2WD 124 23.53%
Auto 207 39.28%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.60%
По ситуации 38 7.21%
Голосовавшие: 527. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 16:46   #1
Работа муфты.
Старый 10.01.2016, 16:46   #521
ambal70
Аватар для ambal70
Эхо, Алексей,а зачем Вам знать когда он подключился?У Вас машина с ЕСП?
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 10.01.2016, 17:38   #522
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
машина, вроде, это никак не показывает своим поведением
Показывает.
Задние колёса всегда толкают машину только прямо (поскольку рулят передними колёсами).
Выводы о потенциальной траектории движения полного привода делайте сами, в зависимости от ситуации, но с учётом данного обстоятельства.
Если ваша корма вдруг начала предпринимать самостоятельные действия по перемещению в пространстве, это повод задуматься о подключении заднего привода в режиме Auto.
И научиться ездить на полном приводе.
Потому что даже при наличии ESP включение заднего привода в режиме Auto ощущается значительно.
Если только у вас не включен постоянный полный привод.
Старый 10.01.2016, 17:44   #523
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Катался сегодня по грунту, присыпанному 20см снегом, обратил внимание на то, что машина в режимах 2wd/auto/4wd едет одинаково без пробуксовок. Рассчитывал, что увязну, переключусь на 4wd и вылезу. Вот и заинтересовал данный вопрос.
Старый 10.01.2016, 17:56   #524
ambal70
Аватар для ambal70
Сергей все правильно пояснил.Я советую по дорогам ездить в режиме 2wd,в любое время года.Так как не вовремя подключившийся задний мост,может сыграть,злую шутку(подключится,когда этого не ждешь).
Старый 10.01.2016, 17:57   #525
Карета
Мне посоветовали в салоне авто режим???
Последний раз редактировалось Карета; 10.01.2016 в 17:59.
Старый 10.01.2016, 19:38   #526
rimskiy
Аватар для rimskiy
rimskiy rimskiy rimskiy
Карета, вопрос про то, на каком приводе ездить при каких условиях промеж дастероводов продолжает оставаться животрепещущим и спорным. К единому мнению сообщество не пришло. Про себя могу сказать, что был напуган в начале эксплуатации своего авто сообщениями про "неожиданное подключение заднего привода" и связанные с этим возможные неприятности. Ездил на переднем приводе. Теперь после трёх лет эксплуатации ответственно заявляю, что машина лучше себя ведёт в режиме АВТО (например, при старте не пробуксовывает на скользкой поверхности или асфальте посыпанном песком). Никаких побочных эффектов подключения заднего привода, даже в условиях "сибирских морозов" нонешней питерской зимы не наблюдается, хотя дороги у нас сейчас ужас-ужас в плане обледенения. Полный привод нужен только на реально плохой дороге, а передний может сгодиться если машина движется налегке по идеальному шоссе.
Старый 10.01.2016, 20:04   #527
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от rimskiy Посмотреть сообщение
Честно говоря, был очень сильно удивлён, когда давным-давно я прочитал, что люди, имеющие полноприводные машины, ездят на переднем приводе.
Типа, из-за этого неожиданного подключения заднего моста.
После этого специально спровоцировал "неожиданное" включение задницы - дал около дома по узкому кольцу где-то 60-70 км/ч по льду в процессе падания сухих крупных хлопьев снега.
Естественно, были поздний вечер и пустая дорога.
Действительно, стащило наружу, в соседний ряд.
Занос я успел компенсировать рулём, а тут и задний мост подтолкнул.
Естественно, толкнуло на внешнюю сторону кольца, а не куда смотрят рулевые колёса.
Но и на предыдущей переднеприводной машине я бы не поехал по кольцу с такой скоростью, тем более - в снегопад.
Поэтому считаю, что все разговоры про неожиданные подключения - "в пользу бедных", как говорится.
Нечего гонять тогда, когда гонять не стоит.
И ничего с вами не приключится и "неожиданно" не включится.
Я езжу на Auto круглый год (за исключением ситуаций, когда действительно нужен постоянный полный привод).
К слову, при покупке машины мне в салоне режим Auto назвали "зимним" режимом, а передний привод - летним.
Хотя на самом деле разницы по расходу нет вообще, а удобство больше ощущается в Auto.
Старый 10.01.2016, 20:10   #528
Ох споры споры))) проехав на дастерах уже практически 200000км для себя сделал выводы, 1)лето 2wd
2) поздняя осень , зима , ранняя весна auto
3) в гавно круглый гол 4wd.
Как то так.
Старый 10.01.2016, 21:49   #529
sebur2
Авто: New Duster 2022г.1,5 dci
sebur2
Как то так.
Думается мне, как новичку среди уважаемых ДАСТЕРОВОДОВ это самый короткий,толковый и ясный ответ. Респект!
sebur2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 22:57   #530
Не буду повторяться (эта тема идет по кругу), только повторю:
"Будьте аккуратны в Auto в снежной каше, особенно если нет ESP!"
Старый 10.01.2016, 23:04   #531
И предельно аккуратны, зимой, всегда в режиме 2WD, если до этого вы владели не переднепроводным авто...
Старый 11.01.2016, 00:44   #532
Как то так.
Полностью согласен. Сам всегда в "авто". И полет нормальный. Пробег чуть меньше чем у Вас))))
Старый 11.01.2016, 08:06   #533
ambal70
Аватар для ambal70
Спор конечно вечный.))Но я своего мнения не поменял.
На Дастах,4х4,без системы ЕСП(и даже с ней),более прогнозируемая езда,на переднем приводе.Так как тут точно знаешь,что ждать от машины,куда будет снос и как из него выйти,без сюрпризов.Эксперимент Сергея,как пример.
И это машина с ЕСП.
А вот быстрый старт,на светофорах,меня мало интересует.
Старый 11.01.2016, 08:14   #534
Да-да.))Но и я своего мнения не поменял.
На Дастах,4х4,без системы ЕСП,более прогнозируемая езда,на полном приводе.Так как тут точно знаешь,что ждать от машины,куда будет снос и как из него выйти,без сюрпризов...
Старый 11.01.2016, 08:22   #535
Ехал на днях по трассе, в режиме 2ВД. При обгонах фур из за заметенности обочин не понятно где заканчивался асфальт на встречной полосе и пару раз съезжал левыми колесами с асфальта на обочину, т.к топил тапку (не сильно, согласно ситуации), то в принципе терпимо мотыляло, но очковать приходилось. Если бы в режиме "Авто" так заехал на обочину, то развернуло бы (без ЕСП машина).
Старый 11.01.2016, 08:32   #536
У меня есть ЕСП, и никаких сюрпризов от него не бывает.
Старый 11.01.2016, 08:40   #537
Зимой всегда катаюсь в режиме "Авто". На скорости, по трассе, муфта отключается, тот же режим 2ВД. Зимой на трассе больше мозговой отсек нужен, чем ЕСП. За три года эксплуатации ЕСП сработала только 1 раз, летом, и то не на трассе. В остальном просто помаргивает, предупреждая о небезопасной езде.
Старый 11.01.2016, 08:49   #538
Я не просто так написал про обочину. Разность вращения передних колес была, а при таких условиях муфта подключится, может быть и "мягко", но даст хороший шанс повести жопой не туда, куда планировал, в отличии от только переднего привода.
Старый 11.01.2016, 09:05   #539
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
RuslanVa
А как поняли, что ESP сработала?
Я так понимаю, когда лампочка моргает, тогда и ESP работает. Очень хорошо на крутых поворотах в снежной каше проверять. И лампочка моргает и что-то там в исполнительных механизмах пощелкивает и траектория удерживается и скорость падает.
Старый 11.01.2016, 09:14   #540
Вы так пишете, словно у вас задние колеса тоже поворотные и у них свой руль есть.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
