Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 05.10.2019, 10:22   #441
Vladiq
Аватар для Vladiq
Авто: Renault Duster DCI 1.5 4x4 2016г.в. LUXE+ ESP , NAVI
Vladiq
Смысла в промывке не вижу совершенно.
Но я вот не знаю точно ,что залито с завода .. , а хочу залить синтетику ... Старое масло полностью ,особенно с заднего редутора , не сливаеться . А разве можно смешивать синтетику и полусентетику , да и вообще разные виды масел ??? Вот поэтому и стал вопрос о промывке как и чем....
Да ребята еще вопрос резинки меняються на контрольных пробках коробки и раздатки ??
Последний раз редактировалось Vladiq; 05.10.2019 в 10:27.
Vladiq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 11:34   #442
Я после завода заливал MOTUL Gear 300. Ничего не промывал.
Старый 05.10.2019, 12:08   #443
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Я при заливке "Mobilube™ 1 SHC 75W-90" тоже ничего не промывал.
Старый 05.10.2019, 17:38   #444
Сообщение от Vladiq Посмотреть сообщение
Я не меняю ни резиновые на контрольных, ни металлические на сливных пробках, достаточно их немножко пошкурить, да и то, при необходимости.
Старый 05.10.2019, 17:40   #445
Аналогично после замены на Syntrax Universal Plus 75W-90.
Старый 08.10.2019, 13:07   #446
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
Админы удалите из шапки масло "uneversal" , оно уже снято с производства...
Последний раз редактировалось Vladiq; 08.10.2019 в 16:32.
Старый 08.10.2019, 16:37   #447
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
Сейчас близкие аналоги это ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 , а также TOTAL TRANSMISSION SYNTHESE FE 75W-90, TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90... только я немогу понять какое отличие между ими ??? Производитель один свойства одни и теже �� только что канистры разные....
Последний раз редактировалось Vladiq; 08.10.2019 в 19:24.
Старый 12.11.2019, 17:23   #448
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Никакой. Вместо FE теперь будет Dual 9. FE у нас уже не купить нигде, снято с производства. Только Дуал.
Екзист их пишет вместе
Последний раз редактировалось Ecliz; 12.11.2019 в 17:28.
Старый 27.02.2020, 19:22   #449
konctantin 111
konctantin 111
Большая просьба, помогите новичку!!! Что лучше залить в КПП из линейки Ликви моле???Коробка механическая.
Последний раз редактировалось konctantin 111; 27.02.2020 в 19:38.
konctantin 111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 19:26   #450
Сообщение от konctantin 111 Посмотреть сообщение
Какая коробка? Механика?..
Старый 27.02.2020, 19:53   #451
konctantin 111
konctantin 111
механика
Старый 27.02.2020, 20:38   #452
Наша коробка больше всего любит своё "родное" масло - Elf TRANSELF TRJ (или NFJ) 75W - 80 GL-4.
Во всех остальных случаях нет уверенности в безукоризненной работе.
Если принципиально хочется попробовать Ликви, то лейте что-нибудь по этой вязкости.
Старый 28.02.2020, 07:21   #453
Не советую. Тоже был приверженцем линейки ликви, в частности лил ликви молижен в двигатель, нравилось что двигатель легче крутиться и лучше берет обороты. Где то на 60 тыс. решил поменять и в коробке, залил ликви трансмиссионку и пока ехал на дальняк (4000 км) дала знать о себе коробка, хуже стала работать, резче стали переключения и зарипела 3-я скорость, вообще трудно стала включаться, требовалась либо пауза либо сброс оборотов даже при разгоне, иначе мог быть скрежет. На форуме здесь посоветовали вернуть к родному эльфу, поменяв все вернулось в исходную норму.
Последний раз редактировалось Hunter73; 28.02.2020 в 07:24.
Старый 28.02.2020, 07:58   #454
Седой60
Седой60 Седой60
Тоже согласен что мкпп на дастере любит родной эльф75в80 и это не объяснимо. С этим начали сталкиваться ещё на логанах проводя эксперименты с масло в мкпп и в итоге вернулись к родному маслу.
Старый 14.04.2020, 10:13   #455
Antonio-Sel
Antonio-Sel
Здравствуйте. Мне тоже рекомендовали уйти от Liqui Moly, но я не могу выбрать, так как не шибко разбираюсь. Кроме Эльф есть что-то еще? Я просто беру в определенном магазине и с Эльфом там бывает туго. Я правильно понимаю, что в механику мне следует выбрать с вязкостью 75W - 80 ?
Antonio-Sel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 18:56   #456
Здравствуйте! Недавно поменял масло в редукторе. Не легко далось)))))))
Мое видео:
Старый 31.05.2020, 18:12   #457
11vasya
скорее всего, пробки были закручены с применением фиксатора резьбы. нагрев при сварке легко это исправил.
Старый 01.06.2020, 17:26   #458
Фиксатор резьбы не используют для пробок.
Старый 26.06.2020, 21:41   #459
Вах
Авто: Priv.2.0,4x4,silver и все опции АФ.
Вах
Всем добра! Пробег 164 т.км. Заводское масло в КПП заменил в 60т.км на Кастрол. Потом ещё раз Кастрол в 100т.км. Вот сейчас думаю опять Кастрол, но что-то не жалуют его на форуме, а почему? Кастрол по температурным характеристикам Эльфу значительную фору даёт. Может что-то я пропустил?
Ждал 415 дней.
Вах вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2020, 22:23   #460
11vasya
ну это вы не используете. а тут владельцу "повезло".
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
