Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 4717 просмотров)
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 07.01.2013, 19:45   #2
Вл@димир
Аватар для Вл@димир
Вл@димир Вл@димир
Сегодня была эпопея с заменой тормозных колодок (дв. 1,6 4х4 ). Поехал в логан шоп, дабы сэкономить - там 3 вида колодок и свободный подъёмник в гараже, дай думаю поменяю у них (лень самому возиться). Машину загнали, колодки сняли и оказалось, что не одни из у них продающихся не подходят...., поставил старые и купил у диллера..., ставил сам, заняло 40 мин.
Последний раз редактировалось Вл@димир; 03.04.2013 в 21:43.
Старый 13.02.2013, 22:48   #3
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
колодки на передние тормоза?? Двиг 1,6. Колодки помягче интересуют.
Олегъ.
Старый 14.02.2013, 06:31   #4
А разве колодки различаются? Олег, пиши все, кому нибудь пригодится.
Старый 14.02.2013, 07:18   #5
можно Bosch 0 986 424 795 поставить.
Ценник на них около 1200 руб.
п.с. На Логаны ставим БОШ, клиенты говорят, что они мягче... Только ходимость у них будет меньше.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.02.2013 в 16:56.
Старый 17.02.2013, 16:09   #6
Мужики, подскажите,колодки сколько ходят! Какие ключи нужны для замены?
Старый 17.02.2013, 17:11   #7
От 30000 и выше, зависит от стиля вождения...
Баллонный ключ, ключ на 13 + на 17
ЗЫ ключ на 17 желательно с узкими губками, будет удобней, а на 13 можно и головку...
Старый 17.02.2013, 17:31   #8
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Самара - один в один.... На ней есть шайба контровочная, а на Дастере?
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 17.02.2013 в 17:53.
Старый 17.02.2013, 20:18   #9
Yakov163
Аватар для Yakov163
Лучше и экономно ставить колодки мягкие, дороже выйдет если быстрее сотрутся диски от жестких колодок и стоимость и замена дороже выйдет.
Старый 17.02.2013, 21:53   #10
По идее, должны быть гайки самоконтрящиеся, одноразовые.
Старый 17.02.2013, 22:34   #11
На Мерсюках такая же система была, даже ключи те же и ничего не контрилось. Гайки там ставить не куда. Болт на 13 закручивается в шпильку на 17. Шпилька со скобой суппорта по мере износа колодок перемещается в самом суппорте. Единственное: В комплекте с колодками шли новые болты, которые были промазаны мастикой. Ну вот она, типа и не давала откручиваться болту. Как-то так.
Старый 18.02.2013, 08:33   #12
Точно. Вы правы. Чего то я подзабыл, давно не менял.
Старый 18.02.2013, 14:17   #13
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Ky6uk, Игорь,а задние на много больше ходят?
Старый 18.02.2013, 14:24   #14
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Как один к двум или один к трём, в зависимости от качества передних и задних.
имхо
Старый 18.02.2013, 14:36   #15
Для замены передних колодок
Для 1,6 16v - ключи на 13 и 15 .
Для 2,0 16v - нужен шестигранник на 7
Снимаем колесо.
Разжимаем суппорта плоской отврткой, за край колодки. Есть там технологические отверстия для этого.
Снимаем пружинку. Выковыриваем ее из посадочных мест (дырочек), можно отверткой поддеть и потянуть. .
Выковыриваем заглушки с обратной стороны суппорта.
Откручиваем два болта шестигранником на 7 , Снимаем скобу полностью.
Далее все ясно и просто.
Собрать в обратном порядке. И помните, накачать педаль тормоза на не заведенной машине, или перед началом движения. Сделать 4-5-6 качков в пол, пока педаль не упрется.
ID:	37332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37333   Нажмите на изображение для увеличения
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.11.2014 в 20:16.
Старый 18.02.2013, 14:37   #16
На логанообразных 200-250ооо км. Тут наверно будет меньше
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.11.2015 в 09:31.
Старый 18.02.2013, 15:17   #17
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Разница практически в 4 раза!!! Игорь, А вот если бы стояли с зади дисковые,то соотношение какое не припомниш?
Старый 18.02.2013, 16:36   #18
Да что-то 2 к 1, при условии чистоты эксперимента. Одинаковый оригинал на перед...
а по жизни выходит так - на что есть денег, то и ставим...кому TRW жесткие, кому Klaxcar или ... или... мягкие и т.д.
Или по состоянию кошелька... обычно ставят из расчета на что есть денег, а не то что тормозит лучше....лишь бы с сервиса уехать...
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.02.2013 в 16:41.
Старый 18.02.2013, 17:31   #19
На 2,0 16V меняем колодки. Снимаем колесо.
Получив доступ к тыльной стороне суппорта снимаем колпачки защитные
с верхнего болта
Не забываем разжать колодки так, чтоб поршень ушел в цилиндр суппорта..
и с нижнего болта.
Откручиваем шестигранником на 7 болты..
Снимаем суппорт и меняем колодки. После замены колодок не забываем на стоячей машине нажать педаль тормоза несколько раз, до отправления. Сводим колодки к диску тормозному...
ID:	37335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37336   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37337   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37338   Нажмите на изображение для увеличения
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.11.2014 в 20:19.
Старый 18.02.2013, 18:13   #20
Но лучше лишний раз перестраховаться, иначе может случится оказия
Не далее как пару дней назад поехала моя вторая половинка в гости на Кангушке. Я в это время изволил на работе работу поработать, а потому не мог составить ей компанию. Давно известно, что девушки на посторонние шумы в автомобиле особого внимания не обращают. Так произошло и в этот раз. Поначалу сзади раздавался посторонний шум, но она этому не предала особого внимания. Через 20 км машина определенно замедлила темп разгона по причине затормаживания задницы, а ещё через 10 км тупо заблокировала заднее левое колесо и отказалась куда либо ехать, встав посреди дороги. Приехавший в 5 утра консилиум в виде меня и эвакуатора порешил, что надо эвакуировать авто в сторону гаража, так как своим ходом оно ехать отказывалось. В результате вскрытия заднего левого барабана, с применением упоминания чьей то матери, выяснилось, что накладки тормозной колодки решили пожить саоей жизнью, отдельнной от основания колодки, в результате чего свободное вращение колеса было исключено. Колодки были родные, пробег оных 120 с лишним тысяч и бегать им ещё, на глазок, тысяч 30-40, никак не менее. Но судьба распорядилась иначе и колодки были заменены куда ранее, чем наступил бы их полный износ.
Так как Кангу и Логан наиболее близки по устройству задних тормозных механизмов и колодок , то считаю своим долгом предупредить всех - меняйте от греха подальше на ТО-8 задние колодки. Цена копеечная, а сбереженные нервы стоят куда больше, чем пара тормозных колодок. Даже если толщина накладок внушает оптимистически прогнозы - не ведитесь и меняйте. Нет никакой гарантии, что данные колодки прослужат до момента полного износа наклажок без каких либо сюрпризов.
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
