| Результаты опроса: Какой режим используете в качестве основного? | |||
| 2WD |
123 | 23.43% |
| Auto |
206 | 39.24% |
| Летом - 2WD, Зимой - Auto |
156 | 29.71% |
| Летом - Auto, Зимой - 2WD |
2 | 0.38% |
| По ситуации |
38 | 7.24% |
| Голосовавшие: 525. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | |
Работа муфты. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49. |
#1181 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Здесь идут потери на вращение массы составляющей из кардана и редуктора)
---------- Сообщение добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:43 ---------- Мне нечего сказать) |
#1182 | |
#1183 | ||
![]() Имя: Владимир.
И про контраварийную подготовку я не писал Цитата:
Вероятно, это разговор для другой темы - темы по безопасности вождения. А здесь закончим на этом.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 27.01.2018 в 19:06. |
#1184 |
Опять был на даче, поездил по снежной накатанной дороге во всех режимах. Так вот, при включении "4вд лок" и резком нажатии на педаль газа, на накатанном снегу сносит с траектории практически на ширину автомобиля. Но зато в режиме "4вд лок" на снегу очень хорошо чувствуется, как задняя ось помогает ускоряться, причем прилично. Но если уже тронулся и выровнял траекторию и давишь газ, то дастер идет как по рельсам, не смотря на небольшие колеи. В режиме "авто" драйва поменьше, т.е. практически тот же 2вд. Но у меня передняя блокировка, возможно она влияет на снос при резком трогании с места на скользком покрытии. Дорога настолько накатана, что я даже когда вышел из машины, подскользнулся.
#1185 | |
М.б. датчик АБС?
#1186 |
не знаю, у кого и что сносит, но ездив по пустой заснеженной парковке в локе очень легко прочуствовать переход машины с полного на передний привод с ростом скорости на спидометре ( не реальной из-за пробуксовки колес)- после 30 км/час уже боком ехать не хочет))
#1187 |
Это и есть датчики скорости. Они считывают скорость вращения колес. И если будет большая разница то автомобиль переключится в 2вд.
---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:15 ---------- Так что у нас датчики скорости вращения колес. Если быть точным. По этим датчикам система судит когда включать заднюю ось в режиме "авто". Система видит разность скорости вращения колес. А также эти датчики помогают распределять тормозные усилия. Система ЕСП также работает по ним. ---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:20 ---------- Короче эти датчики можно называть как угодно, но измеряют они частоту вращения. А значит и скорость автомобиля. Если вытащить предохранитель АБС то спидометр не работает) Проверено) |
#1188 |
#1189 |
#1190 |
#1191 | |
1. Без запаса по сцеплению ездить не надо, тогда и не будет "попаданий". А иначе это и есть провокация заноса. 2. Как раз поскольку предвидеть все нельзя и не надо ехать на пределе. 3. За исключением в лоб летящей фуры, когда лучше в кювет, оттормаживаться водитель обязан в рамках своей полосы. Иначе из пострадавшего можно стать виновником. Это самый главный рефлекс гражданского водителя. 4. Покататься на площадке - это все игрушки. Сколько угодно. Но даже 10 раз покатавшись навыков не будет. Навык для водителя это рефлекс. Рефлекс приобретается заколачиванием десятками тысяч раз, а потом повторение не реже раза в неделю в боевых (гоночных) условиях. С изложения этой мысли начинаются курсы контраварийного вождения. И для выработки рефлексов они предлагают повторять курсы каждые пол года. |
#1192 |
#1193 | |
частота вращения колеса и скорость перемещения автомобиля вообще-то не всегда связаны друг с другом
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:59 ---------- Цитата:
#1194 |
Это да, у 4ВД спидометр усредняет инфу от двух передних датчиков АВС.
Последний раз редактировалось Strusto; 30.01.2018 в 10:56. |
#1195 |
Без есп,в режиме авто удержал машину в повороте- с 4мин, а с 6мин.в режиме 2вд его снесло....
Последний раз редактировалось Sane; 03.02.2018 в 20:23. |
#1196 |
Интересно LOCK работает на льду...
#1197 |
![]() Имя: Макс
Расскажите чайнику в полном приводе
Почему лампа лок 4вд сама отключилась? Ехали медленно перед МКАДом в столицу вьезжали А ещё неожиданно потряхивать снизу стало Что это ?(
#мненестыдно |
#1198 | |
#1199 |
Система посчитала что вы превысили скорость 80 км/ч, либо правда превысили, либо сбой системы.
#1200 |
у нас полный привод подключает электроника- максимально при съезде с места, а потом момент уходит на переднюю ось. то что горит лампочка совсем не означает, что на заднюю ось подаётся момент. поэтому, если нет нужды в полном приводе он отключается. скорость 80 км/час или длительная езда на 60 повод к отключению режима.
может до этого по грязи (или снегу) катались- она налипла на колеса. |
| Метки |
| 4*4, 4х4, полный привод |
