Старый 04.05.2018, 21:00   #11
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
Я вот решил заказать себе датчики давления на колеса с отдельным дисплеем. датчики устанавливаются вместо колпачков нипелей (есть и внутренние - тогда на шиномонтаж) и передают информацию по давлению и температуре на монитор по блютуз. Коробочка монитор полностью автономна. Заряжается от солнечной батареи (можно заряжать и от USB). На майские ездил на дачу и заодно протестировал систему. Один раз все установил и забыл. Система сама включается при движении, сама выключается - если авто стоит минуты 4. Сама заряжается. Стоит на специальном коврике - не просто отодрать, но не повреждая поверхность (идет в комплекте) . Остается только поглядывать на показания. Есть и настраиваемая сигнализация если давление в одном из колес начнет падать или колесо начнет перегреваться... Вообщем пока только положительные эмоции... https://ru.aliexpress.com/item/Smart...311.0.0.dRX2yy
показания достаточно точные за поездку 150 км давление в колесах поднималось с 2,1 до 2,4 bar. Дороговато , но пока того стоит.
А как на счет вандализма...? У моего другана колпачки в виде черепков сняли...и дня не поездил...Зашел в магазин,выходит а три колпачка нету.
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
