2WD 124 23.53%
Auto 207 39.28%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.60%
По ситуации 38 7.21%
Голосовавшие: 527. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 16:46   #1
Работа муфты.
Старый 18.02.2016, 09:33   #641
Мой промежуточный вывод, что при 2ВД режиме муфта таки расслаблена совсем, иначе бы воняло.
В 2WD задние включаются, если скорость передних где-то 80, а задние на месте
Такое возможно в обычной ситуации при прыжках на горках, ну и на стенде, как у меня было.
Старый 19.02.2016, 10:01   #642
Карета
В мануале 4 вд до 80 км.
Старый 19.02.2016, 10:36   #643
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Были ли у кого случаи неадекватного поведения авто в режиме "авто" извиняюсь за тавтологию-когда при пробуксовке зад давал ускорение в ненужном направлении. А то на рыбацком форуме такого наслушался, задав аналогичный вопрос...
Дастер по управляемости не очень стабильная машина, задняя ось у него практически всегда сползает, я про 4х4, переднеприводный не пробовал.
Немного спасает ситуацию режим 2вд или очень тщательно подобранные шины. Но и это не панацея. Одной из явных причин, это короткий ход подвески и очень большой отрицательный развал задних колес.
Надо колеса ставить почти перпендикулярно и увеличивать ход подвески за счет других амортизаторов, ну и плюс шины подбирать. Но последнее очень накладное занятие. А пробуксовки и прочее это уже последний фактор.
Старый 19.02.2016, 11:09   #644
это можно отнести к любой машине 4х4
про развал возможно но маловероятно, а вот ход подвески то здесь при чём?
ход подвески для бездорожья важен.
колёса перпендикулярно- это как?
комплекты есть и опыт эксплуатации тоже, но это всёж больше для бездорожья либо для гонок делается. надо ещё и пружины обязательно менять
не покупать откровенный хлам за 3 копейки
одна из основных причин сноса оси в повороте неправильно выбранная скорость и(или) слишком резкое "педалирование газом", что и вызывает пробуксовку.
Последний раз редактировалось zigzag; 19.02.2016 в 11:11.
Старый 19.02.2016, 11:14   #645
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Это написано про режим 4WD Lock, читайте внимательнее.
А про режим Авто написано, что задние колёса подключаются при пробуксовке передних.
Собственно, эта ситуация (на стенде) и была описана выше.
Старый 19.02.2016, 11:20   #646
На стенде было про 2WD, а не про Авто. При пробуксовке на 2WD, задние также подключаются, только пробуксовка должна быть такой, какую в реальной ситуации практически нереально достичь (только в прыжке).
Старый 19.02.2016, 11:24   #647
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Я имел в виду работу муфты, аналогичную режиму Авто, а не режиму 4WD Lock.
Старый 20.02.2016, 09:05   #648
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Расписывать,умничать не буду.Но с "Авто" реально не расслабляйтесь,из личного опыта. В жизни ситуаций куча.Дай Бог всем,чтоб не случались, выходить без последствий.
Старый 20.02.2016, 10:03   #649
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
... ну и на стенде, как у меня было.
Юра напомнил....Я тему посмотрел о техосмотре.Никто в особенностях и не отметил тормозной стенд на одну ось.
Кто как проходил сей девайс?
В том году.Мне не хотелось бы порвать муфту (диски).Собственно об этом и предупредил...Эксперты как бы...ну как будет.На задней и результат получался.. "как получится", тупо сам не сильно "оттормаживал".
Как у кого прошло сее мероприятие,без последствий? Если что перенесите,в соответствующую..
Старый 20.02.2016, 10:36   #650
Василич
Аватар для Василич
Ерунда какая-то, уже писал - я "Авто" вообще не выключаю, тем более зимой.
Старый 20.02.2016, 11:23   #651
rimskiy
Аватар для rimskiy
rimskiy rimskiy rimskiy
В течение последних двух суток катался по Карельскому перешейку. Помимо бездорожья на обратном пути была дорога со снежной кашей, ещё не растаявшим льдом и местами зияющими кусками асфальта. Попа, короче. Специально пробовал разные режимы и убедился, что нам с машинкой лучше в режиме АВТО - ей ехать, а мне управлять.
Старый 20.02.2016, 11:25   #652
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
И что?Я в упрек что ли написал пост
Будем "мерятся"...в крутизне?
Сам ездил и езжу в "Авто"круглодично,но ситуации были...на разных скоростях, "пенсионера" в потоке, "на ровном месте",и не одна, что дальше?...
Как звезды сложатся
Старый 20.02.2016, 12:32   #653
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Сам хотел этот вопрос задать. Мне хоть еще и не скоро предстоит техосмотр, но просто любопытно. Вообще, можно ткнуть "эксперту" инструкцию по эксплуатации, где четко прописан запрет буксировки частичной погрузкой. Тормозной стенд на одну ось равносилен такой буксировке.
Старый 20.02.2016, 12:46   #654
Вообще, можно ткнуть "эксперту" инструкцию по эксплуатации, где четко прописан запрет буксировки частичной погрузкой. .
Cогласно инструкции, нам запрещена любая буксировка
Старый 20.02.2016, 12:52   #655
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Конечно можно. Автомобиль это же моя собственность. Потому предупредил и уточнил как смотреть собираются,и смотрят подобные...Деньги же берут,а ответственности нет.. Прислушивался к что как "хрустнет"... На шипах еще дело было... Два раза кратковременно "топнул",потом дальше отказался..всю нагрузку давать
Старый 20.02.2016, 13:03   #656
chaser
chaser chaser
проходил ТО в 2вд. Ничего не хрустело. Многие так проходят, у кого есть переключатель в 2вд. У кого нет - ищут стенд с 4 барабанами. Или подкатывают еще два ролика (тоже поискать надо).
Старый 20.02.2016, 14:08   #657
Сообщение от chaser Посмотреть сообщение
На ТО, как-то даже не задумывался, вроде у них всегда 4 барабана.
Ну, а так см. выше (уже устал повторять), мне после замера мощности на переднеприводном стенде в 2WD!!! пришлось менять муфту!!!
Старый 20.02.2016, 18:59   #658
Не помню... У машин базы разные. Расстояние между барабанами регулируется?
Старый 20.02.2016, 19:07   #659
Там барабаны широкие. Не ровно на одно колесо. Поэтому машины с разными базами спокойно встают.
Старый 20.02.2016, 19:10   #660
БАЗА автомобиля, то бишь Колёсная база - расстояние между осями.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
