| Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
| До 60ооо км и раньше 4 лет |
11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
| После 60ооо км и раньше 4 лет |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
| После 60ооо км и после 4 лет |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
| Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25. |
| 53 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, Vov, _Михаил_, Шум |
#361 |
Механизм натяжки должен выбрать эти 3 мм.
#363 |
Может и вытянется. Я не знаю. Каждый раз как Вы покупаете не соответствующего размера ремни и прочее не известного производителя детали - все установки на свой страх и риск.
Я , например, так не делаю... Все ремни по чОткому размеру Положено 7PK1792 , такой и будет стоять.
#364 |
Ky6uk, а мне что посоветуешь с ТО-60: стОит сейчас или нет?
что не сгорит - то сгниёт |
#365 | |
Наступит Сентябрь, будут акции у дилера сделаете по АКЦИИ.. не будет акции, у нас все равно дешевле, чем сейчас у дилера по АКЦИИ... Долетите до нас я Вам нормальный ценник гарантирую. Мы ж тоже не дураки.. мониторим и цены и акции...
#366 | |
#367 |
как говорится - "будет день и будет пищща..."
У нас щас ГРМ голый на 2,0 стоит 11000 руб, без учОта скидок по карте
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.02.2017 в 12:49. |
#368 | |
#369 | |
А это цена только за работу или с запчастями?
#370 |
1 мм - погрешность которую часто дают в каталогах
На один и тот же номер встречалось и 1792 / 1793 ... Покупай оригинал и не выносите мозг людям )))))
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.02.2017 в 12:59. |
#371 | |
ролики ремня доп. и ремень доп. не меняются. Многие их до победного хотят износить )))) пока не загудят и ремень не потрескается....
#372 |
А вообще ролики ремня доп. и ремень доп. меняются при ТО-60 у официалов? Или их замена на более поздних сроках предусмотрена?
#373 | |
Заглушки распредвалов уже давно в запасе лежат, Corteco 21653091 и 21653092 Последний раз редактировалось Pencroff; 06.02.2017 в 13:05. |
#374 | |
Регламент есть регламент... но есть и АКЦИИ... Регламент до 2012г был таков.. если кто помнит.. Все менялось на 60ооо км. А с 2015г все меняется на 90ооо км... НО при условии что это ЧЕТЫРЕ года... т.е. что наступит раньше...пробег или пройдет 4 года... На этом регламенте менялся ГРМ и ролики и ремень допов.... А как тока регламент сменили "началось в колхозе утро".. кто-то вспомнил опять европу и регламент там в 120ооо км... и т.д. Началось .. я ГРМ меняю.. а ролики ж они че им будет... они ж на регламенте в 90ооо меняются.... Улавливаете?
#375 | |
#376 | |
При таком пробеге - рано. Ну пусть там еще прилипнет пару тыщ км до сентября... тогда тоже рано ролики менять... п.с. Ща кто-то обязательно напишет, что менять в 60тыс. рано и ролики и ремень.... Что тоже конечно имеет место быть... Тут уже хозяин-барин. Риск благородное дело ))) Ролики шумят , не докатывая до гарантии http://duster-clubs.ru/forum/showthr...635#post461635
#377 | |
![]() Имя: Макс
![]() Я вот к 36т.к. подбираюсь задумался о замене ГРМ, ибо попадал на обрыв ремня на трассе (пусть и на другом авто) и обошлось малой кровью ![]() 4года авто, а тут, что наступит раньше
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 06.02.2017 в 14:16. |
#379 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Кому интересно то в од сейчас акция. Правда завтра последний день. Может конечно и продлят))) замена всех ремней вместе с роликами стоит 14 тыс. Руб. Акция для машин от 4х лет.
#380 |
Авто: Дастер 1,6 4х2
Мужики меняйте ремни согласно инструкции.Я как посмотрел на ремень ГРМ и ремень допов.при замене-больше рисковать не буду.
