#201 |
.. угу! А ещё от мощности трансформатора, емкости сглаживающего фильтра, одно, двухполупериодная или мостовая схема выпрямления.. марки диодов в выпрямителе... там много чего ещё набежит.....
#202 |
Вопрос к радио фанатам и знатокам.
В деревне плохой приём радиостанций FM-диапазона. Какие приспособы можно использовать, чтобы исправить эту ситуацию? Может, какую-нибудь дополнительную стационарную антенну с усилителем на крышу взгромоздить, или что-то в этом роде? Попутно такую же проблему нужно решить с интернетом. 3G сигнал весьма неустойчив там. До "раздаточной интернет-колонки" около 5-7 км по прямой.
#203 | |
FM диапазон очень широкий. Есть предпочтение по радиостанции? Какая частота? Вообще без проблем должно. У тебя кто провайдер, что за оборудование?
#204 | |
Мегафоно... Обычный 4Гы модем, который в юсбишку вставляется...
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) - Почему тебя обманули? Потому что ты сам лжец.(с) Последний раз редактировалось More; 26.11.2017 в 18:57. |
#205 |
У них на сайте полно вариантов http://moscow.shop.megafon.ru/accessories/ant.html
Позвони им, пообщайся.
#206 |
О! Благодарствую. Всё гениальное просто.
#207 |
А для радио идеальна ЯГИ
![]() Только размер у нее будет соизмерим с антеннами типа Волновой канал, которые устанавливались раньше на крышах многоэтажек... Поуволновой диполь. Очень грубо рассчитан: Штырь вверх от центральной жилы 1,6 метра, штырь вниз 1,6 метра от оплетки кабеля. В качестве штырей можно использовать провода на палках. Антенна рассчитана на 88,3 МГц. ![]() Как вариант. Только не 17 см а 1,6 метра.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 26.11.2017 в 19:32. |
#208 |
Ясно. Будем пробовать.
#209 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
More, для радио могу посоветовать Г-образно растянуть провод произвольной длины. Не шутка, особенно про "Г"))))) Я делал так - проводок не сильно толстый, кстати, растягивал на чердаке вдоль дома, а потом его под 90 градусов опускал вниз, а дальше уже к антеннке приемника или в муз.центр. ВажнА именно Г-образность, так сказать))) Сначала вдоль, потом вниз.
Ну, а по 3-4G, то да, у провайдеров приблуд много, но эффективность их не очень. Я двумя устройствами пользовался - эффект был маленьким, а точнее почти никаким. Но инженеры не стоят на месте - может, чего и придумали уже
#210 | |
))Где-то я уже слышал про эту Г-образность для антенн, только не могу вспомнить где и когда...
#211 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Ну, по сути, это классика распространения радиоволн)))
Реально по чердаку, за стропила гвоздиками или степлером мебельным, а потом вниз, где удобно, ну и к приёмнику... Можно и не по чердаку, а под стрехой, по краю крыши на улице... Радио должно брать... ---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:47 ---------- Просто волновой канал на радио не делают массово и найти его будет сложно. Да и громоздкая конструкция, опять же - опора нужна, ветру подвержена, осадкам и т.д. Короче, хорошо, но для радио крутовато, на мой взгляд...
#212 |
Предлагаю решение попроще. Берете медную или алюминиевую трубку диаметром 25мм и длинной 2м, как основной излучатель, крепите её вертикально к деревянному бруску или через изолятор к другой трубе на крыше дома или сбоку от кровли. Центральную жилу коаксиального кабеля к ней, а оболочку к растяжкам из стальной проволки для этого бруска или трубы. Это для фм. А юсб модем-- протаскиваете внутри трубы юсб удлиннитель, сверху трубы подключаете модем и одеваете на трубу с торчащим модемом пластиковую бутылку от влаги и осадков. Будет и высоко и практично.
А если в доме надо ловить везде, то зашедший в дом коаксиальный кабель, аккуратно медными проводниками разворачиваете на 180гр в полуволновой диполь где-нибудь по краю стены или плинтуса. Но есть одно НО. Если кровля не металлическая, то по кабелю будет стекать статический разряд при приближении грозы или во время грозы. Для этого через дроссель с большим микрогенри(100-200), заземляем центральную жилу уже в доме. Последний раз редактировалось jimmik; 26.11.2017 в 22:24. |
#213 |
Вариант хороший, только где такой длинный юсб удлиннитель найти?..)))
#214 |
#215 | |
![]() Регистрация: 18.12.2012
Причём Теле 2 даже и позвонить проблематично, у МТС с Мегафоном хоть с этим получше. Вышел из положения таким образом: в закромах нашлась пластиковая труба диаметром как раз под модем ТЕЛЕ 2. Сверху закрыл колпачком из под дезодоранта чтоб не дуло (в смысле вода не затекала). Взгромоздил эту конструкцию так, что модем оказался где-то метр выше конька. Ну а модем через 3-х метровый USB-удлинитель воткнул в Keenetic 4G III, который и раздаёт интернет по Wi-Fi всем посвящённым в пароль. Работает вся эта конструкция достаточно шустро, дочка как-то за день 12 гигов траффика коту под хвост отправила. Включила X-box поиграть, а поскольку пароли на Wi-Fi дома и на даче одинаковые, он тут же, зараза, втихаря и присосался. Хотел ещё чуток выше модем поднять, но на 5-ти метровом шнурке он не завёлся. Можно было, конечно, более качественный кабель поискать, но я пошёл по пути Вовки из тридевятого царства - и так сойдёт.
#216 |
Ясно. У меня не совсем там швах, звонить вообще без проблем, связь всегда хорошая. А вот интернет бывает что сбоит, 3G начинает непрерывно вылетать.
#217 |
Хороший совет! И что вы "поймаете" на эту "верёвку"? Как вы её будете защищать от грозы? В лучшем случае, вместе с радио, ещё и кучу помех......Уж если делать, то делать антенну типа Метёлка. Просто, минимум помех, прекрасно защищена от грозы, никакой статики не боится, абсолютно изолированна от мачты, вседиапазонная!
#218 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Лимузин, я не знаю, что вы "ловите на верёвку" и как вы защищаете от грозы "вместе с радио ещё и кучу помех"
![]() Я дал действительно хороший, а главное, практический и самый простой совет человеку, спросившего его (совета). Этим же решением много десятков лет пользуюсь сам. Ну, и в качестве ликбеза - антенной, (а раз такое дело, то назовем правильно - антенно-фидерным устройством) что помехи, что сигнал "ловятся",а точнее усиливаются одинаково. Режекция или эжекция (по простому - выделение) сигналов от помех происходит в других устройствах - фильтрах, выполненных из различных электронных компонентов.
#219 |
Можно у китайцев купить обычную телескопическую антенну бóльшего размера
Если и не поможет то хоть затраты небольшие ---------- Сообщение добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:13 ---------- Если внутри дома растягивать то и от грозы защищать не надо FM станции потому и FM что от помех страдают слабее чем КВ ---------- Сообщение добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:19 ---------- У меня с ТВ-тюнером кстати такая антенна для радио, только не Г, а Т образная она, и она реально работает Последний раз редактировалось Jora; 27.11.2017 в 09:26. |
#220 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Jora, ))))) вид модуляции и длина волны не совсем коррелируемые в данном контексте параметры))))) "страдает" от помех и то и другое)))))
А если серьезно, и по третьей части сообщения, то с ТВ-тюнером продают не Т-образную антенну, а полуволновой симметричный вибратор (он же - вибратор Герца), выглядящий, действительно, как буква Т. Г-образная антенна имеет немного другой вид и конструкцию, но также относится к простейшим пассивным антеннам.
