Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.86% |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.49% |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.32% |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 13.01% |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.61% |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.58% |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.81% |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
89 | 33.09% |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.23% |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.49% |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.72% |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
17 | 6.32% |
Голосовавшие: 269. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы
Поиск в этой теме
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
#1642 |
#1643 |
Берет столько сколько ему нужно, если длинные пробеги по трассе то обязательно зарядится на 100%,и перезаряда не будет если генератор работает нормально 13.6-14.7.Кипит сульфатированный аккум. А если аккум нормальный то внутреннего сопротивления достаточно что бы не брать лишний ток.
Последний раз редактировалось kval300; 25.12.2018 в 11:16. |
#1644 |
#1645 |
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
Итог после "отдыха" 12,89 на клеммах.
#1646 |
Хорошее напряжение
#1647 |
Глаз черный. Но если пошатать акб и посветить фонариком в дырку то его видно. Он там где то болтается рядом с дыркой.
#1648 |
Просто дилер был серый и ценник конский. КМК.
#1649 |
#1650 | |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось aGt; 25.12.2018 в 13:59. |
#1651 |
#1652 |
Я тоже готовился, и уже в августе хотел съездить спецом в обл. центр за "Топлой" с пробками. Но, решил немного подождать, подождал, и в начале сентября у акб резко приключилось КЗ, и поэтому поспешно пришлось покупать необслуживаемый Мутлу.
#1653 |
КЗ судя по форуму может произойти вообще в любимой момент и проследить причинно-следственную связь сложно. Считаю что это совпадение. Мой потеет сквозь крышки 3х банок - ой, как давно. Я его просто раз в 6 месяцев протираю, ну или мою двигатель.
#1654 |
#1655 | |
![]() Цитата:
#1656 |
Так, то оно так. Но не хотелось конечно получить "электрический труп", где-то в дали от цивилизации, в горах на Кавказе или на п-ове Рыбачим.
С другой стороны и новый не застрахован, хотя шансов у него внезапно умереть должно быть меньше, да интересно посмотреть на смерть "электромученика". |
#1657 |
Самое главное нервничать нужно тем у кого автомат,а с механикой пнул и на недоразвитом аккуме дотянешь до магаза.
#1658 |
#1659 |
Из опыта при севшем аккумуляторе - не работал полный привод. Это единственный случай, когда я остался без полного привода, а в горах это может сыграть не лучшую роль.
#1660 | |
![]() Цитата:
Вот, вот, и у меня чуть не случилась такая засада.. Накануне был за грибами в медвежьем углу, ездил по полям и лесам,и прекрасно заводился, прошёл 250км, а утром бздынь-приехали. Последний раз редактировалось Sane; 25.12.2018 в 16:37. |
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
