Старый 22.12.2012, 23:44   #1
Авто: GAC GS8 2024г
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
АВТОСЕРВИС разных марок авто
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10.
Старый 23.05.2026, 23:17   #621
ViBer
Авто: Дастер 1.5 dci 4x4..Пежо Боксер макси 3.0
ViBer
Практически сразу с покупки решил защитить крестовины кардана. На умершем Дастеровском форуме выкладывал все поэтапно . Если есть интерес выложу и здесь. Защищена задняя крестовина от воды и передняя от излучения и тепла идущего от глушителя. Пробег уже 100ткм +. К сожаления фото экрана на переднюю нет.
Название: пыльник крестовины 1.jpg
ID:	96678   Нажмите на изображение для увеличения
Название: пыльник крестовины 2.jpg
ID:	96679   Нажмите на изображение для увеличения
Название: пыльник крестовины 3.jpg
Последний раз редактировалось ViBer; 23.05.2026 в 23:19.
ViBer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2026, 20:37   #622
Сообщение от ViBer Посмотреть сообщение
от чего гофра?
хомут пластик?
Старый 24.05.2026, 22:40   #623
ViBer
ViBer
ASBT-INLC200
Пыльник ШРУСа внутр. пер (TOYOTA LAND CRUISER (200) (2008>))
с узкой части обрезается в натяжку под диаметр кардана (там как раз один изгиб попадает), широкая часть ровно под фланец . И там и там пластиковые хомуты, но очень хорошие где брал не скажу, валялись в мастерской их и поставил. вот 5 лет все стоят..Больше 140кмч правда не езжу...Надевается сзади с помощью крестовой отвертки , пыльник достаточно эластичный, поэтому дешевые аналоги не берите. На фланце два отверстия замазал герметиком.
Если будет непонятно могу чертежик нарисовать.
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
