#21 |
![]() Имя: Юрий
сегодня разговаривал с бывшим владельцем кашкая, он говорит у них такая же фигня была, на холодную при поворотах и газу, треск. проедешь немного и исчезает. так и от ездил 80 000 км, ничего не менял, ничего не сломалось. сказал что это болезнь у них такая.
#22 |
![]() Имя: Яша
Дело в привычке соклубники, главная задача в дастере качество, и чтобы не ломалась и дольше служила. А то что скрип при морозе это ладно, главное при плюсе не скрипит. Смиритесь.
#23 |
zhiv , и Genok- все ништяк. едем дальше.
#25 |
Я пока забил.
ТРИ авто под присмотром....Я первый... Об остальном доложу.
#28 |
Авто: Renault Duster, Privilege,2.0,4WD?орех
Ребяты не поверите сегодня звонил своему ОД насчёт скрежета.Какое было моё удивление когда мне на том конце провода сказали,в такие мороза лучше не эксплуатировать автомобиль!!!!!!Так что поставьте авто в гараж и ходите пешком, ха ха! Оказываеться надо ждать когда спадут морозы и приехать к ним на диагностику.В морозы они не будут диагностировать авто.Так что ждите лета и будет всё хорошо.
#29 |
gera, вы со своего ОД попросите этот совет в письменном виде с печатью.
Уверен тогда они будут говорить по другому... |
#30 | |
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6
Кто-нибудь уже в сервис к ОД по данной проблеме обращался?
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:36 ---------- Цитата:
![]() Купить, поставить а/м на пьедестал и любоваться! ![]() А как же на счет адаптации? Адаптация двигателя к запуску в холодном климате - База для всех моделей: - ОЖ (-40) - жидкость для ГУР ATF - Специальное моторное масло - Специальное масло для коробки передач - и т.д |
#31 |
Авто: 1,5 dci privilege, ч.ж.
Езжу на 2 WD- все нормуль.
#32 |
Если на Дастере внутренние шруссы как на Логане то они смазываются маслом от коробки т. е. шрус наполовину заполнен замёрзшим трансмисионым маслом.Поэтому пока слегка прогретое масло заполнит внутренний шрусс похрустывание может быть.Летом этого ведь не было?
#33 |
Ребят,у тестя на "топовом" Кашкае тоже скрипят резинки в ходовой,тоже сверчки в салоне нехилые,тоже "чОта хрустит сзади" ! Забейте и не парьтесь. Посмотрите ещё раз,почитайте испытания Авторевю - КАКИЕ тяготы переносил Дастер,и ничего не отвалилось,не оторвалось. Вы что,так же убиваете свою машину? НЕТ? Тогда кова хрена переживаете? По своему небольшому,но вполне насыщенному автоопыту знаю,что все зимние скрипы летом пропадают! Вы же не паритесь от того,что на морозе у вас морда лица краснеет,волосы на голове (у кого они есть) магнитятся,штаны или куртка громче шуршат?? Нет? А чё тогда до машины докопались?
Олегъ. |
#34 |
Может конечно это всё фигня хруст,но до этого было 5 машин не только -25 но и-32 не хрустело ничего.Правда полный ход первая машина.И раз они напаривают допы (может это дефект) надо с них драть по полной программе.Хрустит меняй,стучит меняй и тд.Лучше не лазить конечно кривыми руками в авто,но неприятно на новой машине и такой хруст.А если дальше больше, гарантия кончиться, вот тут то, они поменяют, за наш счёт с удовольствием!
#35 | |
#36 | |
Авто: DUSTER 4x4 2.0L
Последний раз редактировалось Alex_; 23.12.2012 в 16:52. |
#37 |
ГЕРОИ КЛУБА
![]() Имя: Виталий и Анна
Авто: Privilede 1.5dCi
У меня всё нормально с первым снегом гонзаю в режиме авто, он ни когда не вырубался и вроде пока всё в норме.
Удачи на дорогах!!!
#38 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Тоже грешу на шрус. Хотя хруст можно услышать и не поворачивая руль, достаточно хорошо нажать на педаль газа на 3 или 4 передаче (езжу в режиме 2WD).
У меня хрустит только справа. Первая мысль была про фазик, но хруст не зависит от температуры двигателя.
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#39 |
![]() Имя: Кирилл
Авто: Privelege 2.0 4x4
У меня все как из первого поста.Скрежет сзади в районе муфты.Проявился уже трижды.Два раза в повороте с набором скорости и раз на прямой при разгоне.Все время только на холодную.Кстати при разгоне на холодной машине ощущение,что ее за жопу кто то держит.Вывод:масло в муфте и коробке буду менять.
#40 |
