5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 09:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23.
Старый 11.05.2016, 17:22   #461
Alexander2012
Alexander2012
В новой версии по многочисленным просьбам эта опция ушла в файл конфигурации. А вообще неплохо почитать новое руководство пользователя.
Можно на флешку в корень, можно в Storage Card4
Старый 11.05.2016, 17:31   #462
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Буду читать еще раз. Про HOBD на флешку в корень, тогда USB занят будет. Я правильно понял с USB ELM работает?
Старый 11.05.2016, 17:32   #463
Alexander2012
Alexander2012
Да, только ведь OBD адаптер можно и черех хаб подключить
Старый 11.05.2016, 19:08   #464
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Линии убрал. С ЕЛМ - ой моей облом (Хотя до этого отрабатывала она на Ура. Я ей да же прошивал ЭБУ на фокусе 2. , прожигал сажу и т.д.) Нет соединения. Александр где то на форумах видел ссылку на продавца с Али, у которого нужный чип стоит. Не выложите?
Последний раз редактировалось Abeev1; 11.05.2016 в 19:15.
Старый 11.05.2016, 19:40   #465
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Ссылку нашел. http://ru.aliexpress.com/item/2016-E...999.261.YRI7xM
Александр может настройки какие нужно покрутить. Или все таки чип не тот. По драйверам на ноуте определяется как Profilic........
Старый 11.05.2016, 21:10   #466
Alexander2012
Alexander2012
Так а какой чип в вашем адаптере? Prolific работать не будет, нужен CH341
Старый 12.05.2016, 06:43   #467
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Для этого дела закажу на СН341.
Старый 15.05.2016, 10:05   #468
АндрейЧел
Аватар для АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
Уважаемый Alexander2012, новая версия для нового MediaNav Evolution есть уже? Вы 21 апреля говорили, что недели 3-4.
Дастер поменял на Колеос
Старый 15.05.2016, 10:47   #469
АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
попробовал бесплатно обновить ,не получилось, хотя в инструкции сказано, в течении 90 дней со дня покупки
Старый 15.05.2016, 11:09   #470
Alexander2012
Alexander2012
Там много чего сказано, ждем Менаврус
Старый 15.05.2016, 17:54   #471
VLAD.
VLAD.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК МНЕ ЗАКАЗАТЬ ПРОШИВКУ Menavrus НА MediaNav
VLAD. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 17:58   #472
Сообщение от VLAD. Посмотреть сообщение
Для начала, "отжать" кнопку Caps Lock
А если серьезно, ответит Alexander2012
Старый 20.05.2016, 13:53   #473
АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
есть новости? может где поискать можно?
Старый 20.05.2016, 14:04   #474
Alexander2012
Alexander2012
Поискать что?
Старый 22.05.2016, 19:47   #475
АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
поискать бесплатные версии, ведь наверняка есть
Старый 22.05.2016, 19:50   #476
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Сообщение от АндрейЧел Посмотреть сообщение
для чего вы тогда в этой теме пишите?
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 22.05.2016, 20:33   #477
Alexander2012
Alexander2012
Думаю потому, что уже нашел что-то бесплатное, но оно глючное и убогое.
Старый 23.05.2016, 04:50   #478
serqa008
serqa008
Alexander2012, Здавствуйте, хотел бы преобрести вашу прошивку.
serqa008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 08:25   #479
АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
Нет, и не искал, просто из любопытства спросил, жду прошивку от тебя
Старый 23.05.2016, 10:57   #480
Alexander2012
Alexander2012
Если речь про Эволюшн, то она выйдет в течение суток.
Так что желающие уже могут оплачивать и получить вкусный апдейт уже сегодня
Последний раз редактировалось Alexander2012; 23.05.2016 в 11:06.
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
