетические, так как минеральные при сильных холодах густеют.
На втором месте организационные показатели:
• Стоянка автомобиля. Желательно, чтоб в сильные морозы автомобиль находился как можно ближе к дому, не нужно оставлять одиноко стоящий автомобиль.
• Частота использования автомобиля. При морозах нужно стараться не делать длительных перерывов между поездками.
• Топливо. Бензина должно быть не меньше половины бензобака, это нужно для уменьшения конденсата.
Процесс запуска будет описан для автомобиля с механической коробкой передач.
Сначала рекомендуется выжать и отпустить сцепление несколько раз, активно переключая передачи. Этот процесс позволит несколько разогреть масло в трансмиссии. Далее нужно отключить все энергопотребляющие приборы автомобиля. В первую очередь это относится к обогревателю сидений и заднего стекла.
Можно несколько раз включить дальний свет при запуске, это как бы подготовит аккумулятор и даст ему сигнал для запуска.
Далее нужно придерживаться следующих действий:
1. вставить ключ зажигания и включить стояночный тормоз
2. установить рычаг КПП на нейтральнее положение
3. повернуть ключ зажигания в положение «включено» и подождать, когда погаснут контрольные индикаторы
4. выжав сцепление, произвести запуск стартера. Если попытка прошла успешно, рекомендуется в течение нескольких секунд не отпускать сцепление.
5. если же запуск двигателя так и не произошел, то подождать около двух минут и попробовать еще. Если стартер крутиться, то, как правило, двигатель должен завестись. Если результата нет, перед запуском примерно наполовину нажать на педаль газа. Если произошло «заливание свечей», то нужно нажать на педаль газа до упора и 5-7 секунд дать поработать стартеру. После этого нужно перейти к пункту 4.
В случае отрицательного результата можно отогреть аккумулятор в теплом месте, либо если морозы в вашей местности длятся недолго, подождать потепления.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 21:22.
Старый 09.12.2025, 09:43   #701
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сообщение от Timsssss Посмотреть сообщение
Всем привет!
1. Вопрос - куда ставить картонку у радиатора? Ни разу не ставил ни на одной машине, объясните или ткните где показано как и куда?
Ежегодно ставлю заглушку №1 радиатора. Теплее в салоне, да и от соли, песка с дороги немного защищает.
Фото - https://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1976
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 09.12.2025 в 10:42.
Старый 09.12.2025, 18:32   #702
Timsssss
Аватар для Timsssss
Timsssss
Да я видел, спасибо, но сейчас хочу обойтись минимумом) Попозже докуплю чтоб всё лаконично было
Старый 07.02.2026, 15:55   #703
Ev_58RUS
Ev_58RUS
Приветствую!
Подскажите как решить проблему.
В понедельник было холодно, минус 27. машина с трудом но завелась. Во вторник около минус 30. Не смог завести, посадил АКБ, уехал на работу на автобусе. Вечером снял АКБ, отогрел, зарядил. Среда-четверг - не пытался заводить, машина стояла без АКБ. В пятницу было немного потеплее, принёс АКБ, пытался завести - несколько раз схватывала, но не завелась, посадил АКБ, уехал на автобусе. Вечером занёс АКБ домой, отогрел, зарядил. Сегодня минус 12. Ерунда по сути, поставил заряженный АКБ - пытаюсь завести - пару раз схватывал, но не завёлся. Выкрутил свечи, поставил новые. Пытаюсь завести - фр-фр-бур-бур-бур и нифига. Пару раз схватил, поработал 2-3 секунды как будто на двух цилиндрах, и больше не захотел заводиться. Посадил АКБ, унёс домой.
Вот думаю, что делать дальше.
Что может быть? Катушки? Бензин?
Свечи новые, АКБ заряжен, на улице не особо холодно(-12) по идее условия нормальные для запуска, но не заводится.
ПС. 2016 год, 2,0 F4R механика.
Последний раз редактировалось Ev_58RUS; 07.02.2026 в 16:31.
Ev_58RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2026, 06:37   #704
Timsssss
Аватар для Timsssss
Timsssss
Сообщение от Ev_58RUS Посмотреть сообщение
Свечи то заливает? Бенз есть?
Если да, то искру глянуть, если есть, то компрессию бы посмотреть.. Либо масла добавить в циллиндры попробовать.
Старый 10.02.2026, 20:07   #705
Приветствую!
а какое масло залито?
сколько топлива в баке?
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
