Старый 18.12.2012, 17:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 21.01.2020, 17:20   #541
Константин163
Аватар для Константин163
Константин163
какая гарантия-уже 3года прошло .в гараже больше стояла
Последний раз редактировалось Константин163; 21.01.2020 в 17:36.
Константин163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 18:30   #542
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Сообщение от Константин163 Посмотреть сообщение
приветствую,кто подскажет куда обратить внимание ,чтоб в сервисе не развели на деньги-у меня периодически (при езде по городу)-при трогании на перекрестках не включается 2 передача,хотя с гаража при трогании никогда не подводит,все остальные идеально включаются.шума с КПП нет.Пробег малый-5000км всего. Дастер 2литра(143 лошади),6ступка мех.КПП
Для начала проверьте уровень масла.
Старый 21.01.2020, 18:37   #543
Константин163
Константин163
мда как далеки мы от народа....при мал.уровне масла идет шум от КП,или рывки и др.причины не включения скоростей,у меня же НЕ Включается ИНОГДА только 2 и не какая др.скорость,и только когда поездки,начало и конец движения не вылезает проблема,при включениях-2скорость как будто заклинивает ход на 5раз из 10 включений по городу......на др.форумах больше инфы.пишут про тросики управления и заедание их с смазкой напрвляющих ВД-шкой........
Последний раз редактировалось Константин163; 21.01.2020 в 18:39.
Старый 01.06.2021, 19:53   #544
wertyzp
wertyzp
Господа, такая штука
На холостых оборотах доносится дребезжащий звук из области кулисы.
Если кулису взять в руку то звук пропадает
мастеры-ломастеры на разных СТО предлагали варианты:
- трос кулисы бьётся о посадочное место
- шарик на конце кулисы стёрся и теперь неплотно там сидит, от чего внутри посадочного места вибрирует
- подушка двигателя даёт лишнюю вибрацию от чего кулиса гуляет
Вдруг кто может подтвердить или опровергнуть утверждения буду рад послушать
wertyzp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2026, 15:18   #545
АЛЕКСЕЙ_1977
АЛЕКСЕЙ_1977
Ребят подскажите, у меня дастер 2015 г.в. двигатель к4м 1.6 передний привод, полетела коробка, в сервисе по вину бьется JR5-370, которую давно не выпускают, кто нибудь ставил JR5-549 от ларгуса на дастер
АЛЕКСЕЙ_1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2026, 11:51   #546
Timsssss
Аватар для Timsssss
Авто: 2015 2.0 MT 4x4 Privilege
Timsssss
Сообщение от АЛЕКСЕЙ_1977 Посмотреть сообщение
Можно ж б\у взять.
Если всё-таки хочется JR5-549, то для начала надо бы узнать приводы взаимозаменяемы или нет, например..
Timsssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2026, 12:21   #547
Vit161
Vit161
Здравствуйте граждане-товарищи! может быть надо было в тему про сцепление, но посмотрел, в теме давно сообщений не было, да и сцепление и МКП это в общем-то единый организм.
Иногда бывает так, что в движении плоховато включается третья, особенно, когда это нужно сделать быстро. Когда двигатель заглушен и переключаю на месте, все нормально. Предположил, что в движении недожимаю сцепление, поскольку когда двигатель работает, но стою на месте, а педаль сцепления выжата до упора, тоже переключается без проблем. Есть мысль немного подрегулировать педаль, чтобы сцепление выжималось при чуть меньшем ходе педали.
Что-то должно измениться в лучшую сторону? И, самое главное, никогда не регулировал сцепление, как это сделать?
И еще. В прошлом году менял тормозную жидкость, в цилиндр сцепления (так кажется он называется) не лез. Но педаль не проваливается, т.е. воздуха нет.
Последний раз редактировалось Vit161; 24.06.2026 в 12:29.
Vit161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2026, 17:05   #548
ViBer
Авто: Дастер 1.5 dci 4x4..Пежо Боксер макси 3.0
ViBer
Сообщение от Vit161 Посмотреть сообщение
Нельзя подрегулировать, то чего нет...
Могу посоветовать только делать маленькую паузу при переключении в нейтральном положении ручки. То есть выталкиваеш ручку в нейтральное положение она сама отходит вправо и подталкиваешь ее вперед.
Быстрый вариант(но он требует тренировки)
Напрягаешь ручку кпп (несильно) когда начинаешь выжимать сцепление, когда педаль в полу передача уже выключена, начинаешь включать передачу отпуская педаль.
ViBer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2026, 10:59   #549
Vit161
Vit161
Сообщение от ViBer Посмотреть сообщение
Не понял, педали нет?
---------- Сообщение добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:56 ----------
Я примерно так и делаю, но из анатомических особенностей ступней не всегда дожимаю до упора педаль. Размер у меня большой. Даже очень.
Старый 26.06.2026, 19:11   #550
-Df-
Авто: Duster F4R TL8 4WD 2018г.в.
-Df-
там стоит рабочий цилиндр сцепления с автоподводкой, по мере износа оно само подводится. Можно только прокачать попробовать (у меня получилось только шприцем с трубкой, закачивал тормозуху снизу через штуцер).
Можно попробовать еще масло поменять в мкпп на какое-то другое, некоторым помогает.
Еще на умершем форуме попадалось, что форумчанин как-то шайбами валы в коробке регулировал, чтобы не было осевого люфта. Он писал, что после этого передачи стали переключаться идеально.
У меня иногда бывает, что я потороплюсь, педаль уже отпущу, а передачу еще не успеваю включить.
-Df- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2026, 22:20   #551
quq
quq
Плохо работают (не успевают) синхронизаторы
= заливайте другое масло.
Мне (коробка TL8, аналогичная проблема) помогло: Valvoline Gear Oil SAE 75W-90.
Последний раз редактировалось quq; 26.06.2026 в 22:27.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
