#141 | |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Вам надо на нормальную диагностику заехать. Что то проясниться.
#142 |
#143 |
Авто: Рено Дастер 1,6 мкпп 2013 г/в
наверное это из за низкого уровня ОЖ который был на дне расширительного бычка. доливали на предпоследнем ТО. Последнее делал сам ( грм, масло, фильтра) но вот как то жёлтый антифриз под руку не попадался в магазинах так и ездил. Вчера долил дистиллированной воды пока всё тихо.
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:40 ---------- И ещё. В основном она действительно выскакивала именно на холодный двс Когда завёл, подождал когда упадут обороты ( примерно 1, 1.5 минут) и поехал. |
#145 |
#149 |
Авто: Expression 2.0 4x4
Это пила загорается? У меня пила два раза чудила, бессистемно. Оба раза меняли датчик температуры на двигателе, по гарантии. Последний раз с пучком проводки.
#150 |
Бегом от такой СТО, бегом!
#152 |
А у нас есть датчик фазы???!!!
![]() А на СТО что сказали? Если серьёзно: 1 Мне непонятны Ваши вопросы. Почему на СТО ничего не делают? 2 Снять фишку с датчика, обработать ее внутри и сам датчик WD-40. Может - поможет.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 06.03.2017 в 10:02. |
#154 |
По распечатке видно, что диагностика по впрыску и датчику распредвала, выдала ошибку, тут как датчик так и проводка с разъемом и контактами могут иметь повреждения или дефект.
Двигатель будет неустойчиво работать в определенном режиме и оборотов. Дилер должен устранить дефект. Автомат тут непричем, если косяк в проводке то конечно займет кучу времени на замену или специалистов нет. |
#155 |
МегаТюнер
#156 |
Можно самому посмотреть
http://www.renault-duster.dv13.ru/si...dvigatelya-20/
#158 |
Что скажите, мужики? Поехал на другое сто, сказали опять про акпп, но схем нету у них, чтобы акпп сделать диагностику вроде уже не загорается, но утром когда начинаешь ехать, не много дергает. Опять ехать к дилеру?
#159 |
Максат, а с чего Вы взяли, что этот индикатор, пила, показывает наличие ошибки в двигателе? Вы мануал читали?
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=359
#160 |
Скажу про подобную ерунду. Где-то 10 тыкм. машина на ровном газу начала подергиваться, в итоге начали пила с чеком загораться. По elm327 ошибка р2119 - дроссель. Почистили дроссель, поменяли прокладки вместе с то-60 - летит как новая, будто на 37 тыкм масло в коробке поменял.
А про датчики фазы у меня вопрос - что в магните с проводами сломаться может? По и идее редкость редкая. |
