В частном доме вода берётся из скважины. Из крана течёт чистя, но, как постоит, всё - образуется налёт. Железо окисляется.
Мамка уже все руки истёрла, постоянно пытаясь очистить ванну, раковину, унитаз и т.д. Котёл двухконтурный начал хандрить из-за железа. Механическая фильтрация не помогает. Может кто посоветует нормальную станцию обезжелезивания воды. Чтоб и денег лишних не платить и работала нормально. Себе уже всю голову сломал.
#2 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Дмитрий Сталь, к сожалению, это не лечится эффективно... По крайней мере в ближайшем окружении друзей/родственников/знакомых решения так и нет толком((((
Та же проблема в Псковской области. Решения с разными бюджетами от простейших фильтров до суперстанций очистки.... А на выходе - ноль. Конечно, некоторое время помогает, но потом все снова... Стирать белое в такой воде нежелательно. Как вариант - более глубокая скважина, но и это не 100%
Может, бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху! Но - потом! Последний раз редактировалось Opora; 06.01.2018 в 20:13. |
#3 |
если у соседей вода нормальная, то можно другую скважину просверлить, до чистой воды. бороться с железом не самое дешевое дело.
самый надёжный вариант- аэрация воды. так же ионообменная смола должна помогать- но нужно подбирать правильную смолу, плюс вопрос со сбросом воды после промывки, если у вас септик используется. |
#4 |
Дима. В инете много всяких вариантов. На разный бюджет. Просто ставить большую станцию очистки,я понимаю,не будешь. Можно обойтись смоляным фильтром,но его надо регулярно промывать соленым расствором. Конечно сначала,нужна аэрация воды и простой фильтр,что бы убрать хлопья,после ее. Вода будет почти чистой. Конечно можно заморочиться на колонны с засыпкой. Но это уже серьезно.
#5 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
А "система обратного осмоса" не помогает? Там говорят, что чуть ли не дистиллят на выходе получается.
#6 |
В септик воду,после смолы,сбрасывать можно. Не влияет она на бактерии.
#7 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
У тещи ставил трехступенчатый фильтр, так там фильтра как бы "замыливаются" через несколько дней и эффективность падает(((( Там и соляной и тонкий и ещё какой-то... Короче, к сожалению, эффективность малА.
Дистиллят тоже не вариант - вредно для здоровья, да и затратно опять же... Как выход (хотя и понимаю, что не оптимальный) - в котел теплоноситель вместо воды, для еды и чая с родника или из Глобуса (благо в Элстали он рядом , прожил недалеко много лет), ну, а помыться можно и с железом - крепче будешь))))
#8 | |||
К этому, похоже, и приду. Вопрос какую систему или фирму брать. Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:50 ---------- Цитата:
Воду для готовки возят из родника. Проблема - ржавая ванна, раковина, унитаз, стиралка ну и т.д. |
#9 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Дмитрий Сталь, как говорится, тады ой, к сожалению....
Может, обратиться к спецам тогда, которые на малые коттеджные поселки канализацию и воду делают? ---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:03 ---------- К тому же там какие-нибудь тонкости есть... Все ж не обычный фильтр вкрячивать, да и по деньгам выйдет нормально, я думаю...
#10 | |
вода да, а рассол после промывки смолы?
---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:20 ---------- Цитата:
но бытовой осмос имеет слабую производительность. как вариант использовать накопительную ёмкость, которую будут заполнять несколько фильтров- но всё зависит от потребляемого объема воды. |
#11 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
11vasya, дистиллят и чистая вода абсолютно разные вещи
#12 |
на обратном осмосе на выходе и/или после бака-накопителя с чистой водой обычно стоят пост-фильтры, которые "возвращают" разные полезные микроэлементы и прочее, т.е. вода после него дей-но чистая, но не "мертвая"
#13 |
#14 |
не то, чтобы вредна, скорее нифига не полезна, т.к. в ней ничего нет (кроме газов, которых тоже может и не быть) - микроэлементы там разные полезные, которые организм должен получать/получает с водой, а их там нет...
#15 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
11vasya, в "чистой" воде, кроме соединения Н2О, присутствуют соли, минералы, микроэлементы и т.д., которые отсутствуют в дистилляте.
По сути, дистиллят - это и есть только Н2О. Только. Без солей и всего прочего., что придает, так называемый "вкус" чистой питьевой воде. На всех ёмкостях с дистиллятом так и пишут "не для пищевого применения" или значок имеется, что пить нельзя. При попадании в организм человека только Н2О (дистиллята), организм сам начнет добавлять в нее соли, которые будет "вымывать" из костей, зубов и т.д. Что приводит к остеопорозу и т.д. со всеми вытекающими. Да и вообще, попробуйте дистиллят - не очень-то приятные ощущения будут. Хотя, конечно, если совсем невмоготу, то можно пару глотков и дистиллята махнуть)))) На ёмкостях со спиртом тоже череп с костями рисуют, но ничего, пьем же)))))) Ну, это так - лирические отступления))))))
#16 | ||
да просто сами задумайтесь- сколько солей присутсвует в "чистой", как вы говорите, воде. и сколько солей в жидкостях нашего организма. да и вода попадает либо в желудок с его кислотой, либо всасывается в кровь, разбавляя её. на каком этапе начинают размываться кости)) ну и про лирику- погуглите про содержащийся в любой ( даже самой супер-пупер фильтрованной) воде сильнейший яд- дигидрогена монооксид. |
#17 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
11vasya, не хочу заниматься очевидной ерундой и бредом, доказывая, что белое - это белое, тем более в сочельник. Нравится вам вода из лужи или дистиллят - пейте
![]() Хотите погуглить про какую-то хрень (дигидрогена моноксид) - гуглите и не пейте!)))) Хотя сдается мне, что это развод фирм, впаривающих "суперфильтры"))))))) По-моему, за этим "супердигидрогеном" кроется умное название Н2О
#18 | ||
у нас уже прошла волна фильтров, сейчас на проверку стеклопакетов перешли. а про минералы любят сказки рассказывать производители "природной" бутилированной воды ( ничего не имею против, но опять же дороговато). ![]() Цитата:
#19 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Во! Вспомнил, что бутылка недалеко тут есть!)))))))))
![]() Ну и в догоночку))))) Там в правом нижнем углу значок - перечеркнутая рюмка с вилкой...![]() Если не о чем, тады за сим откланяюсь
#20 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
11vasya, убедили, срочно получайте за ваш пост "нобелескую" премию!))))
