#61 |
![]() Имя: Александр
Волхов мост.
Последний раз редактировалось aaa370; 20.08.2019 в 00:22. |
#62 |
По приезду домой на даче дорвался до грибов.
#64 |
Сегодня поставил ветровики на боковые стекла и накладки на зеркала.
Брал и ставил в Дастершоп77. Ветровики как будто там и стояли, накладки на зеркала облагородили, что-ли, Енотозавра. Последний раз редактировалось aaa370; 26.08.2019 в 00:10. |
#65 |
По пути на дачу очередная круглая циферка.
Последний раз редактировалось aaa370; 26.08.2019 в 00:14. |
#69 |
Вчера заправился до полного бака и сбросил счётчики.
Расход по среднезагруженной въезду в Москву по минке и легкопробочной Москве составил 7,8 л/100км. Средняя скорость 33,3 км/ч. Очередная циферка Последний раз редактировалось aaa370; 09.09.2019 в 11:38. |
#70 |
Забыл написать про расход масла в моем двигателе 1,6 H4M.
В конце апреля, числа 30, на пробеге 3368 км поменял масло. Мастера из АС Лорант налили масла от души, аж на 2 мм выше МАХ (по щупу). Сначала переживал, что много, но потом успокоился 2 мм это не 2 см. Регулярно контролировал расход (в гараже, на ровной площадке, вынимал щуп и смотрел). Уровень масла падал, сначала стал МАХ, затем уменьшался по нескольку мм. Сейчас его уровень на 5-6 мм ниже МАХ, пробег на сегодня 11747 км. Итог: за 8379 км и более 4 месяцев уровень масла уменьшился на 7-8 мм по щупу. Интересно, сколько масла влезает от МИН отметки щупа до МАХ? Если интересен динамика расхода масла, то приведу позже, сходив в машину за записями. ---------- Сообщение добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:38 ---------- В последнее время уровень остановился на 5-6 мм ниже МАХ. В пятницу еду на то-1, там масло поменяют. Буду следить за уровнем.
Последний раз редактировалось aaa370; 09.09.2019 в 11:41. |
#71 |
В преддверии годовщины Енотозавра, в пятницу 13.09.19 прошёл то-1 в Автомире, что на Озерной улице, 44а.
Поменяли масло, фильтры, проверили ходовую и клипом мозги. Передние колодки износ 2 мм из 12. Ходовая в порядке, по электронике за ечаний нет. Сломано нижние крепление бампера, но это понятно, борьба с ветряными мельница и не прошло безследно. На одометре 11778 км. Едем дальше. Последний раз редактировалось aaa370; 16.09.2019 в 11:21. |
#72 |
На сегодня на одометре 11938 км.
Средняя скорость 31,8 км/ч. Расход по БК 8,0 л/100км. С крайней заправке проехал 159.8 км на 12,8 л Газпромнефтинского Аи-95 G-drive. Расход по расчету 8,01 л/100км. Последний раз редактировалось aaa370; 16.09.2019 в 11:27. |
#73 |
ТО-1 супер дорого! " Комплекс работ"- как-то мутно: есть стоимость нормо/часа, перечень работ и количество нормо/часов на каждую операцию.
Например: замена фильтра салона 0,1 н/ч, при стоимости 1 н/ч 1500 рублей, соответственно - 150 рублей за данную работу. |
#74 |
https://www.drive2.ru/l/455628273775281530/, здесь стоимость работ намного дешевле, (с учётом фильтра воздушного), все равно мутно не расписано по каждой позиции, что тоже странно! Почему одни и те же работы у ОД, стоят разных денег?
#75 |
Возвращаюсь вчера с дачи, на подъезде к Апрелевке навигатор предупредил о возможной мобильной засаде.
И действителено, через некоторое время показалась переносная камера на треноге с машиной сопровождения. Будьте бдительны. |
#76 |
Сходил в гараж, посмотрел жабо.
Жабо от Yago (Артформ) покупал в Дастершоп77. Трёт с водительской стороны. Чтоб не терло нужно зафиксировать жабо в крепление под капотом. Временно подложил картонку. Буду смотреть. Как видно из фото с водительской стороны жабо, из-за своей геометрии, выходит из пазов приподнимается вверх и трет капот с внутренней стороны. Как сильно трет пока не понял. Надо обезжирить, посмотреть и, если надо, подкрашу. Чтобы исключить это надо жабо притянуть к пластику капота. Вижу 2 варианта: либо саморезом, либо эл. стяжкой, предварительно просверлив дырочку в жабо. Как временное средство подложил касочек свернутой картонки от лампы. Но нет ничего бголее постоянного, чем временное. Последний раз редактировалось aaa370; 19.09.2019 в 13:11. |
#77 |
За одно в гараже, раз уж открывал капот
, проверил уровень масла в двигателе после проведённого то-1.Как сказал мастер приемщик залили 4,2 л масла. Уровень по щупу на 4 мм более МАХ. Буду следить за уровнем. ---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:12 ---------- Как обещал приведу статистику расхода масла в двигателе. 29 апреля 2019 на 3368 км в АЦ Лорант поменял масло. Залили 4,3 л 5w40 Elf Evolution SXR. Уровень масла по щупу на 3 мм более МАХ. Какое-то время не проверял. 05 июля - 6479 км - 3 мм менее МАХ 09 июля - 6679 км - 4 мм менее МАХ 12 июля - 6682 км - 3 мм менее МАХ 25 июля - 7081 км - 3 мм менее МАХ 07 августа - 10714 км - 5 мм менее МАХ 15 августа - 10923 км - 5 мм менее МАХ 23 августа - 11156 км - 5 мм менее МАХ 13 сентября - 11778 км - 6 мм менее МАХ 13 сентября на 11778 км то-1 в ОД Автомир Озерная 44а залили 4,2 л 5w40 Elf Evolution SXR. Уровень масла по щупу на 4 мм более МАХ 18 сентября - 11938 км - 4 мм более МАХ. Продолжение следует... |
#78 | |
![]() Имя: Тим
#79 | |
Даже в голову не пришло. Возьму на работе в пятницу попробую. |
