Старый 11.02.2014, 08:05   #1
По умолчанию Осторожно - тормоза !!!
Данную тему создал для предупреждения владельцев Дастера.
Вылезла очередная проблема , причем серьезная. Суть такова.
Две недели назад я на своем Дастере гонял по хорошо заснеженной пойме. Снег доходил до порогов, плюс форсировал большие снежные переметы. С данными дорожными условиями Дастер справился на ура. Но когда выехал на нормальную чистую дорогу при нажатии на педаль тормоза, педаль не работала в штатном режиме. Ход педали практически отсутствовал.. Соответственно машина на торможение практически не реагировала. Как вышел из данной ситуации. Примерно с километра два, сбросив скорость, периодически нажимал на педаль тормоза. Тем самым стараясь, как бы просушить , оживить тормозные колодки. После этого тормоза ожили и стали работать штатно.
Хотел данную информацию выложить на форуме.Но не стал поднимать шум и вводить в заблуждение народ.
Но сегодня с товарищем ехал на работу на его Дастере. До работы 60 км степной дорогой. Соответственно сугробы и переметы. Пару раз переходили на режим 4WD. Выехав на нормальную дорогу нарисовалась та же проблема , как и на мое Дастере.
Две разные машины, а прблема одна.
Предполагаю, что при езде по глубокому снегу, забиваются тормозные колодки.
Так что друзья, будьте на стороже.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.02.2014 в 10:29.
Старый 18.08.2016, 13:46   #221
kross
Аватар для kross
kross
Понятно что удобнее....нет индикатора нет.
Прищелкну к суппорту ручными тисками штангель .. сниму колодки.. думаю получиться.
С таким биением не сотки быть должны а милиметры... .
kross вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 15:06   #222
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Когда закисают задние цилиндры то при торможении появляется вибрация и звук хрррр . , похожий на работу АБС. Отсюда повышенный износ задних колодок так как они не отходят. Так же не интенсивная работа тормозов, перед пытается срываться в юз и срабатывает АБС, значительно увеличивает тормозной путь. Думаю причина в закисшем поршне или поршнях задних тормозных цилиндров.
Вольному Volvo...
Старый 18.08.2016, 16:03   #223
kross
Аватар для kross
kross
Рядом с гаражом ..тех. осмотр . Договориться на тормозной стенд ?
В общем то не лишне будет....наверно.
Старый 18.08.2016, 16:12   #224
Сообщение от kross Посмотреть сообщение
Только с муфтой поаккуратнее, лучше на стенд для 4х4.
Старый 18.08.2016, 17:14   #225
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
В чем трудность проверить цилиндры? Скинул колесо, барабан, отвел колодку в сторону и плоской отверткой проверил на вращение. Крутится - рабочий, крутится с трудом или совсем стоит - в топку такой цилиндр.
Kermit на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 23:00   #226
kross
Аватар для kross
kross
Пока - колодки под замену не смотря на остаточный размер - ибо местами все таки началось легкое отслоение .. - по суппортам .. цилиндрам дискам и барабанам проблем не увидел ... биение дисков - замерил индикатором - 0.02 - 0.03.
Заказал з.п. - поставлю - проверю -отпишусь ..
Старый 21.08.2016, 19:21   #227
kross
Аватар для kross
kross
Однако правый барабан.
Ну и в усмерть закисший рычаг стояночного в левом барабане
ВСЁ ...
Старый 21.08.2016, 20:29   #228
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Про закисшие задние колодки я выше писал. А что с правым барабаном?
Вольному Volvo...
Старый 21.08.2016, 21:07   #229
kross
Аватар для kross
kross
В проточку его или менять ... яйцо. Колодки работали ... грязи практически в барабанах не было. Левый барабан снимал час .. грел ..обстукивал... правый слетел влегкую .. не прикис.
P.S.
Из опыта - в какой-то год за лето поменял два комплекта задних колодок . Лазил по грязи с песком выше ступичного .. понятно что было в задних барабанах. Новых колодок хватало на месяц . Один раз словил клина. С километр задом пер в гараж.. слетела накладка ... это я про Спортаж .. - на нем сзади тоже барабаны ...
Последний раз редактировалось kross; 21.08.2016 в 23:08.
Старый 02.09.2016, 18:49   #230
Старый 06.10.2016, 13:51   #231
sir.stepanov
Аватар для sir.stepanov
sir.stepanov
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Так бывает, когда закисает один из поршеньков в цилиндре. Тормозит одна колодка, происходит перекос барабана вместе с тормозным щитом.
sir.stepanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 11:04   #232
kross
Аватар для kross
kross
Как бы совсем конец эпопеи ...
Индикатор на магнитной подставке все-таки неточно выдал значения. На токарном станке получилось 5 соток ... причем ближе к центру... Снял 0.2 мм с одного диска ...0.1 с другого и 0.2 с барабана...
Видимо по совокупности набиралось .... точил поэтапно ... и становилось все лучше и лучше.
Старый 17.09.2018, 22:10   #233
Dark Wizard
Dark Wizard
Появилась проблема с тормозами, двигаясь по трассе, если тормозить на ухабах, то тормоз проваливается как бы, именно на кочках. Что это может быть? Тормозная жидкость есть, колодки живи. Да и пробег то всего 20000 км
Dark Wizard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 10:12   #234
kross
Аватар для kross
kross
В продолжение опупеи с дисками - дополню
Через некоторое время диски опять повело. Поставил новые диски.. снятые же в ожидании проточки лежали в гараже месяца с три.
Так вот их разорвало изнутри. Фоток не делал. Но увиденное впечатлило.
Разорвало похоже вспучивающейся ржавчиной .
Старый 14.11.2018, 11:03   #235
Юрий1976
Юрий1976
Хочу увидеть фото!
Старый 14.11.2018, 11:23   #236
kross
Аватар для kross
kross
Хочу увидеть фото!
Диски выкинуты в 17 году... фото не делал.
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
