Старый 08.04.2024, 10:55   #21
Была у меня Ява, бензин зиму стоял готовый с маслом. И ничего на следущий год выкатывался.
Еще в книжке написано было заполнить на зимнюю консервацию под крышку, чтобы не было возможности для образования конденсата.
А смесь прям все сливают что в баке бензопилы/тримера осталась? Я вот - нет и на следующий год траву докашиваю.
А по факту если кто сливает с бака, то этого недостаточно, нужно по хорошему осушать карбюратор чтобы на жиклерах смола не образовывалась.
А маслице под свечку, все заливают перед зимнем хранением?
Сейчас общество потребления, эксплуататоров техники. Конечно есть исключения и хозяйственные ребята, но я таких мало вижу последнее время.
Старый 08.04.2024, 20:03   #22
ambal70
Аватар для ambal70
Я как и Артем совсем дезолаберно отношусь к свежести смеси. Иногда и с прошлого года стоит. И тоже на консервацию вырабатываю все топливо в карбюраторе и масло под свечу. Да и развожу с помощью прозрачной канистрочки. Ну вы ее знаете. Наливаешь 500 мл.бензина и доливаешь до рисочки 25.
У соседа все прозаичнее. Он бадяжит сразу литра 4 . ему это дня на 2-3. Дачников в деревне, да и ближайших много, а работяг днем с огнем. А вот про пропорции я его спрошу конечно.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 08.04.2024, 21:48   #23
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
А я наоборот, как выработаю все топливо осенью, так весной очень тяжело завожусь, гораздо быстрее идет, если оставлю бензин в баке.
Старый 09.04.2024, 11:23   #24
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
amd 19 amd 19 amd 19 amd 19
вот тоже давеча услышал что, смесь должна быть наисвежайша. чуть ли не более суток и крайне желательно из холодильника, где она хранилась при температурах +7,12 + 8,72 градуса по цельсию.
кто нибудь может сослаться на какое либо , худо бедное, авторитетное исследование?
з.ы. и да, 1/25, заместо 1/40 конечно можно масло лить. только потом нагар лопатой соскребать придется... опять таки, богатая смесь даст + смазки цпг. но так же даст и повышенный нагар..... смесь нужна не богатая или бедная, а правильная....
Если все , то не я....
amd 19 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2024, 12:25   #25
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
1/25... масло лить
можно если это минералка м-8в
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 09.04.2024 в 12:42.
Старый 09.04.2024, 12:34   #26
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
обоснуйте.
Старый 09.04.2024, 13:09   #27
Можно залить 25/1. Согласно логики. Что мне запрещает так сделать? Это же М8-В.
И оно даже работать будет при учете того что мотор дизельный...
И если волшебного М8-В нет под рукой подойдет и подсолнечное.
---------- Сообщение добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:03 ----------
Когда я был маленьким студентом 2-го курса и учился на гуманитария. Я поспорил с однокашниками на ящик пива которые были "техниками", преимущественно студентами 2-го курса МАИ и МАДИ.
И так как был спор 4:1 что 2-х тактный мотор смазывает подшипники коленчатого вала топливо-воздушной смесью исходя из каналов продувки.
Все орали нет! Там масло... И пошли все к доценту МАИ дабы рассудил наш спор.
Он тогда сказал "Выгнать бы вас и взять этого гуманитария". Так я выиграл 2 ящика пива, а еще 2 так и не получил...
Злой я просто что-то сегодня, не с той ноги встал.
Последний раз редактировалось Подводник; 09.04.2024 в 13:11.
Старый 09.04.2024, 13:53   #28
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
да, но таже логика подсказывает что, зольность м8 почти или единица с +, тогда как у других порядочных 2т масел 0,1 +- 0,05. и если мах обороты мопедомотоциклета 4-7 тыщ. то б/п или триммера 10-15тыщ. и работает мотоциклетка на мах оборотах 15 минут в день, а триммер 2-10 часов....
Старый 09.04.2024, 14:19   #29
В целом под нагрузкой обороты холостой работы в 10-15т будут недостижимы, но я соглашусь.
А так тримеры что работают "профессионально" обычно имеют более объемный двигатель. Любительские же не должны работать без перерыва более часа. Затем идет отдых на охлаждение. Объемный тример нет необходимости крутить на больших оборотах, он обычно справляется на 1\2-2\3 газа.
Старый 09.04.2024, 14:46   #30
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
здесь вводных много. один газонную 5см вую косит, другой бурьян в рост человека. один леской. другой, чо только не прикрутит "вечное". один открыл газульку и пошел туда сюда, другой как косой, со сбросом газа....
з.ы но как по мне. прочитай мануал в механизму. пользуй соответствующий бенз, с рекомендованными маслами, береги ноги и глаза. все остальное рутина и текучка...
Старый 09.04.2024, 15:34   #31
обоснуйте.
а что обосновать? мопеда верховина не было? только так и заливали))))
---------- Сообщение добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:32 ----------
Это же М8-В.
м10-в2 не подойдет это для дизеля)))
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:33 ----------
только рапс)))
Старый 11.04.2024, 09:46   #32
onebar
onebar onebar
1/20 даже лью, нагара большого нет, мощность падает, верно, но сохранность поршневой важнее (поршневая не хромированная)
Старый 11.04.2024, 23:00   #33
От нагара тоже ничего хорошего. Я не заморачиваюсь. Если масло позволяет, делаю 1/40, или 1/50. Бензопилам, скоро, уже по двадцать лет. Мотокоса, лет десять. Все работает, ни один аппарат ремонта не требует.
В общем, хозяин - барин.
Последний раз редактировалось Aargh68; 11.04.2024 в 23:02.
Старый 13.04.2024, 00:22   #34
onebar
onebar onebar
Синтетика хорошо, спору нет, однако товарищ уже и хромированный цилиндр одной синтетикой 1-40 сточил за 6 лет (зубр правда, но все же) У меня такой же зубр на минералке 1-25 еще вполне жив.
Старый 17.04.2024, 08:15   #35
Что-то ваш товарищ не договаривает?
За 6 лет ушатать поршневую...? Чудес не бывает. Всё рекомендации даются специалистами, попасть на многочисленные иски от недовольных пользователей, думаю, в их планах не стоит.
Старый 17.04.2024, 09:10   #36
onebar
onebar onebar
Объем работ был большой у него, много работал диском, однако у моторчика на 35 кубов и производительность меньше. К маслам любым относится с пиететом.
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
