#321 |
Бочковое, скорее всего
![]() А с какой целью менять, профилактически? Или есть показания к замене? |
#323 |
a.borisoff, для некоторых граждан это не доказательство, и лишняя процедура.
#325 | |
Там и так пробка с магнитом, если что
#327 |
Авто: 1.5 дизель, драйв . хаки .19 года
Ky6uk, игорь, такая проблемка. масло думаю поменять в коробке, раздатке, и редукторе. в том году вроде ничего было. а в этом(30000км) когда -15 и ниже будто взади блок бетонный привязан. проедешь километра 3-5 потом прогревается и нормуль. в том году такого не было. и скоростя тоже включаются тяжеловато(не закусывают а именно включаются) игорь, так есть масла для трансмиссии только синтетика -она менее чувствительна к морозу, что бы подходила к дастеру? и есть ли они на буракова(у вас) если есть прикинь сколько это будет с маслом в личку. про замену масел я ваши цены прочитал. а то тут много чего написано, а конкретики почти нет
#328 |
Масло в КПП у нас только оригинальное ЭЛЬФ NFJ 75w80
Менять масло на масло в КПП не считаю нужным. У меня в Каптуре такое же и ментять его не буду. Вероятно существуют масла синтетические иных производителей, но почитайте тему , если сменить вязкость то начнет закусывать скорости при переключении. В "раздатку" ( угловой редуктор ) и задний редуктор у нас есть ЭЛЬФ 80w90 , но можно и поискать 75w90 , а можете и привозить свое. Обьемы заправочные есть в первом сообщении темы
#329 |
Добрый день форумчане, Если что заливать в КПП понятно, а по раздатке с мостом есть варианты. Есть вариант TRANSELF SYNTHESE FE 75W-140 кто что сказать может за и против. Сразу оговорюсь, по цене все нормально понимаю что дороже. Больше вопрос по цифре 140 по отношению к 90. Машина 2,0 4*4. Всем заранее спасибо за мнение.
#330 |
#331 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
#332 |
Народ! Ахтунг случился. С дуру в магизине схватил масло для МКПП и залил в мост и раздатку. 75w-80. Вот теперь думаю насколько спешить с заменой. Кто чего думает?
Предстоит поездка в Ростов. Потерпит после поездки? |
#333 | |
![]() В безвыходной ситуации и в коробку моторное масло заливают, а уж здесь разница в свойствах совсем минимальная. Последний раз редактировалось Strusto; 16.04.2017 в 17:22. |
#335 |
Причем тут масло. У рычага тросовый привод до КПП. Вот тросы и обмерзают.
#336 |
![]() Имя: Ярослав
Доброго времени суток!
Не могу найти в Мск масло для раздатки и редуктора.(TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90, TRANSELF TYPE B 80w90) Есть 3 литра TRANSELF NFJ 75w80 для МКПП. Пробег 74ооо масла в трансмиссии еще не менял, на 75 хочу все сделать. Вопрос: искать ли оригинал нужный или можно залить тот же TRANSELF NFJ 75w80 в раздатку и муфту? Или можно замену какую залить? Еще раз перелопатил тему - куплю какой-нибудь GL-5 и пойдет в раздатку+редуктор Последний раз редактировалось ЯрославРоманов; 21.04.2017 в 22:12. |
#337 |
Тысячь 30 я проехал на таком. Правда заливал только в раздатку. Проблем нет.
#339 |
![]() Имя: Ярослав
В общем, решил в раздатку и дифф лить Liqui Moly GL-5 75w-90 синтетитку. Как поменяю - отпишусь
Последний раз редактировалось ЯрославРоманов; 22.04.2017 в 17:53. |
#340 |
В муфте без полной разборки масло не сменить, меняется масло только в заднем диффе
