#1 | ||||
![]() Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин: dg972 ХОЧУ Skipper-Влад Как работает компрессор автокондиционера. Чем грозит включение кондиционера зимой? Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00. |
#901 | |
Чеширский кот
Просто у меня тоже есть некоторые косяки с формой переднего бампера, которые непонятно, откуда появились. |
#902 |
#906 |
Авто: 4х2,1,6
глушитель. шоб система не бурчала...
Если все , то не я.... |
#907 |
День добрый!
во время остановки, стоянки выключается кондиционер. на выходных заправил, ситуация не изменилась. подозреваю, что это может зависеть от оборотов двигателя. холостые странные какие то.. меньше 500 куда копать, РХХ? Последний раз редактировалось zigzag; 03.06.2024 в 16:57. |
#908 |
Радиаторы может забиты? У меня как-то было останавливаешься и не холодит, едешь вроде нормально. После бездорожья. 2\3 было кирпичем глины.
#909 |
у меня радиаторы действительно ни разу не мыты, а бездорожье очень часто. вот буквально вчера по полям пробирался вдоль пробки М5.
#910 |
Подскажите
Дастер 2018 (рестайлинг) кондиционер включается/выключается каждые 15 секунд где-то видел что проблема может быть в датчике температуры осушителя. Его отключение быстро заморозит испаритель что вроде как не вариант Кто-то еще нашел выходы из данной ситуации? Или куда еще копать Радиатор девственно чист и не помят - сетки стояли с "рождения" авто заправок кондиционера не было ни разу. Замеров давления не проводил. С наступлением +23 +25 обнаружилась проблема. |
#911 |
Ну так ответ в вопросе.
Давления не хватает и отключается. Надо заправить. У меня друг недавно заправил на машине 2021 года, давление было маленькое не включался вообще. А я свой через год проверил, там с завода было недостаточное давление. Вот уже 10 лет машине, пока тфу-тфу кондиционер не трогал, а она в Крыму ездит. |
#912 | |
Возможно что надвернулся этот самый датчик, его как то можно проверить, но пока не понял как И это лишь предположения
#913 |
я так-то не знаю что там за датчик, у меня его наверное нет - 2013 года.
Но на драйве вон что нашел, скорей всего уже читали: https://www.drive2.ru/l/624158667301...wy9xo210173352 |
#914 | |
Датчик этот на рестайлингах пошел в общем то сейчас посмотрел на ценник - этот китайский датчик cтоит ~500 рублей, и пару недель подождать. Попробовать думаю стоит Спасибо Но вдруг еще есть решения) Хотя какие тут еще могут быть решения, если производителем задумалась именно такая схема |
#916 | |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Вылечил перезаправкой. Хотя можно было попробовать самому немного стравить давление. |
#917 |
![]() Имя: Валерий
Всем привет! Подскажите кто знает: Дастер 13 года, кондиционер как то холодит не очень, на мой взгляд, хотя на сервисе говорят что нормально. В машине в общем становится комфортно минут через 20-30 после включения кондея, но ни разу не было холодно так что бы замёрз, хотя многие говорят что должно быть. Пробовал на разных скоростях воздуходувки включать, самое хорошее охлаждение идёт на втором положении переключателя, но холодно не было ни разу. Так и должно быть или всё же должно быть холоднее?
#918 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Проверьте высокое давление при включенном кондиционере (у нас есть датчик), у меня тоже холодит не ахти, давление доходит до 18 (это много). Не знаю как у вас, у меня надо менять радиатор кондиционера (конденсор), много замятых пластин
#919 |
Стало жарко у нас, посмотрел давление, 9,2 было на невключенном, после включения растет, как писал выше. Если у вас все включается, компрессор качает и нет холода, тогда или что-то забито, или неисправен редуктор (клапан расширения хладоагента).
#920 |
Авто: Renault Duster 2.0 МКПП 4WD 135 л.с 2013 Expression
Впаивал на днях перемычку на место сгоревшего предохранителя в катушке муфты компрессора. Не вздумайте делать это по месту - очень тяжело, места нет, ничего не видно, три дня мучался, наделал кучу специнструмента чтобы всё это снять и поставить в таких тесных условиях. Всё снималось очень тяжело:и гайка, и прижимная, и шкив, и сама катушка, и ремень потом натягивать - то ещё. На ютубе есть куча видео где люди подшипники по месту меняют, легко и играючи, прижимную стопорят ключами от болгарки, что провоцирует на подобные подвиги, но всё обязательно пойдёт нет так. Я гайку полметровым ключом срывал из 5мм пластины и болтов, и тот в момент срыва кончился сам.
Последний раз редактировалось Argentum; 19.07.2024 в 09:41. |
