Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Эксплуатация и ремонт > Внедорожная эксплуатация
Старый 16.07.2013, 22:17   #241
dibronx
Аватар для dibronx
Сообщение от zlexx Посмотреть сообщение
Что то ответы какие то липовые. Я ж задал ЧОТКИЙ вопрос: п а р а м е т р ы родных пружин, диаметр прутка, диаметр пружины, кол-во витков, все остальное сам расчитаю, больше от вас ничего не требовалось.
И не надо флудить и советы давать с умным видом.
Ответа не знаешь-в сторону.
Для чего нужна такая информация? Есть родные пружины. И известны параметры пружин H&R.
Старый 17.07.2013, 09:01   #242
Gusman
Авто: "Дуся. Повелительница пыли" 1,6 4х4, экспресс
Gusman
Спасибо большое за ссылку на Вашу страничку на http://www.drive2.ru/cars/renault/du...ournal/1548388.
Изучил. Можно несколько вопросов?
- Я правильно понял, что кроме замены пружин со штатных на HR, никаких других доработок не производилось? На соседнем форуме проставки и удлиннители штоков точат, чертежи рисуют... Вы еще что-то планируете делать? Изменился ли как-то ход амортизаторов?
- я так понял что у официалов ТО с новыми пружинами пройдено? Сход-развал делали?
- что за резина сейчас стоит? 215\70\R16 ?
- сказалась ли как-то, по ощущениям, эта переделка на расходе бензина и разгоне автомобиля?
Gusman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 09:20   #243
на соседнем форуме удлинители точат, т.к. все таки не понравилось как работают аммортизаторы с этими пружинами, на полицейских. HR делают для Европы, по их ровным дорогам можно и без удлинителей ездить.
Прежде чем ставить думаю все же надо почитать побольше отзывов, а еще лучше прокатится на машине с замененными пружинами.
Пока все-таки слишком много вопросов.
(ресурс шрусов, рычагов подвески, сход-развал, пробой аммортизаторов)
Старый 17.07.2013, 11:11   #244
Denis
Авто: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege 2013г.
Denis
Всем привет! На этой недели забираю свой новый 2.0 4х4 привележ, у меня сразу вопрос по лифту к тем, кто его делал - довольны в целом или все таки жестковато ? Как изменилась динамика, расход, устойчивость в кренах?
Собираюсь сразу делать лифт, по пружинам все понятно, по резине подскажите какие максимально возможные колеса (резину) туда можно ставить чтобы не особо (а лучше вообще) не шаркало об подкрылки. Имеется ввиду внедорожный вариант, т.е. на довольно высоком профиле, диски типо R16.
По гарантии слетает все или только что касается подвески ?
Denis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 15:46   #245
рекомендую немного обождать, и дождаться информации по тюннинговым стойкам из Австралии.
лифтовать машину лучше всеж в комплексе.
Старый 17.07.2013, 16:04   #246
dibronx
Аватар для dibronx
Сообщение от Gusman Посмотреть сообщение
Сколько вопросов. Доработки не производилось и будет. Ход амортизаторов изменился но некритично. Подвеска в отбой увести с первого раза не удалось. Сход развал не делал. Есть хитрости установки. Да резина этот размер. Разгон и расход не изменились. Изменилось только то что машину стало больше закидывать и нужны брызговики большего размера. Обо всем остальном написано выше. На бездорожье авто стало проходимее углы съезда и въезда изменились в лучшую сторону.
Старый 17.07.2013, 16:12   #247
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
ждать 40 000 км станем?
а жизни не жалко ждать?
Старый 17.07.2013, 16:37   #248
Макс.
Ты вроде писал, что ждёшь тюннинговые амортизаторы.
я понял, что они из Австралии, ошибся?
пока нет ни у кого , жду в этом месяце австралийские .
это про что?
Старый 17.07.2013, 16:41   #249
espace
жду именно их , сколько тестить станем ? времени или км ?
PS более того , они уже проданы
начинаю процесс заказа следующих , наверное 2х комплектов
Старый 17.07.2013, 16:46   #250
ждать скорее всего не будем)))
мне информация нужна по размерам (я уже писал ранее)
а после этого буду прикидывать как они подружатся с пружинами.
Старый 17.07.2013, 16:58   #251
Вит67
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
Вит67
Подкинте ссылку с тех.данными пружин H&R !
Вит67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 22:13   #252
zlexx
zlexx
[/COLOR]
Для подбора нужных пружин. С необходимым лифтом. По адекватной цене.
zlexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 22:13   #253
Denis
Denis
Так все таки по лифту, накопал http://off-road-market.ru/item/7658/
Кто нибудь ставил ? Как то там вообще нет информации более подробной....
По резине 215\70\R16 это максимально возможная или можно выше профиль ?
Старый 17.07.2013, 22:35   #254
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
На сайте у них не правильно указано. Аморты рассчитаны на работу с лифтом до 45мм. Пружины на 40мм. Так у немцев написано, им я больше верю.
Старый 18.07.2013, 13:38   #255
Denis
Denis
40мм это интереснее, хотя цена этого 1см тыщ 30 из-за дополнительных аммортов. А колеса какие максимальные туда влезут если лифтовать на 30мм ?
Старый 18.07.2013, 15:39   #256
225/70/16 влезут, еще больше колеса требуют переделки арок, на соседнем форуме есть человек у кого пружины +30мм, аморты с удлиннителями и эти колеса.
думаю лучше все же подождать отзывов, чем потом испытать на себе возможные минусы лифта и хотеть вернутся к стоку.
хотя и позицию продавца понять можно.
Старый 18.07.2013, 16:02   #257
225/70/16 влезают спокойно и без лифта.
у меня в этом размере зимняя резина.
кто хотел посмотреть видел это на масленице.
Старый 18.07.2013, 16:07   #258
в том месте где передние колеса будут касаться арок (в районе брызговиков), лифт в 3 см ничего не меняет. на соседнем форуме тему лифта гляньте, да и если у вас итак эти колеса, то можете сами прикинуть что будет если колесо опустить на 3 см.
Старый 19.07.2013, 09:33   #259
Denis
Denis
По шарканью арок тогда надо ставить с небольшим вылетом (или проставки между ступицей и диском) или уже резину, по лифту на самом деле даст, но надо рассчитывать высоту колеса, т.к. при полном сжатии на перепадах колесо может шлифовать арку изнутри
Старый 30.07.2013, 20:39   #260
Denis
Denis
Кароче проехал уже 1400км. Могу сказать что лифт просто пружинами это бред (не в обиду тем кто его сделал), т.к. на полицейских даже со штатными бывает выстреливает (возможно не раскачались/не просели еще пружины), ну и ехал я еще один, что тоже не маловажно. Устойчивость откровенно говоря никакая (сравнивая с Mazda 3), в поворотах кренится, и музыка говно и тормоза, хотя это глупые претензии к такой машине за такие деньги (вышла 800т.р. с каско и допами). В целом доволен, жду зиму подрифтить да полазить по целине.
P.S. такой вопрос к знающим: установил CB радейку и запитал в параллель к прикуривателю на ВАГИ, когда еду на ТО могут предъявить или луче не рисковать и отключать на время ТО ?
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
