Старый 18.12.2012, 17:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 24.06.2013, 21:06   #221
Не многовато, а седьмой не хватает, после 130 рука так и тянется, а нету.
Может на дизеле такие ощущения?
---------- Сообщение добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:04 ----------
Тогда не у одного тебя...
Я как разгоняюсь до 120-130, так начинаю следующую передачу искать... а нетути!
Старый 24.06.2013, 21:20   #222
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
На нашем рабочем дастере ездят 7 человек. У 4 отзывы о коробке негативные у 3 крайне положительные. Когда приходится ехать с одним из тех 4 водил, сердце кровью обливается и только одно желание - руки ноги оторвать за такие переключения. К моему удивлению дастик "отмучился" уже почти 40000 без поломок.
___ ____ _________
Старый 28.06.2013, 08:05   #223
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Ребята подскажите кто знает...Проблема с 6-ой, а именно, расположение ее не напротив 5 скорости...нужно довести рычаг еще правее. Конечно уже привык, но хочется чтобы было, как положено. Может есть какие регулировки? Походу пару человек стакой проблемой всего на форумах...
Старый 28.06.2013, 09:03   #224
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r., даже и не обращал внимания ! Все переключения передач (за 19 летний стаж вождения) проходят в автоматическом режиме. Чуть в право, чуть в лево разницы не вижу !!
Бортовой журнал
Старый 28.06.2013, 10:16   #225
Это не проблема, а особенность. У кого смотрел, у всех так. Так что не стоит париться, просто привыкнуть и кататься.
Старый 28.06.2013, 13:14   #226
Попробуйте с 5-й на 6-ю обратным хватом переключаться. Рука сама будет заводить рычаг в нужное место.
Старый 28.06.2013, 17:48   #227
Ну чуть чуть вправо - это мягко сказанно. Если точнее, то как -будто уже 7 врубаю. А если напротив 5 воткнуть, то рычаг упирается. Ну и с 6 на 5 тоже не айс. Хотите сказать, что у всех так?
Старый 28.06.2013, 18:21   #228
Алексей Т.
Аватар для Алексей Т.
Авто: Duster 4x4 2.0 Privilege
Алексей Т.
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r., у меня такая же ситуация...но я только недавно начал водить в принципе(можно сказать первая машина),поэтому привык быстро) уже не замечаю) Привыкай)
Алексей Т. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 18:47   #229
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
ну да поначалу непривычно! Пробег 4 с копейками езжу с апреля, уже приноровился!
Старый 28.06.2013, 18:53   #230
Ничего подобного у себя не наблюдаю... Может дилеру показать?
Старый 28.06.2013, 21:26   #231
так вот и незнаю, что делать...На других форумах искал, вроде как у меня пару человек только жаловались. У остальных 6 напротив 5. Четко или нечетко включается -это уже другой вопрос. Если регулируется, то сам конечно справлюсь. А так ехать к од, что то неохота, время только терять, наверно...
Старый 28.06.2013, 21:33   #232
rimskiy
Аватар для rimskiy
rimskiy rimskiy rimskiy
Да, не... - дело привычки. Я как-то сразу начал обратным хватом шестую врубать. За 3000 перевалил и это меня никак не напрягает. Правда, раньше на автомате ездил, сравнить не с чем.
Старый 28.06.2013, 23:29   #233
Нет там никаких регулировок.
У Вас проблема правой руки.
Старый 01.07.2013, 09:28   #234
Мне то же так КАЗАЛОСЬ первое время... )))
Старый 08.07.2013, 10:26   #235
VeRB
Аватар для VeRB
Авто: DUSTER 4x2 бензин
VeRB
Ребята, ощущаю при старте и отпускании педали сцепления - как-будто идет "плохое" сцепление. При этом сцепление почти на самом верху (так и было изначально). Такое ощущается больше на непрогретом двигателе. Когда движок прогретый - легче как-то. Нет "ощущения скрежета" дисков (наверное) - именно ощущение, а не звук.
Пытался побороть проблему добавлением газа, но на первой как-то выработалось такое правило - при нажатии газа спустя "секунду" идет пауза, а потом опять газ добавляется (при этом ногу не убираю с педали газа). На втором этапе очень резко начинает газовать (до 2500 об идет разгон, а после на 1 передачи почти разгона нет - одно ревение двигателя). Обычно вторую передачу включаю, не успев дождаться второго этапа прогазовки на первой передачи (~1500 об.).
В общем, было ли у кого-то что-нибудь похожее?
Мой творческий блог http://verbmeister.blogspot.com
VeRB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 16:50   #236
VeRB, советую попробовать покататься на другой такой же машине для сравнения, или сразу ехать к дилеру с этой проблемой.
Старый 21.07.2013, 12:43   #237
lii1342
lii1342
Сообщение от Rombig Посмотреть сообщение
Приветствую! Зря вы классическую жигулевскую ("итальянскую") коробку обижаете...Эта коробка, при правильной эксплуатации движки легко перехаживала.И включения были мягкие, и задняя, в отличии от логана, имела синхронизатор.
Поддержу "ветеранов", помнящих, что такое "двойной выжим" или "перегазовка": да, современные авто, даже классика жигулевская, не требуют этих манипуляций, но кашу маслом не испортишь, особенно при переключении резком, с повышенной на пониженную. Имхую, коробка надежная, только передач многовато-6, "тесновато" им там. Эх..., поделились бы одной, с "автоматчиками".)))
На логане пригодилась привычка от "Газ2410"-заднюю через третью.)))
Полностью поддерживаю, большинство мех.коробок без синхронизаторов на заднюю скорость- отсюда и перевыжем сцепления. У меня в свое время на Волге-3110 вторая передача плохо включалась, с усилием, говорили разработается- 160 тысяч прошёл, так и включалась с усилием.
lii1342 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 20:20   #238
Проверка уровня масла в коробке передач.Сорри за качество.
ID:	12451   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12452   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 28.07.2013 в 21:03.
Старый 28.07.2013, 21:46   #239
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
А какое масло нужно лить? Марка, производитель?
Старый 28.07.2013, 21:56   #240
В МКП заливают-Трансмиссионное масло: класса качества API; GL-4; GL-5 и уровнем вязкости SAE: 75W80.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 29.07.2013 в 05:51.
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
