5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 09:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23.
Старый 11.09.2015, 21:16   #361
Alexander2012
Alexander2012
Даунгрейд с прошивок 4.0.5 на 4.0.1 я вообще делать не рекомендую. Нужно прошить 4.0.5.3 обратно.
Старый 11.09.2015, 21:21   #362
jorkey
jorkey
Так лучше неровно моргающие часы, чем эти прыгающие полосы и точки.
Да, полосы и точки замечены только в часах. Это к тому, что глюк программный.
А вернуть родную прошивку возможно?
jorkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 21:34   #363
Alexander2012
Alexander2012
У меня такого глюка не наблюдается на последней версии.
Старый 11.09.2015, 21:43   #364
jorkey
jorkey
Лучше бы у вас наблюдался, а у меня нет.
Как можно еще подергать? Обе последних версии я уже ставил.
Может обрезетить как-нибудь девайс?
У меня еще до всех этих бед после года нормальной работы на 4.0.1.4 начались проблемы - магнитола стала включаться сама по себе при включенном зажигании.
То есть едешь, едешь - тут музыка сама собой включилась, выключил кнопкой питания, минут через 5 магнитогла включается снова.
Старый 11.09.2015, 21:47   #365
Alexander2012
Alexander2012
Странные симптомы если честно. А с питанием магнитолы все нормально?
Старый 11.09.2015, 21:54   #366
jorkey
jorkey
Думаю, с питанием нормально. После перепрошивки новыми версиями и возврате потом на 4.0.1 данный глюк пропал.
Может вернуть оригинальную прошивку, и если там обнаружатся какие-то глюки - к официальному дилеру?
Или попробовать поверх оригинальной поставить 4.0.1 в надежде, что былое счастье вернется.
Возможно это?
Старый 11.09.2015, 21:57   #367
Alexander2012
Alexander2012
Тогда лучше ставить 4.0.5 как последнюю официальную
Старый 11.09.2015, 22:11   #368
jorkey
jorkey
Это Renault Media Tool сделает автоматически при синхронизачии через USB Flash, правильно я понимаю?
---------- Сообщение добавлено 12.09.2015 в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено 11.09.2015 в 23:59 ----------
Не останется ли данных от MediaNav, влияющих на работу оригинальной прошивки?
Старый 12.09.2015, 10:27   #369
Alexander2012
Alexander2012
Нет, не должно
Старый 12.09.2015, 12:17   #370
jorkey
jorkey
Попробовал. Renault Media Tool не видит флешку с данными для синхронизации.
В файле NaviSync\device_status.ini os_build_version="4.0.1.4 Menavrus".
Видимо, поэтому и не видит.
У вас в дистрибутиве приложен файл upgrade4.0.2original.rar. Прошить с него, а потом попытаться проапгрейдить до 4.0.5 через Media Tool? Косяков не будет?
Старый 12.09.2015, 12:22   #371
Alexander2012
Alexander2012
Я кажется написал выше, какую официальную прошивку рекомендую ставить.
Старый 12.09.2015, 12:34   #372
jorkey
jorkey
Так как её ставить-то правильно?
---------- Сообщение добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:30 ----------
Дайте образ upgrade4.0.5original.rar, если у вас есть.
Старый 12.09.2015, 12:57   #373
mr.vaneev
mr.vaneev
"А инструкция она одна для всех." Alexander2012
Мда... Деньги отдал... и отвали! Не мозоль глаза!!!! Спасибо и за то, что хоть ответ какой-то дали.
mr.vaneev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 13:08   #374
jorkey
jorkey
Сообщение от mr.vaneev Посмотреть сообщение
Действительно, паскудное отношение у автора к покупателю.
У него все хорошо, а это все ваши проблемы.
Старый 12.09.2015, 15:43   #375
Alexander2012
Alexander2012
Я никогда не отмахиваюсь от реальных проблем. Но если вы описываете некий глюк магнитолы, который не воспроизводится ни у меня, ни у моих тестеров и вообще встречается похоже первый раз - как я могу помочь? Опять же глюк уж точно не относится к разряду критических. Есть какая-то исключительно редкая ситуация, которая приводит к этому глюку. И пока неясно какая - починить это нереально.
Другой инструкции действительно нет. Она подробная (местами даже слишком), пошаговая и отточенная сотнями покупателей. Если вам что-то в ней непонятно - цитируете пункт и просите его объяснить.
jorkey, прямая ссылка на прошивку 4.0.5 с официального сайта https://renault.naviextras.com/shop/to/OS_warning
Старый 12.09.2015, 17:00   #376
sgi
sgi
Ну это Вы батенька врете . Мой глюк от Вашей прошивки. Ответ уменя и у моих тестеров это воспроизвести не вышло значить это мой поблемы за мои деньги
sgi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 18:35   #377
mr.vaneev
mr.vaneev
Alexander2012. Вы хотите по Гамбургскому счёту? Хорошо! Вы тогда сообщите всей публике, что то что вы продаёте не является официальным продуктом! Что официальный владелец торговой марки Menavrus уже года 2 не поддерживает её. Раньше вы даже давали ссылку на официалов. И я пару раз звонил им в Белоруссию и, к их чести хотя выяснялось, что я не их клиент, они всё-таки не отказывали в помощи. Так, что и получается, что вы работаете по лозунгу, деньги отдал.... отвали лох в сторону..... не мозоль глаза!
Последний раз редактировалось mr.vaneev; 12.09.2015 в 19:13.
Старый 12.09.2015, 21:34   #378
Если я правильно понимаю, то Александр как раз разработчик из Белоруссии. Сначала было название Menavrus, теперь он продает не сам и поэтому название сменилось, но разрабатывает все-равно он. Может и ошибаюсь...
Alexander2012,
Уточните поподробнее о двух продуктах. Ну и Вашей роли в них.
Старый 12.09.2015, 22:12   #379
mr.vaneev
mr.vaneev
Ну-ну.....))) Вы позвоните другой стороне и всё выясните)))))))))
Старый 12.09.2015, 22:53   #380
Пусть уж они между собой сами договариваются. Ну или если есть какие-то претензии у другой стороны (если она есть), то пусть обращается будем разбираться.
До настоящего момента к по поводу этого продукта никто другой не обращался.
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
