Производственная компания Фобос – один из крупных российских производителей автокомплектующих для автомобилей. Основные направления-производство выхлопных систем, пружин, различных деталей подвески и тормозной системы автомобилей.
Наш завод производит любые пружины от 2мм прутка до 22мм , а также всю выхлопную систему как на отечественные так и на иномарки . Про нашу фирму можете почитать здесь http://www.fobos-avto.ru Для заказа пружин, нужна коллективная заявка. С пожеланиями жесткости и высоты. Только тогда пружины начнут делать. ВСЕ КТО ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ КЛИРЕНС, пожалуйста, отметьтесь в этой теме. dg972 Urich Последний раз редактировалось Гусь; 23.05.2013 в 17:44. |
#221 | |
#222 |
Посмотрел по записям: в 2014 году поставил назад эти фобусы и сейчас настала пора их менять. Они по кусочку отламываются снизу. Менял колеса - смотрю торчит кусок в сторону, вынимаю его, а он обломан с обеих сторон.
![]() Внимание вопрос! Это нормально, что они по кусочку отламываться или есть альтернатива?
#224 |
Фирменные просели за два года. Не вариант. ИМХО.
#225 |
#226 |
AEN, а по подробней или ссылку можно?
#227 |
Вот здесь обсуждали. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=3754&page=13
А Логан-форуме фотки исчезли. По фоткам сразу понятно.---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:35 ---------- Нашел фотки проставок для удлинения просевших пружин. Надо? |
#228 |
С моими задними и передними вроде всё норм. В среду надеюсь стойки в круг поменять, за одно пружины проверю. На перед родные верну, а то фобосы козлят.
#229 |
Докладываю. Передние пружины почти как новые. Задние имеют следы ржавчины. Задние встали обратно на новые родные амортизаторы. Передние если кому-то требуется могу сфотографировать, когда из машины достану.
Задние Фобос прошли около 130-150 тыс. Передние меньше 100 тыс. Мои пружины следов слома не имеют (и они явно из первых партий). |
#230 | ||
К слову мои фобосы сзади отходили 85 тыс. км и 4 года. Вопросов нет, предпосылок к негативу тоже. ---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:24 ---------- Цитата:
К слову, сообщений о сломанных фобосах не так много, сколько их раскупают. Натыкался на отзывы сломанных lemferder и kyb. Панацеи нет ((( |
#231 |
Короче: повторно куплены фобосы. Проставки "автобафферы" стоят. Может от этого пружинки поломались...
#232 | |
У меня задняя часть вновь поднялась. Пружины я поставил старые, амортизаторы новые оригинал, но думаю еще на высоту влияют новые опорные подушки и сайлентблоки в кулаках и рычагах. У меня сейчас развал V образный, для дастера свойственна Л образность (елочка). Но вроде постоял и на вид колеса чисто ровные Н-образные если можно так выразится. |
#233 |
Фигасебе... ))) Между колесом и аркой голова пролезает?
#234 |
Нет наверное. Но замеры я не проводил. Рулетку надо взять и померить от расширителя до центрального отверстия в колесе.
Зато как теперь машина рулится, со всеми новыми сайлентблоками и новыми амортизаторами. Это "Вах"=) |
#235 |
Поддержу... После перетряски подвески с аммортами прям как "на новой женился". Несколько раз со скрипом резины влетал на королёвскую эстакаду по улитке... Не паркетник - болид!
Последний раз редактировалось KOSH; 24.11.2021 в 14:30. |
#237 |
Авто: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Заменил пружины на Фобос. Перед 11804. Зад 30988. Машина поднялась на 5 см. Управляемость улучшилась. Что говорят жёстко , не знаю . По мне дак самый то. Проехал сегодня 300 км из них 150 по грунтовке. Машина перестала клевать носом и гораздо лучше входит в поворот. Отбои есть конечно, так они и на родных пружинах были ]Забыл добавить , что у меня 70 профиль шины АТ Graber
#238 |
Нее. Я в это уже играл. С разными комплектами амортизаторов. И профиль тут причем? Были у меня БФГ АТ тоже в 70м.
#239 |
Добрый день. 70 профиль мягче 65. Graber мягче намного BF. У меня на работе в Якутии несколько дастеров, разного поколения и с разными ДВС . Ездят в основном по убитым грунтовкам. Ставили на них разные запчасти. Каяба пружины полное дерьмо. А вот Фобос держит. Родные пружины тоже норм, но ниже см на 2. Шины тоже разные ставили , BF жёсткий но крепкий.
#240 |
Поставил я Фобосы, передние прошли 31 т. км и сегодня при езде раздался хрясть и правая пружина приказала долго жить. Сломалась посередине. Стояли для 1,6 усиленные. Больше не решился дружит с Фобосом и заказал SUPLEX 27300
