#1 | ||||
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп |
#121 | |
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 14.02.2013 в 09:19. |
#122 |
![]() Имя: Игорь
steplogan, у меня то же такая есть. там всё намешано. профи сказали, что книга пустая.
#123 |
![]() Имя: Анатолий
Авто: Renault Duster Expression 1.6; 4×2-был.
Это из другой книги
#124 |
#125 |
Не навоз, но и не айс. Заливают масла эконом-класса.
#126 |
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
в минувшие выходные у дилера сменил масло в двигателе и проверил уровень в коробке, всё норм слава богу.
PS: отписываюсь т.к. ранее в этой ветке писал о проблеме переключения передач МКП. |
#127 |
У кого нибудь рычаг кпп дергается при торможении двигателем. мотор 2 литра 4х4.
Вчера делал шумку пола, обнаружил не докрученый болт около рычага кпп. Открутил, а на нем сорвана резьба, пришлось метчиком пройтись и новый в крутить ДО КОНЦА. Но как то странно, колебания двигателя ошущать в рычаге кпп, как будто подушки двигателя убиты, пробег 20км. |
#128 |
Есть небольшие движения рычага при изменении режима движения.
---------- Сообщение добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:04 ---------- МОСКВИЧ - одним словом.
#129 | |
#130 |
Это нормально, у меня тоже ощущается небольшой толчок.
#131 |
У меня коробка работает хорошо, но начитавшись форумов где многие пишут о недоливе масла в коробку, решил проверить уровень. Выкрутил колесо, но дотянуться до пробки так и не сумел. Попробовал дотянуться из ямы до пробки не снимая защиты - тоже не получилось.
Защиту снимать времени уже не было, да и днище всё в какой-то липкой фигне, видимо в заводском антикоре. Может посоветуете как проще всего дотянуться до заливной пробки МКПП. Если колесо снять, дотянусь? Или есть ещё какие-нибудь способы попроще? |
#132 |
![]() Имя: Эдуард
Дергание рычага кпп при торможении движком, обсалютно нормальное явление. Если сказать просто, изменение направления механического усилия на шестерни кпп, при этом на кулису отдается то самое изменение ввиде толчка. Есть законамерность, чем больше зазоры в шестернях кпп, тем сильнее толчок.
#133 |
Дотянуться можно, для откручивания этих пробок приспособил отрезок тонкостенной трубы диаметром около 35...40 мм, сплюснутый для захвата крыльев пробки.
#134 |
#135 |
Должен быть на уровне нижнего края отверстия контрольной пробки, естественно при горизонтальном положении кузова, т.е. без колеса машину нужно опустить на домкрате, думаю, сантиметров на 10. Я мизинцем проверил, можно проволочку изогнуть.
#136 |
Да это я знаю, не первая уже машина-то. Проверять уровень проволочками на глаз как-то не айс. Наверное проще всё-таки колесо скинуть. Лениво, но раз уж мысль о возможном недоливе в голове крутится, то надо это сделать. А в раздадке как до пробки лучше добраться? Другое колесо снимать? Или там всё проще? Хочется верить что до заливной пробки муфты я из ямы тоже дотянусь. Там вроде под шестигранник гайка. Эх, в общем надо набраться силы воли и не смотря на желание отдохнуть в праздники, свершить акт проверки технических жидкостей.
#137 | |
Что, точность не устраивает
![]() Цитата:
#138 |
Добрался-таки сегодня до этой пробки. Пришлось скинуть колесо.
В общем, оказалось что у меня недолив, где-то сантиметра два от заливной горловины. Масла в городе у нас не оказалось, пришлось заказывать. Говорят привезут только через неделю после всех праздников. Мне предстоит вояж на 9 мая где-то километров на 400, как думаете, коробку я не попорчу? Общий пробег у меня пока около 800км. |
#139 | |
#140 |
![]() Имя: Эдуард
А как объяснить тот же эффект дергания на классике? Там рычаг га коробке стоит.
