Старый 02.12.2016, 20:07   #61
Интересно, но не понятно...
Старый 03.12.2016, 19:12   #62
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
А что тут непонятного???
Вентилятор совершает РАБОТУ по перемещению воздуха. На эту работу затрачивается энергия (потребляется ток). Нет перемещения (закрыто, забито и.т.п.) - двигатель вращается на холостом ходу.
Кто работал на производстве - должен знать, что почти все насосы запускаются на ЗАКРЫТУЮ напорную задвижку. Затем она открывается. Даже схемы управления насосами не позволяют ему запуститься, если концевик задвижки не находится в положении "закрыто".
Это делается для снижения пусковых токов.
Старый 17.12.2016, 09:49   #63
Павка
Авто: 2.0 4х4 Privilege
Павка
Скорее всего речь идет о термореле. 1,2,3 идут через резистивный блок . В случае повышенной нагрузки на мотор вентилятора(например когда забит салонный фильтр) происходит увеличения силы тока в цепи мотора и резисторов. Резисторы нагреваются и срабатывает защита в виде термореле. Термореле скорее всего одноразовое и требует замены.
Всем доброго дня, за бортом Т=-26 С, на лицо вышеуказанная проблема: 1-3 не работает, 4 есть. Пробег 2500 км, т.е. ни о каком забитом салонном фильтре речь не идет. Вопрос: могло ли коротнуть от мороза? Есть ли возможность самому поменять и есть ли смысл самому, машина на гарантии. По гарантии бесплатно как работы так и запчасти? Заранее спасибо!
Павка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 11:16   #64
Сообщение от Павка Посмотреть сообщение
Меняйте по гарантии. Вам платить ничего не надо
Старый 17.12.2016, 12:36   #65
Павка
Павка
Так и поступил, только в морозы ждать 10 раб. дней)))))))
Старый 24.07.2023, 16:33   #66
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Появился шум и вибрация от мотора печки, особенно сильно на 2 скорости моторчика.
Посмотрел разные видео про его снятие для чистки/ремонта - понял что это не для меня
Решил промыть крыльчатку с помощью очистителя кондиционера тыц. Снял пластиковые накладки те что прикрывают бачек с омывателем и трапецию. Там по середине огромное отверстие воздуховода - вот туда и напшикал половину очистителя. Подождал минут 5 что бы грязь на крыльчатке намокла/растворилась и включил вентилятор на 4 скорость тоже минут на 5. Повторил процедуру с оставшимся очистителем.
После данных манипуляций работа вентилятора стала намного-много тише.
Ffox на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2023, 14:34   #67
mas123
Авто: Рено Дастер, 1,6, 2013
mas123
Здравствуйте. Может кто знает - каков размер электрощеток в моторе отопителя? Или конкретную модель щёток.... В автодок отправлял запрос, в ответ отправляют движок в сборе.
Тут нашёл статью, но размеры там не указаны, да и двигатель 2 литра, а у меня 1,6. Может разные печки в зависимости от объёма двигателя? https://www.drive2.ru/l/640610110032315354/
ПС мотор блин геморно вынимать из под торпедо, а так как автомобиль использую ежедневно и постоянно, то придётся его снять, чтобы замерять щётки, вставить мотор на место, потом снова снять после покупки щёток и поставить обратно. Поэтому хотелось бы сначала приобрести щётки, снять мотор и на разу поставить.
mas123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2023, 14:59   #68
11vasya
Сообщение от mas123 Посмотреть сообщение
можно найти рядом мастерскую по ремонту движков, снять печку, отвезти её или снятые щетки туда, там подобрать или выточить.
Старый 03.12.2023, 15:10   #69
mas123
mas123
Хотелось бы без этих лишних движений. Просто щётки приобрести, снять мотор, поставить....
По близости нет ниче....всё заказываю.
Старый 03.12.2023, 19:24   #70
11vasya
тут же не только вопрос в самом размере- часто бывает, что таких щеток нет в наличии.
даже так? нет сервисов по ремонту пылесосов, генераторов, перфораторов?
Старый 03.12.2023, 19:42   #71
mas123
mas123
Это понятно, но зная размер щёток, можно взять щётки большего размера и сточнуть их легко.
У нас этот сервис не развит. Поэтому исключительно как резервный вариант.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.12.2023 в 07:40.
Старый 06.12.2023, 17:25   #72
mas123
mas123
Может кто в курсе - как снять этот пластиковый колпак с мотора печки? А то так геморно вынимать всё вместе снизу торпеды...
Старый 06.12.2023, 18:04   #73
mas123
mas123
Всё, нашёл как...Мотор блин от логана по всему видимому.
Старый 07.12.2023, 15:52   #74
mas123
mas123
Щётки моторчика поставил от волги (сточил со всех сторон). Мотор стал работать громче, наверно щётки сильно прижаты к ротору.
Старый 08.12.2023, 11:24   #75
balser
Авто: Дастер "Чёрный ворон" 4x4 АКПП 2.0 2016г
balser
Ламели выживут?
balser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2023, 11:27   #76
mas123
mas123
Сообщение от balser Посмотреть сообщение
Ламели выживут?
Обеспокоен этим, да, но уже поставил, и снова неохото лезть)) Износ примерно 2 мм.
Старый 17.03.2024, 19:39   #77
дмитрий80
дмитрий80
подскажите перестал работать вентилятор печки.предохранитель в салоне целый.куда смотреть дальше?новая машина.дастер 22 года.
дмитрий80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2024, 19:52   #78
ambal70
Аватар для ambal70
Сообщение от дмитрий80 Посмотреть сообщение
На всех скоростях не работает? На 4 пробовали?
Не скажу за вторую фазу, на первой, выходит из строя терморезистор около моторчика печки. Если 4 скорость работает, то это точно он.
Решение здесь.
https://drive2-ru.turbopages.org/dri...3861986672157/
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 17.03.2024, 20:23   #79
дмитрий80
дмитрий80
да у меня там больше скоростей 6 или 7.на всех не работает.неужели весь этот блок климата накрылся.буду смотреть этот резистор.
Старый 17.03.2024, 20:59   #80
ambal70
Аватар для ambal70
Резистор это не ваша проблема.
Ваша проблема реле.
https://www.drive2.ru/l/582226867231281372/
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
