#1501 |
ОК, спасибо, завтра попробую поковырять.
#1502 |
Андрей! Попробуй отключить все лишние внешние устройства, особенно USB, флэшку, принтер и др, можно временно мышку, и перезагрузиться. Зависание часто указывает на неисправности железа, открой системный блок и просмотри все конденсаторы (желательно внутри сисблока выдуть пыль), нет ли вздутий. Ещё можно попробовать отключить (если несколько) модули памяти, оставить один. Еще можно зайти в BIOS (обычно клавиша del старте) и посмотреть температуру и напряжения, как минимум нет ли сильных отклонений от стандартных +5 +12 +1.5 вольт. Попробовать сбросить BIOS по умолчанию.
Ну и еще нужен загрузочный диск "реаниматор", посмотри в интернете, там на торрентах полно их для Windows 7. |
#1503 |
Блин, точно. Проц греется почему-то, видать термопаста высохла за 8 лет...)))
#1504 |
![]() Имя: Макс
НА старте проц не набрал бы столь высокую температуру чтоб сработала защита... врятли, но все равно стоит попробовать.
#1505 |
При старте вентилятор процессора работает по максимуму, а при в момент появления заставки винды система подгружает драйвера, и на некоторых компьютерах даже на слух слышно что скорость вращения меняется, снижается тональность, в этот момент и может резко подскакивать температура, а если она уже была на максимуме, то и происходит зависание.
#1506 | |
![]() Имя: Макс
Хотя процесс засыхания пасты - не внезапен и если до этого нормально все грузилось, а тут вдруг перестало - на отказ железа не похоже. Вот если б это был не единичный случай, то да. Рекомендую все таки откатиться предидущую точку восстановления.
---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:52 ---------- Цитата:
#1507 |
На холодную (после ночи, например) он стартует нормально. А уже минут через 10 начинает дурить.
И потом уже при перезапусках не стартует. А скорость вентилятора не меняется почему-то, крутит всегда одинаково.
#1508 |
#1509 | |
![]() Имя: Макс
---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:08 ---------- Вот
#1510 |
Я на одном форуме по проблемам с компьютером с 2006 г. и пока в мини-форуме докопаешься до истины и попросишь описать то, что может происходить с компьютером, не одна страница уйдет на это. Так что иногда приходиться прямо таки допросы устраивать, что не явно для пользователя, иногда мелочи могут сказать многое.
#1511 |
Потому что комп вчера весь день работал, и заглючил только вечером. А сегодня только утром я крышку снял, и запустить попробовал.
Соответственно, сегодня выяснилось, что на холодную он стартует, и про вентилятор тоже.))
#1512 | |
#1513 |
Понятно. Учитывая сезон весенне-полевых работ, предоставлю эту возможность специально обученным людям. ))
#1514 | |
![]() Имя: Макс
#1515 |
![]() Переведи!
#1516 |
![]() Имя: Макс
Это просто - если система не грузится изначально, как в начале было озвучено, то 80% - это баг программный, если система виснет в процессе работы, то наоборот - 80-90 % что баг "железный". Методы лечения, соответственно разные.
#1517 |
#1518 |
![]() Имя: Макс
с этим, как раз, проблем нет, но лишний, как говорится, не помешает.
#1519 |
Если по температуре то должен довать сообщение или пищать, а так похоже на сбой загрузчика при неккоректном выключении питания, мне очень нравится пакетик ERD commander 7 можно скачать с торрентов,развернуть образ на СД или сделать загрузочную флешку.Только им и спасаюсь на работе,также позволяет продиагностировать систему и даже сбросить админский пароль.
Из за термопасты врятли перегрев а вот БП я бы сменил в первую очередь,тем более что на холодную грузится значит не система. Хотя и винт может чудить "контроллер". Последний раз редактировалось kval300; 26.04.2019 в 16:34. |
#1520 |
![]() Имя: Ринат
Приветствую.
Проблема Эксплорера (не видит Видео на форуме) была решена переходом на Оперу. Теперь появилась серьезная бяка - не грузятся обновления Виндовс. Т.е. когда всплывает лейбл об обновлениях, важных и необязательных, открываю их и жмакаю - Загрузить. Процесс загрузки заканчивается стандартным серым фоном с рамкой - Не возможно перезагрузить и т.д. и т.п. ,с предложением восстановить процесс загрузки ... Несколько раз тыкал на кнопки наугад и случайно всё заработало. Теперь список обновлений пополняется. но я игнорирую ... Надеюсь коряво но понятно объяснил.
