Старый 18.12.2012, 18:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 00:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 10.06.2013, 21:05   #201
Да, конечно. У Дастера везде ж гидравлика, кроме АКПП
Старый 10.06.2013, 22:31   #202
Vizio
Аватар для Vizio
Vizio
объясните мне, почему так происходит. при разгоне на второй передаче чуть выше 3000 оборотов, проблем с переключением на третью передачу нет, ничего не мешает ей легко перескакивать со второй передачи на третью. при разгоне же меньше 3000 оборотов, при переключении как будто что то мешает.
Старый 10.06.2013, 22:42   #203
Юрий, сцепление до конца выжимаешь?
Старый 10.06.2013, 22:47   #204
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
на ТО проверил уровень масла, но каждую передачу переключаю с ощущением "шестеренок" не нравится мне такая работа коробки. но уровень масла в норме, 2 пальцами переключается... незнаю как подкопаться.
Старый 10.06.2013, 22:52   #205
ИМХУЮ, что большинство подобных глюков из-за не полностью выжитого сцепления.
Мнение Кубика в студию!
Старый 10.06.2013, 22:53   #206
Vizio
Аватар для Vizio
Vizio
и до конца и нет, одинаково. экспериментирую несколько месяцев, масло проверял, доливал.
Старый 10.06.2013, 22:55   #207
Fe-man
Жму до пола, думаю надо его регулировать как-то.
Старый 10.06.2013, 23:00   #208
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Сообщение от Vizio Посмотреть сообщение
Может синхроны не справляются, выше 3000 скорости промвала и вторичного вала больше совпадают, чем когда ниже 3000, и синхрон сначала снижает скорость а потом уже подтыкает, хотя тогда наоборот по идее должно быть ниже 3000нет проблем, выше есть. Надо попробовать с двойным выжимом, если будет все гуд то скорее всего синхрон 3-й передачи, или может если новые(синхроны) то им просто прикататься надо, ну это просто версия, могу ошибаться.
Старый 11.06.2013, 09:04   #209
Не от этого, уверен, что касяк ( огрехи сборки) КПП.
У кого-то лучше, у кого-то идеально переключается.
Но момент выжима сцепления все присутствует.
Можно прокачать сцепление, но у меня результата не дало.... прокачивал-прокачивал.
Старый 12.06.2013, 21:28   #210
Михась
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
Михась
...а может просто не притерлись синхронизаторы да шестерни в коробке ? ...на моем дизельке только после 17000км коробка заработала мягко при переключениях...
Михась вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 13:37   #211
Михась
Михась
...если передача не идет ,не усердствуйте с усилием...просто на выжатом до конца сцеплении надо немного газануть и передача через 1-2 секунды сама на место заскочит)))...навыки юности, еще от отцовского Москвича остались)))...главное не спешить..
Старый 19.06.2013, 10:00   #212
Игорь64
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Игорь64
Очень интересно.
Что же произойдет в коробке такого, если газануть на выжатом до конца сцеплении?
Старый 20.06.2013, 22:38   #213
Михась
Михась
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Очень интересно.
...а попробуйте...после секундной паузы передача сама заскочит,без надрыва ...а чтобы понять посмотрите устройство мех.кпп..есть такие слова ,как "синронизатор", "первичный " и "вторичный вал"))))....на уроках автодела на УПК в школе надо было не букварь в коридоре раскуривать ,а слушать препода и записывать))) и тады бы в стену баашкой бы не бились ,как демонстрируете свои смайлом)))..
МЕДВЕЖ:
Не так резко пожалуйста. Можете таким ответом человека обидеть. Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 21.06.2013 в 19:19.
Старый 20.06.2013, 22:52   #214
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
На Ниве было, первая не втыкалась. Так там наоборот, надо было начать плавно отпускать сцепу и тогда с небольшим хрустом - включалась.
Последний раз редактировалось dg972; 20.06.2013 в 23:51.
Старый 20.06.2013, 23:50   #215
Maidan1982
Аватар для Maidan1982
Maidan1982 Maidan1982
Страсти какие. Будто снова на шестере батиной.... вспомнилось. Да, все без проблем переключается слава богу. )
Старый 21.06.2013, 08:38   #216
gozha
Аватар для gozha
gozha
Сообщение от Maidan1982 Посмотреть сообщение
Аналогично. Только у бати пятёрка была.
Старый 21.06.2013, 17:34   #217
Rombig
Аватар для Rombig
Авто: Дастер привеледж 2.0АТ
Rombig
Приветствую! Зря вы классическую жигулевскую ("итальянскую") коробку обижаете...Эта коробка, при правильной эксплуатации движки легко перехаживала.И включения были мягкие, и задняя, в отличии от логана, имела синхронизатор.
Поддержу "ветеранов", помнящих, что такое "двойной выжим" или "перегазовка": да, современные авто, даже классика жигулевская, не требуют этих манипуляций, но кашу маслом не испортишь, особенно при переключении резком, с повышенной на пониженную. Имхую, коробка надежная, только передач многовато-6, "тесновато" им там. Эх..., поделились бы одной, с "автоматчиками".)))
На логане пригодилась привычка от "Газ2410"-заднюю через третью.)))
Rombig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 10:16   #218
Игорь64
Игорь64
Так и я об этом.
Если на ПОЛНОСТЬЮ выжатом сцеплении газануть - ничего не будет поисходить в коробке....
Для уравнивания угловых скоростей валов надо отпустить сцепление, т.е. соединить двигатель с первичным валом. добавить газу, подняв тем самым скорость вращения первичного вала, выжать сцепление, и, затем включать передачу. Т.к. скрости вращения первичного и вторичного вала будут более близкими, то и синхронизаторам работать будет легче, и передача включится.
"Двойной выжим", однако.
Как говорится, учите матчасть.
Мы автодело не у препода в автошколе изучали.
В дни далекой ранней юности :Пионер: ездить учились на машинах с несинхронизированной коробкой.. : Russian_ru:
Последний раз редактировалось Игорь64; 24.06.2013 в 10:25.
Старый 24.06.2013, 10:25   #219
Сообщение от Rombig Посмотреть сообщение
На Логане есть синхронизатор на задней передаче. Он там один.
На данном этапе, если верить заявлениям в средствах массовой информации ( я не стал бы ) , то на Логане появился сдвоенный синхронизатор на зад.передаче, который облегчает включение зад.передачи соответственно
Старый 24.06.2013, 21:47   #220
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Приветствую! Имхую, коробка надежная, только передач многовато-6, "тесновато" им там. Эх..., поделились бы одной, с "автоматчиками".)))
Не многовато, а седьмой не хватает, после 130 рука так и тянется, а нету.
Может на дизеле такие ощущения?
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
