Старый 10.04.2018, 17:01   #41
stil
stil
Сегодня приключилась такая же история, как с ТС. Ехал на рыбалку по грунтовке после грейдера, услышал сильный удар под днищем и в зеркало увидел как слева из под машины вылетает камень - видимо колесо после наезда его отбросило назад. Остановился, заглянул под днище, увидел что удары были в тягу какую-то и трос левого ручника. Ну как бы удар камня под машиной не очень редкое явление, на вид всё вроде бы цело, погнал дальше. Приехал на место, а ручника нету. Вернулся когда домой, полез под машину и увидел что левый трос из салона вышел.
Механизм понятен - когда тянешь за ручник, то оба троса тянутся равномерно, вилка, в которую они вставлены тянется ровно и всё нормально. При ударе тянется один трос, перетягивает вилку в одну сторону и выскакивает из прорези. Ну а потом, когда тянешь ручник, то уже оставшийся трос перетягивает вилку в свою сторону и тоже выскакивает (при снятии туннеля оказалось что он тоже выскочил, но хвост остался в туннеле - его ведь ничто не дёрало). Так что для этого явления не нужно было раньше никуда лазить, как предполагал Lisovscky 20.07.16. Просто узел сделан ненадёжно. Даже на "Жигулях" не припомню такого, чтобы от отскочившего камня ручник вылетел.
Там конструкция другая.
Проблема в том, что трос подавшись от удара назад ещё и отломил пластмассовую клипсу, на которой он висел которая к бензобаку крепится. Никто не знает, они вообще замене подлежат, как меняются, продаются...?
stil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 19:16   #42
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Добрый день. От меня ушел ручник. Совсем. Я по нему уже очень тоскую, а впереди зима... А у меня автозапуск... В общем-то суть в чем. Началось все месяца три назад. В один прекрасный день я привычным движением дернула рукоятку и услышала щелчок. После этого появился люфт рукоятки, но ручник работал, хватая рабочее положение выше привычного, т. е. почти в самом конце хода... Так мы с ним и жили. Пока он не пепестал хватать окончательно. До гайки под рукояткой теперь можно совершенно свободно достать, но даже максимум закручивания не дает никакого эффекта. Теперь вопрос: порвался трос, износились колодки или есть вероятность, что что-нибудь где-нибудь просто слетело с рабочего положения?
Старый 03.10.2019, 00:22   #43
Мышка-Татошка, скорее всего закисли задние механизмы развода колодок. их менять надо на новые. и ни в коем случае не пытаться реанимировать старые.
можно заодно и колодки поменять, цена адекватная.
Старый 20.06.2020, 16:36   #44
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Всем привет.После замены задних колодок.Что то с ручником творится...Затяжной рычаг очень свободно затягивается..а после пару нажатий на педаль тормоза особенно когда паркуешся,приходится несколько раз нажать..затягивается туго.Но,стояночный тормоз плохо держится,чуть чуть натянеш гайку,левый барабан греется. Короче...Рычаг ходит то свободно то туго.Короче Бяда...подскажите кто что знает..мож цилиндрик клинит?
Старый 20.06.2020, 17:22   #45
Может и цилиндрик. Когда трос ручник крепили задок машины обе стороны вывешивали? Может тросик слетел с мест фикцации на задних колодках.
Старый 20.06.2020, 18:42   #46
Серый1965
Серый1965 Серый1965
МЕДВЕЖ, В смысле вывешивал? Я помню,когда его на место в кулисы ставил( я почему то когда менял колодки,его полностью снимал) два конца троса между сиденьями где натягивается,разные были.один длиннее другого.
Старый 20.06.2020, 19:00   #47
В смысле вывешивал?
Когда меняют трос ручника или ставят на штатные места при замене колодок. Задок машины вывешивают(обе стороны). Я не давно менял задние колодки, при этом задок не вывешивал. Мата было на пол дня. Креплю трос с одной стороны и с другой. При натяжении троса ручника одна из сторон обязательно слетала. Пришел спец и рассказал как надо делать. Сделал. И все получилось с первого раза. Если найду видео в ютубе скину. Или сам посмотри на просторах инета.
Старый 11.03.2026, 16:19   #48
на Дастерах в новых кузовах, с квадратными задними фонарями / 2021г.в./
стоят на 4*4 другие троса ручного тормоза / стояночного / - 364004687R
От старого Дастера не подходят.
Новые троса длиннее на 2 см .
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.03.2026 в 16:24.
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
