5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 09:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23.
Старый 23.12.2015, 11:16   #421
Alexander2012
Alexander2012
Не могу не поделиться результатом очередного опыта с модемом.
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...l=1#post211998
Старый 24.12.2015, 13:50   #422
dimidoff
dimidoff
на media Nav evolution прошивка есть? если нет, то когда ждать?
dimidoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 23:00   #423
Alexander2012
Alexander2012
будет в феврале
Старый 25.12.2015, 08:21   #424
quq
quq
Сообщение от dimidoff Посмотреть сообщение
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
будет в феврале
С поддержкой автозапуска? тогда бы ввести настройку температуры (штатно -15С)
Старый 25.12.2015, 10:03   #425
Alexander2012
Alexander2012
Автозапуск - аппаратная опция. Если вы в ней нуждаетесь - пусть дилер ставит соответствующий блок и настраивает его.
Старый 25.12.2015, 10:06   #426
Тут вопрос явно о штатном автозапуске, который появился в Фазе-2 и настраивается через магнитолу MediaNav. Возможны ли какие-то дополнительные настройки этого штатного автозапуска не знаю.
Старый 25.12.2015, 10:33   #427
Alexander2012
Alexander2012
Магнитола в данном случае всего лишь дает пару команд по CAN-шине. Никаких расширенных настроек там вроде не предусмотрено. По крайней мере со стороны софта магнитолы.
Старый 25.12.2015, 10:40   #428
Это понятно.
А это Вам виднее
Старый 26.12.2015, 06:47   #429
quq
quq
Сообщение от quq Посмотреть сообщение
Так все таки, каков ответ?
Будет поддержка CAN?
Старый 26.12.2015, 09:32   #430
Alexander2012
Alexander2012
Она и так есть в вашей магнитоле. По вопросам работы автозапуска лучше всего теребить вашего дилера - это больше аппаратная приблуда чем программная, Медианав в данном случае умеет чуть больше чем вкл/выкл этого блока.
Старый 26.12.2015, 10:42   #431
Это точно бесполезно, штатный режим работы автозапуска описан в инструкции, все, ничего другого дилер делать не будет.
Старый 26.12.2015, 10:46   #432
Alexander2012
Alexander2012
Думаю, и я ничего другого не сделаю. Конечно можно в теории рассмотреть вариант, что магнитола не выключится на ночь, а утром примет через модем указание запустить двигатель. Но думаю что даже с отключенным экраном магнитола может за ночь выжрать аккумулятор и такой вариант мало кому понравится.
На мой взгляд, куда перспективнее внедрить в Менаврус например gps-трекер. Если модем будет спрятан в корпус магнитолы, а на форуме такое обсуждалось, то получится достаточно дешевая и сердитая следилка. Вот тут я бы поиграл с командами блока автозапуска - может он и глушить авто сможет.
Вообще я даже не думал, сколько возможностей открывает модем. К примеру, я буквально за день сделал себе пару десятков интернет-радиостанций и нашел отличный каталог где еще штук 500 русскоязычных. Все это вполне стабильно работает, битрейт 192 кб/с и слушать вполне приятно. Так что идей вагон, до лета можно реализовывать различные сетевые приятности
Последний раз редактировалось Alexander2012; 26.12.2015 в 10:53.
Старый 26.12.2015, 10:51   #433
Тут скорее в другое нужно выяснить, какие команды подает магнитола, указывается ли в команде температура для включения или нет? Если указывается, то по идее ее можно заменить на другую в магнитоле (с возможностью выбора), а если идет просто команда, а температура "забита" в самом блоке, то изменить ничего невозможно.
Ну, это так из общих соображений.
PS: У меня нет ни Фазы-2, ни MediaNav
Старый 26.12.2015, 10:58   #434
Alexander2012
Alexander2012
У меня есть MediaNav Evolution, но самой машины нет. Буду искать конечно в Минске энтузиаста, но пока их у нас достаточно мало
Старый 31.12.2015, 18:51   #435
Alexander2012
Alexander2012
http://youtu.be/qFuxyNtlQ38
Долгожданное видео с menavrus 4.0.6.1. Здесь почти все, как оно будет в релизе, разве что немного причешем скин и еще пару технических мелочей. Долгожданные онлайн-пробки стали реальностью![COLOR="Silver"]
Старый 31.12.2015, 19:02   #436
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Ставьте в очередь.
Старый 31.12.2015, 19:05   #437
Alexander2012
Alexander2012
Ну так мои контакты в шапке. Пишите на е-мейл и заказывайте
Старый 31.12.2015, 19:12   #438
Инспектор
Ага, тока уточнение. Это на первую версию или на эволюшн?
Старый 31.12.2015, 19:15   #439
Alexander2012
Alexander2012
Это первая версия. Эволюшн будет в феврале с тем же функционалом
Старый 31.12.2015, 19:16   #440
Инспектор
Доживём до понедель..брр... До февраля))))
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
