Старый 31.03.2016, 17:51   #381
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Я снял только решётку. А круглый каркас + хромир.кольцо - не вылезают.
Боялся сломать.
Думаю, снять всю панель, что б изнутри добраться.
К тому же надо патрубок отвезти в сторону и протащить кабель от компа.
Mishal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 17:57   #382
Mishal,
Посмотрел картинку, вроде, никаких принципиальных изменений.
Я не снимал панель вообще. Я вытащил маленькую панельку с переключателем 2WD/Auto/Lock, кнопками парктроника и ESP. И просто кинул шлейф из воздуховода вниз, ну пару минут повозился, чтобы его поймать.
Старый 31.03.2016, 18:10   #383
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Тут , после снятия решетки , есть ещё 2 кольца ( хром+чёрное), они вращаются в корпусе , типа сопла, на которое сзади надет патрубок печки.
Что б кабель вывести в сторону - отверстия нет. Значит, надо как то патрубок скинуть или снять всё сопло...
Ещё вопрос, как в бардачок вводить шлейф? Через тоже окно, где ОВД-2 ?
Там очень узко. Может над ним 2-е окно сделать аккуратно?
Последний раз редактировалось Mishal; 31.03.2016 в 22:03. Причина: добавил
Старый 01.04.2016, 13:03   #384
quq
quq
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
не смог снять центральную панель
Я смог
Старый 01.04.2016, 13:14   #385
Да, эту конструкцию, нужно тоже вытащить, иначе БК просто не влезет
Где-то была инструкция, по-моему, прямо в инструкции к БК.
Как провел не помню, но точно ничего не прорезал.
Старый 01.04.2016, 13:15   #386
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
quq, значит для разборки панели, сначала надо :
- снять козырёк наверху (тянуть на себя)
- потом отрывать на себя рамку вместе с передней панелью, отсоединяя разъёмы.
Так?
Саморезов и лапок там нет? Ни чего не отломлю?
Последний раз редактировалось Mishal; 01.04.2016 в 13:16.
Старый 01.04.2016, 13:54   #387
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Так?
Не отломишь, главное не торопясь и аккуратнее.
телефон +7929269о3пять7
Старый 01.04.2016, 14:21   #388
alexxprg
alexxprg
Там прямо над разъёмом здоровая щель, её просто не видно спереди.
Старый 01.04.2016, 14:28   #389
Да, точно. Еще когда отключаю от разъема, думаю, как бы туда обратно шлейф не свалился. Отключаю, когда настраиваю БК с ноутбука, при этом обязательно снимать напряжение с БК. USB кабель тоже проведен от БК в бардачек.
Старый 01.04.2016, 15:06   #390
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
...настраиваю БК с ноутбука...
И как, получается?
Программа специальная нужна?
Я пробовал подключать С590 к компу , но он только здаровается.
Дисплей бортовика не включается.
Комп его вообще не видит.
Старый 01.04.2016, 15:21   #391
И как, получается?
Да
Да. Скачивать на официальном сайте Мультитроникса.
http://www.multitronics.ru/upgrade/
Точнее есть даже две, одна для настроек (см. "Программа для настройки бортовых компьютеров"), другая для перепрошивки. Ну, прошивать, если только что купили, думаю, нет смысла. А вот настройки на ноутбуке намного удобнее делать, да и сохранить несколько вариантов настроек можно.
Он и не должен включаться.
Старый 01.07.2016, 11:32   #392
_Felix
Авто: Renault Duster 1,6 передний привод 2015 год
_Felix
Доброго дня.
Может кто подскажет соотношение у.е. бака/ к напряжению ДУТ.
Все прочел. Нашел парочку наглядных графиков и хочу вручную ввести их через комп, но дело в том, что там значение вводится в у.е., а на графиках оси - напряжение/литры.
С уважением.
_Felix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 11:42   #393
Сообщение от _Felix Посмотреть сообщение
Так и считайте у.е. равными литрам. Иначе остаток в баке будет показывать в у.е.
Старый 01.07.2016, 11:50   #394
_Felix
_Felix
Там одна колонка литры (туда соответственно и вводим литры) а другая колонка соответствующее литражу значение в у.е. Так вот что ставить в колонке с у.е.? Значения напряжения?
С уважением
Старый 01.07.2016, 12:01   #395
Точно, уже забыл...
Оно связано с напряжением, но как не помню. Толи напряжение в милливольтах, только другой коэф. В общем, тогда вопрос к тем, кто недавно калибровал.
Я только после выходных могу сообщить...
Старый 06.10.2016, 12:21   #396
Multics
Multics
Здравствуйте.
Дмитрий, компания Мultitronics.
Информирую форумчан, что вышла новая версия ПО, где добавлена поддержка АКПП Renault Duster: отображение температуры АКПП и предупреждения при ее превышении. Для начала работы с коробкой необходимо выбрать ее в Настройках - Источники - Т АКПП - Duster - только для протокола CAN.
Обновление можно скачать с нашего сайта.
Готовы выслушать критику/предложения.
Multics вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 14:05   #397
Сообщение от Multics Посмотреть сообщение
Главная критика - это по сути отсутствие данных о расходе, т.к. то что получается назвать таковыми нельзя, особенно для дизеля.
Ну и предлагаю заглянуть сюда:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=186
Старый 06.10.2016, 15:48   #398
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Было бы здорово, если бы существовали профили ПО под популярные марки авто, тем более, что существуют изделия, конструктивно сделанные под эти самые авто. Настраивать и калибровать параметры очень сложно, а порой и невозможно, если, в основном, машина используется для коротких поездок.
БОРТОВИК
Старый 06.10.2016, 15:57   #399
Это будет очень грубая калибровка.
Например, для бака меня такая калибровка устраивает, т.к. ДУТ все-равно кривой.
Для грубой калибровки достаточно посмотреть показания при полном и пустом баке. А более точную можно сделать уже только для своего бака.
А вот для расхода в существующем варианте вообще калибровка бесполезна, т.к. точность показаний сильно зависит от режима движения (трасса или город) и даже близко нет точности штатного БК.
Калибровка расстояния зависит от установленных шин. А от нее, кстати и расход на 100 км зависит (даже если бы расход точно считался).
Старый 06.10.2016, 16:16   #400
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
тольк0 Дастер АКПП рестал?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
