Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Мир за окном Рено Дастер > Компьютеры и программное обеспечение
Старый 13.01.2018, 22:54   #1161
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
Посмотрел у себя на Mi Box установил "Fire TV" клавиатуру. Настраивал приставку с помощью какого то гуру с Ютуба
Старый 13.01.2018, 22:57   #1162
Эту не пробовал. Попробую.
Старый 17.01.2018, 08:49   #1163
Аватар для Jora
Из-за версии Андроида, как мне кажется.....
А что именно может быть из-за версии Андроида? У меня смарт на Андроид 7.1.2, клавиатуру подключать не пробовал за неимением, но наушники и мышь по блютузу подключаются без проблем.
Старый 17.01.2018, 09:38   #1164
"Копать" надо со всех сторон потому что..... может несоответствие поддерживаемых стандартов блюпупа у соединяемых девайсов, сырая прошивка, банальный брак, наконец.... это же кетай! тут иногда нужны нешуточные танцы с бубнами (надеюсь не в этом случае).
Старый 17.01.2018, 10:09   #1165
Андроиды, как тараканы, всё расползаются новыми версиями и не поймешь что-где-зачем и почему глючит. Кстати у многих андроидов и начинка линуксовая. Вечные переборки сборок и жонглирование цифрами релизов.
Старый 02.02.2018, 19:43   #1166
Решил перезагрузиться...
Судя по предложению сделать чек-диск, что с хардом(ssd не свежий, но отражал толи 16, толи 18 тысяч часов только)
Ни в безопасном режиме, ни ещё в каком не грузится. Автовосстановление Винду не помогает, тест памяти нормально проходит. Чекдиск тоже делал как предлагает, но не помогает
Винда 7х64 свежая и практически чистая, мучался недавно, все переставлял в итоге
Старый 02.02.2018, 19:49   #1167
Код ошибки проверить надо по классификации винды. Это может подсказать куда копать
Старый 02.02.2018, 22:01   #1168
А в безопасном режиме грузиться ? Стоит ли автоматическое обновление системы ? Если стоит пиратка, некоторые KB****** от майкрософт специально рушат пиратскую систему. Тут либо диск сдох (маловероятно если проверяли), либо глючный драйвер поставился (если грузится в безопасном режиме), либо обновление убило систему (тут проще переустановить чем попытаться делать откат). Ну и ещё если какой активатор запускали, то тоже может. Ещё и на вирусы можно погрешить конечно - вкратце это самые возможные причины.
Старый 02.02.2018, 22:03   #1169
Я просто НЕПОНИМЮ людей, которые при установленной пиратке включают обновления.
Старый 02.02.2018, 22:11   #1170
Thumbs up
Они просто туда не смотрят (в настройки). И жмут радостно "Да", "обновить" на все предложения сторонних программ тоже, в частности "защитник" 360 total security китайский этим грешит, сам лезет и обновляет.
Старый 02.02.2018, 22:31   #1171
В безопасном не грузился, также вылетал бсод
Винда не пиратка. Автообновления выключены. Ничего не ставилось в последние дни, ни софта, ни обновлений, ни драйверов
Проблема решилась, но похоже на бубен
Переключил ahci на ide и оставил только один системный ssd , загрузил последнюю удачную конфигурацию и прошло нормально. Рестарт. Нормально. Вернул ahci - нормально. Вернул последовательно остальные диски. Все нормально
Старый 02.02.2018, 23:04   #1172
Я тут недавно с этим ahci плясал. Установил 7-ку, все дрова, полез обновляться, а оно ни в какую.
Выдаёт красный крестик и всё, никаких обновлений не даёт. Начал с Яндексом советоваться,
и реестр правил, и в командной строке чего-то рисовал - не идёт, хоть застрелись.
Снёс Винду, установил с другого диска, опять все дрова с сайта производителя, опять полез
обновляться, а в ответ снова кукиш. И только на одном каком-то форуме совет, снести нафиг
SATA/AHCI драйвер (именно так он назывался на сайте Асуса), а в установленных программах
он появлялся как Intel Matrix Storage. И это сработало! Обновился по полной программе,
правда вычёркивая некоторые вышеупомянутые КВ, ну и Акронисом сделал образ, пускай
присылают "нехорошие" КВ, восстановиться до нынешнего состояния - делов на 15 мин.
Старый 03.02.2018, 00:45   #1173
Да проблема экрана смерти 0х0000007B часто связана с драйвером ACHI, видимо просто сбой.
Старый 17.02.2018, 18:59   #1174
Если модем с симкой воткнуть в компьютер, то можно зайти в меню модема и перезагрузить его. У меня модем подключен к роутеру. к роутеру есть удаленный доступ. Можно ли через интерфейс роутера зайти в модем и перезагрузить его?
Старый 17.02.2018, 19:04   #1175
У меня в роутер вход через веб интерфейс 192.168.0.1 по умолчанию и пароль "admin". Но в сам модем вряд ли зайдешь, там нет никакого интерфейса, только как эмуляция диска для запуска прикладного ПО. Они аппаратно сбрасываются сами когда их отсоединяешь.
Последний раз редактировалось Hunter73; 17.02.2018 в 19:07.
Старый 17.02.2018, 19:09   #1176
Юрий1976
Юрий1976
Можно. Модем воткнут роутер.
Ip роутера 192.168.1.1
Ip модема 192.168.8.1
ID:	76216   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Юрий1976; 17.02.2018 в 19:13.
Старый 17.02.2018, 19:13   #1177
Но в сам модем вряд ли зайдешь, там нет никакого интерфейса.
В этом есть.
Старый 17.02.2018, 19:16   #1178
Это если компутер стоит в ЛАНе этого роутера. А по удаленке? Куда мне вводить айпишник модема?
Старый 17.02.2018, 19:25   #1179
Это прикладная программа, которая у вас уже была. Т.е. её надо установить и тогда конечно войдешь. У меня в роутер в mr-150-2 можно войти через вифи с любого устройства которое подсоединено к нему и не надо ничего устанавливать. А модем зачем сбрасывать ?! Он настройки не держит в себе, этим занимается роутер, либо ПО модема, как у вас в окне хуавай.
---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:18 ----------
IP вводится в адресной строке любого браузера.
---------- Сообщение добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:19 ----------
Марку модема бы в студию - если не получится.
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:24 ----------
Кстати даже без интернета и воткнутого модема вы войдете в роутер через адресную строку.
Последний раз редактировалось Hunter73; 17.02.2018 в 19:21.
Старый 17.02.2018, 20:38   #1180
Вы шо?
Я жеж писал!
Как без интернета по удаленке можно подключиться к роутеру?
Роутер ТАМ! За сотни км...
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
