#521 |
Классика. Рабочему механизму простой больше вреден.
#522 |
Абсорбер был найден. Провод с него скинул, визуально осмотрел и одел обратно, пока без прозвана цепи.
Сам корпус Абсорбера болтается и бьется корпусом. Судя по всему - он порождал звуки ударов, которые я никак не мог найти, думая что у меня косточка стучит. Сегодня позвоню знакомому мастеру для консультации. Напрягает что он находится под колесом и сообщается с впуском в обход фильтра. Может на выходных сниму колесо и буду диагностировать абсорбер, но это не точно. Надеюсь на следующей неделе уйду в отпуск, тогда поеду даже с этой проблемой куда-нибудь с палаткой. Абсорбер в сборе примерно 3500р... Думаю во дворе я поменять смогу, только надо утром, пока не так жарко. Но пока не заказываю, проверю для начала электронную цепь. Последний раз редактировалось Подводник; 06.08.2020 в 10:05. |
#523 |
От абсорбера идет пластиковая трубка полупрозрачная, для общения с атмосферой. Скажите где она должна крепиться? Если кто еще сфотографирует - ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Кажется она у меня упала куда-то под защиту из-за разболтанного крепления.
#524 |
Нашел клипсу около крыла, на нем зафиксировал шланг абсорбера.
Сам абсорбер отломил похоже крепление от кузова, болтается на скобе усиления. Ошибку сегодня пару раз сбросил, постоянно не горит. Пробовал провод снимать с клапана, чек сразу не загорается, проверял на прогретой машине с работающий двигаем и даже газовал на месте. Не знаю как цепь прозвонить чтобы убедиться в работоспособности проводки. Наверное буду заказывать абсорбер в сборе за 3500р. Денек еще поезжу по наблюдаю. Чек загорался пока 2 раза при ускорение в левый поворот. ELM327 проблему вроде видит, но как ошибка появляется не всегда. |
#525 |
цена 3400р, можно было бы дешевле, но забирать надо будет ехать за 50км, а по цене бензина выгода 250р - выйдет боком. Новый! Заведомо исправный. Надеюсь он поможет снять ошибку. Осталось понять как крепление подваривать. 1 вариант. Отправиться в какой-нибудь сервис. 2 вариант. Интересней, попахивает авантюрой. Как в "Особенностях... Переправа коровы в бомба-люке". Отправиться на закрытый, стратегический Севастопоьский объект. Где Гуру сварки и победитель всяких конкурсов, что даже подлодки может варить, подварит мне это долбанное крепление по своими прицепами и понятиями. Последний раз редактировалось Подводник; 15.08.2020 в 11:46. |
#526 |
Эта штука, адсорбер, на тойотах, где типа з/ч дешёвые, стоит как чугунный мост, под 30ку.
И ошибки по ней не редкость, но правда ни на что не влияют и возникают и исчезают сами по себе. |
#529 |
Это был целый квест. Крепление абсорбера было отломано от кузова. В сервисе сломалась углекислотная сварка. От этого сняли бампер и я поехал в кузовной цех на сварку.
Итого: Сварка 1000р, Сервис по замене и снятию бампера 1500. Ошибку скинул сам. Старый абсорбер забрал. Он вместо сопротивления аж 22mV начал выдавать. Клапан был мёртв... Сам новый абсорбер 3400. Пробег я заклеил лейкопластырем, чтобы не видеть. |
#531 |
На щупе уровень. Зачем?
#532 |
#533 | |
ИМХО, лучше не подливать на 10 тыс. , а менять, хоть и 15 регламент. |
#534 |
У меня ремней пока нет. Менять буду комплексом большое ТО, все жидкости, ремни. По работе надо в МСК вернуться, самолетом правда дешевле. Дастер 15 тысяч, самолет 10 за (2+1, ну ты всех видел=))
Последний раз редактировалось Подводник; 01.10.2020 в 17:48. |
#535 |
Артём, а на замену сколько льёшь по объёму?..
#536 |
Вроде почти 6л. По максимальную отметку. Из бочки Тотал 5w40, нравится оно мне.
5 просто входит, еще литр под максимальную отметку, чуть выше, затем запуск мотора. Последний раз редактировалось Подводник; 01.10.2020 в 19:28. |
#537 |
Вот я поэтому и спрашиваю.
Вроде, 5,4 под отметку МАХ заливается. И если у тебя после 10 тысяч уровень на середине между МАХ и MIN, я бы за двигатель вообще не очковал.
#538 |
Всегда лью 5 л., получается 3/4 от МАХ.
#539 |
Ну у меня наверное 5,5 всегда. Чуть выше максимума на холодную.
Сегодня долил 600-700 и то чуть не дошло до максимальной отметки. Вообще я второй раз в этот двигатель масло доливаю. Ну незнаком я с этой процедурой. А так от ТО до ТО, думаю и этого хватило бы. |
#540 |
Всю ночь ливень был. Нашел на коврике багажника небольшое пятно воды.
Сейчас перчатки достал в нише со стороны водителя, всё что там лежало мокрое. Как туда затекло я пока не понимаю. Будем искать... |
