Старый 21.05.2020, 13:26   #11
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Все понял еще раз!))))))))))
Да, я сажаю именно по периметру картофельного поля. Но у меня - полЯ)))) Аж три огорода под картоху)))
В вашем случае все проще оказалось)) Хотя, если посадить горчицу между рвов, даже и при небольшой посадке, то как ее (картоху) потом окучивать? Горчица ж мешать будет... А окучивать минимум раза два надо за сезон... Да и при выкапывании (если под технику, конечно же) горчица мешается. Хотя в вашем случае, как я понял это можно сделать без проблем, но только вручную)
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
