Старый 27.02.2015, 22:30   #1
По умолчанию Масло моторное
В мотор 1,6 K4M - 4,8л;
В мотор 2,0 F4R - 5,4л;
В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л.
[B]
Масло Мотрио
Название: Масло моторное.jpg
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2021 в 18:14.
Старый 24.02.2018, 20:12   #921
А если с Люксом и/или Мотрио сравнить?
Пока не знаю, у меня Мотрио только первую зиму залито, а такого мороза ещё не было...
Старый 24.02.2018, 20:17   #922
More, просто я 2 зимы на Эльфе проездил, 2 зимы на Люксе, и эту зиму на Мотрио.
И честно сказать сомневаюсь, есть ли в них разница в мороз.
То ли разница по времени использования большая, то ли разницы в самих маслах нет, но в общем не увидел разницы в этих 5-40 маслах.
Старый 24.02.2018, 20:34   #923
Фиг знает, посмотрим. Но на Армортеке заметно легче проворачивал, это точно.
Старый 24.02.2018, 20:50   #924
11vasya
не верю я в разницу между этими маслами при холодном пуске. основную разницу возьмет время стоянки- если масло успеет стечь, тогда крутить будет тяжелее. а то, что в поддоне- пока не прогреется от работающего двигателя никуда не откачается))
просто сравните рабочую вязкость масла, и вязкость даже при нуле градусов.
Старый 24.02.2018, 21:01   #925
А никто и не заставляет.
Старый 24.02.2018, 21:14   #926
11vasya
как никто- столько картинок в нете про вязкость застывшего масла))
только его ведь не из банки лить нужно, а по системе прокачать.
Старый 24.02.2018, 22:24   #927
lorans
lorans lorans lorans lorans
На Motrio запуск легче чем на Elf.
Старый 25.02.2018, 09:44   #928
Я вчера в -17С заводился, сцепление не выжимал, стартер хрутил фигово и лампа АБС при этом моргала. Масло Мотрио. АКБ на 80% заряжен судя по таблицам.
На Эльфе уже не помню, что было в такие морозы.
Старый 25.02.2018, 10:21   #929
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
В холодном пуске две основные проблемы (по маслу).
- Холодное масло хорошо прокачивается масляным насосом в смазочную систему, а вот возврат масла в поддон плохой. И может возникнуть ситуация, когда уровень в поддоне сильно понизится и настанет "масляное голодание".
- Масло с трудом преодолевает фильтрующий элемент в масляном фильтре, поднимется давление и это приводит к открытию предохранительного клапана в масляном фильтре. Если порвётся или деформируется фильтрующий элемент, то можно ездить с таким фильтром до замены, со всеми последствиями. И ещё - если масло проходит через этот клапан, то оно не очищается и грязь попадает в систему смазки.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 25.02.2018 в 10:22.
Старый 25.02.2018, 10:31   #930
Я бы так не драматизировал, хорошо, холодное густое масло пять раз пройдет через открытый перекускной клапан, но на 6-раз, по мере прогрева и снижения вязкости, этот клапан закроется и масло опять будет циркулировать через фильтрующий элемент.
Старый 25.02.2018, 11:32   #931
11vasya
даже если поверить, что насос будет его хорошо качать ( хотя он расчитан на совсем другую вязкость), то отсутсвие возврата в поддон, уже говорит об отсутствии циркуляции смазки в двигателе
но вопрос не в этом- производитель учёл такую возможность, система не должна выходить из строя- вопрос в том, влияет ли густое масло на прокручиваемость двигателя? логично предположить, чтопервые обороты валов происходят на остатках масла в парах трения ( насос же не успел еще поработать). единственное- густое масло может тормозить маслонасос.
Старый 25.02.2018, 12:14   #932
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
При холодной прокрутке - основное сопротивление в паре трения цилиндр-поршень. имхо процентов 50 и оставшиеся на всё остальное - подшипники, вкладыши, навесные агрегаты и т.д.
Маслонасосасос (шестерёнчатый) возьмёт процентов 10, не более.
P.S. Имхо, конечно.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 25.02.2018 в 12:20.
Старый 25.02.2018, 16:28   #933
-25 было сегодня, на ELF 5W-30 без выжима сцепления пару секунд стартер крутил, завелся, движок пожужжал около минуты, далее нормально.
Старый 25.02.2018, 16:37   #934
Ребят, если не секрет, а чего вы мучаете и стартер, и аккумулятор, не выжимая сцепление при запуске?
У мну это вообще на автомате, независимо от температуры
Последний раз редактировалось Strusto; 25.02.2018 в 16:38.
Старый 25.02.2018, 17:11   #935
Кстати, у меня на Каптуре, пока не нажмешь тормоз+сцепление - машина не заводится. И на приборке пишет "нажать тормоз+сцепление"
Старый 25.02.2018, 17:28   #936
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Не очень понятно зачем тормоз выжимать. А без сцепления нормальные машины давно уже не заводятся (на Дастере это не реализовано видимо из-за той же экономии, хотя... я не знаю как с этим моментом обстоит дело на других моделях у Рено).
Когда листал мануал (искал как разблокировать магнитолу после снятия клеммы), то видел где-то в нем оговорку насчёт рекомендумого выжима педали ниже минус 10.
---------- Сообщение добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:25 ----------
Вот что мне из органов управления Дастера нравится так это подача звукового сигнала. Сначала казалось дико и неудобно, но после когда привыкнешь, то понимаешь, что сбоку то гораздо логичнее и проще дотянуться. И звук, кстати, четкий такой подаёт.
Старый 25.02.2018, 17:35   #937
Чёткий звук был на Волгах. На всех остальных машинах, звук с завода - тоска печаль...
Старый 25.02.2018, 17:35   #938
Мне лень всему с ногами в машину залезать. Сел на краешек сиденья, завел и курить пошел.
Сегодня в -20С выжал, получше крутилось.
Старый 25.02.2018, 17:37   #939
Я тоже всегда жму, привычка - дело такое...
Старый 25.02.2018, 17:50   #940
Тут вот какое дело.
Был Москвич, я на нем всегда выжимал, больше ради безопасности при пуске (ручник почти не держал).
Потом на логан-клубе начитался, мол при выжиме на старте, какому то подшипнику плохо становится.
Отучил себя выжимать, и заодно научил проверять нейтраль и ручник.
Щас наоборот переучиваться штоли?
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
