#301 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
maslovyu, Юр, ну, вообще, замена свечей по регламенту на бензиновых двигателях каждое "четное" ТО (-2,-4 и т.д.), т.е. по 30 000 км на комплект, но ведь и масло многие меняют не дожидаясь заветных 15 000...
#302 | |
когда сдохнут))) только нужно побыстрей менять- потом будет это сделать сложнее)) |
#303 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
11vasya, а вообще, по-моему, есть же какой-нить регламент на их замену (свечей в дизелях) или нет? Что-то интересно стало, хотя и не "тракторист", ну, может в душе...
Где-то глубоко...
#304 |
зачем регламент? свечи это нагреватели. без них мотор хуже заводится в холода и дольше прогревается ( всегда, даже летом). и без них ( вернее с умершими) дизелек будет заводится и работать- но хуже. да и умирают они не все сразу.
#305 | |
#306 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
11vasya, ну, так можно сказать о любом расходнике)))
![]() Видимо в Рено посчитали, что они на весь срок службы автомобиля, раз не написали про смену их по регламенту...
#307 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Дружище, со смайлами поаккуратнее, ага?
fookat, пока машина на гарантии, езжайте к дилеру, а таких советчиков обходительный стороной ибо проблемы возникшие от купленных в "любом месте" з.ч. будут лично Вашими проблемами, а у советчика будет хата с краю. Как показала практика, ремонт Дастеровского дизеля обходится не дёшево, люди сэкономившие на топливном фильтре попали на ремонт форсунок. ---------- Сообщение добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:24 ---------- Поэтому и обслуживаюсь у фициалов, если что, есть к кому предъявить. |
#308 | |
И это с учётом всех мыслимых и немыслимых скидок за машину старше 5 лет, и т.д. Я бы не стал утверждать, что цены запчастей у ОД "на уровне"...
#309 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Андрей1974, дружище, по смайлами не ко мне, а к Админу, ага?
![]() Лично-то опыт проблем имеется, не? А, ну хата с краю, понятно...))))))))
#310 |
![]() Имя: Игорь
ТО-180 делал в Авантайм на Дмитрия Ульянова. Вышло в 26165руб.
Работы на 8539руб Использованные материалы 8671004086 свеча зажигания Motrio 8671018403 фильтр Motrio 110265505R прокладка сливной пробки 8671095385 воздушный фильтр Motrio 8671095390 масляный фильтр Motrio 867109848 масло Motrio 5w-40 7700106271 заглушка головки блока 7700274026 заглушка головки блока 8200545704 болт 8200793248 гайка 117206746R привод генератора 130C17529R комплект ремня грм Антифриз Cool Supra Жидкость тормозная ELF FRELUB 650 DOT4
#311 |
![]() Имя: Игорь
20.10.2018 ТО-193 делал в Авантайм на Дмитрия Ульянова. Вышло в 5154руб.
Работы на 2350руб Использованные материалы 8671004086 свеча зажигания Motrio 4шт 110265505R прокладка сливной пробки 8671018403 фильтр Motrio 8671095385 воздушный фильтр Motrio 8671095390 масляный фильтр Motrio 867109848 масло Motrio 5w-40 4,8л
#312 |
Сколько примерно обходится ТО на 120 000, менять ли помпу ? Ролики вспм.ремня тоже не менял, но чувствую звук на не прогретом посвистывает, может только ремнем обойтись или максимально нужно ? Думаю пробег будет к осени этого года, не загадамши.
#313 |
Сергей. Конечно по максимуму. И помпу в том числе. Ее ресурс примерно такой.
Это моё мнение.
#314 |
Пусть помпу посмотрят внимательно. Если нет люфта и потёков, зачем её менять?
#315 | |
Все равно подшипники изнашиваются за такие пробеги, как новая она не будет. |
#316 |
И мой знакомый слесарь,говорит тоже самое.(думал субъективное мнение)
#317 | |
Т.е. я проехал 65 тысяч с текущей помпой и не заметил? Занятно...
![]() Цитата:
Не, если исходя из намерений "от греха подальше", то можно и с каждой замены ремня помпу менять. Бгг...))) Кто ж против...
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) - Почему тебя обманули? Потому что ты сам лжец.(с) Последний раз редактировалось More; 15.01.2019 в 18:14. |
#318 |
Скупой за снятие ремня ГРМ два раза платит. Ещё на Киа Спектра рекомендовали вместе с ГРМ сменить помпу по пробегу. Отказался...через 10000 км. вернулся в сервис на замену помпы. ТО-120 самое время это сделать.
#319 |
More, я ж говорю "старая помпа" и после 90 тыкм. Я сам поменял помпу на 118 тыкм. Не люфтила особо, но новая куда приятней крутилась.
#320 |
Авто: Drive Plus 1,5 dci 4x4 МКП6
Наездил 45 000 км, по идее, надо проводить очередной ТО, чтобы не потерять гарантию? Раньше делал там же, где покупал - в "Авиньоне" на севере Москвы, между Ленинградкой и Дмитровкой, но теперь он, как я понимаю, накрылся. Что лучше сделать? Ехать к любому "официальному дилеру"?
