Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней?
До 60ооо км и раньше 4 лет 11 7.05%
До 60ооо км в 4 года 12 7.69%
До 60ооо км и после 4 лет 13 8.33%
60ооо км и раньше 4 лет 25 16.03%
60ооо км в 4 года 9 5.77%
60ооо км и после 4 лет 2 1.28%
После 60ооо км и раньше 4 лет 10 6.41%
После 60ооо км в 4 года 6 3.85%
После 60ооо км и после 4 лет 29 18.59%
Мне еще рано 38 24.36%
Не собираюсь вообще 1 0.64%
Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.12.2012, 06:26   #1
По умолчанию "Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года
-- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи
**** Для мотора 2,0 с кондиционером ****
комплект ГРМ 130C11551R
ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793
ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06
ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230
-или код комплекта допов - 117209732R
-Заглушка распредвала Большая 7700106271
-Заглушка распредвала Малая 7700274026
–Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель.
Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил
**** Для мотора 2,0 без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125
Ролик натяжной с площадкой - 117506567R
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724
*** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R
Масло моторное 5,4 л
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером ****
Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R
119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413
- 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964
- Заглушка распредвала Большая 7700106271
- Заглушка распредвала Малая 7700274026
- SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер )
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724
Фильтр масляный Renault 7700274177
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci )
Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci )
или комплект 117203694R
Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776
Масло моторное 4,7- 4,8 л
Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028
Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R
или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435
и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409)
Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова
Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177
Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше
Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру )
Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ),
Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9
Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5
А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 13:25.
Старый 18.01.2017, 20:41   #321
Составил список на 4-е ТО, прошу оценить / покритиковать
Масло моторное Elf Evolution 900 SXR 5W-40 (5л) 194877
Масло трасмиссионное ELF Tranself Type B 80W90, 1 л. 128716 - в раздаточную коробку и угловой редуктор
Свеча зажигания Renault 77 00 500 155
Фильтр воздушный салона SIBTEK AC042505
Фильтр воздушный Mahle LX 773
Фильтр масляный Mahle OC 467
Комплект ремня ГРМ Gates K015671XS
Комплект ремня вспомогательных агрегатов Gates K016PK1823XS
Антифриз "G12" Lukoil (5 кг.) красный / желтый 227391 / 227374
Антифриз "G12" Lukoil (1 кг.) красный / желтый 227392 / 227373
Жидкость ГУР ELF RENAULTMATIC D2 105180
Тормозная жидкость ROSDOT 6 DOT 4 Class 6 (1 л.) 4606532003845
---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:40 ----------
Кстати пробег 41 тысяча может что-то делать не обязательно или лучше не рисковать?
Последний раз редактировалось Jora; 19.01.2017 в 09:34.
Старый 19.01.2017, 08:17   #322
забыл сколько его надо?
а разница между желтым и красным?
нам то какой надо?
это тоже менять?
ну тогда не хватает тормозной жидкости
Старый 19.01.2017, 08:35   #323
Я не то чтобы забыл, я и не знал))) Читал где-то что около 6 литров тосола надо, поэтому и две позиции (5л + 1л). (А некоторые спецы пишут что и 10 литров нада - http://www.renoe.ru/articles/kakoi_a...gan_Sandero_12)
Разница между красным и жёлтым - в цвете, инфа 100% ) Можно любой выбирать допуски Рено есть у обоих.
Жидкость ГУР наверно да, почему её не надо менять? Вроде все жидкости положено менять кроме кажется КПП
Тормозуху менял весной вместе с колодками, но если кому к примеру код нужен то Тормозная жидкость ROSDOT 6 DOT 4 Class 6 (1 л.) 4606532003845.
Последний раз редактировалось Jora; 19.01.2017 в 08:54.
Старый 19.01.2017, 08:54   #324
А где написано, что она подлежит замене, если нет на то показаний?
Да и с заменой антифриза я бы не спешил
Насчет ремня этого вслух не буду произносить
Последний раз редактировалось Strusto; 19.01.2017 в 08:58.
Старый 19.01.2017, 09:15   #325
Например здесь - https://logan-shop.spb.ru/helpful/it...-s-2015-benzin
Старый 19.01.2017, 09:18   #326
По ссылке-90 т.км или 6 лет для ГУР, как и антифриз, кстати
Последний раз редактировалось Strusto; 19.01.2017 в 09:20.
Старый 19.01.2017, 09:29   #327
По ссылке и свечи через год, а на сервисе их каждый год меняют
Старый 19.01.2017, 09:35   #328
Не, можно и чаще, конечно, менять, коль народ платит
Вот мои свечи с пробегом 33 т.км
И зачем их менять, если нет показаний?
ЗЫ, всегда предпочитаю подходить творчески к замене чего угодно
Последний раз редактировалось Strusto; 19.01.2017 в 09:37.
Старый 19.01.2017, 09:49   #329
Свечи возможно менять не буду, тем более и так лежат в гараже 3 старых комплекта с пробегом ~ 10 тысяч
Старый 19.01.2017, 13:35   #330
свечи? каждый год?
да же по Вашей ссылке это раз в два года...
купил Denso по рекомендациям Кубика, где-то на 5т.км. поставил их, заводской к-т оставил про запас...
в давнишний мороз в мск Дастер не завелся сразу...
поменял свечи на заводской к-т и все завелось...
Denso выкинул пробег более 35т.км....
Старый 19.01.2017, 14:23   #331
свечи? каждый год?
Ну так у официалов наверное есть свой регламент помимо "моей ссылки"
---------- Сообщение добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:20 ----------
Вы тут вообще как вчера родились, ни разу к официалам на ТО не ездили?
Старый 19.01.2017, 15:25   #332
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Официалы сейчас меняют раз в 30000км
Старый 19.01.2017, 21:46   #333
lorans
lorans lorans lorans lorans
С 16 января по 28 февраля у всех ОД Комплекс-Сервис "Замена ремня ГРМ" - выгода до 30% !!!
Старый 19.01.2017, 21:51   #334
А не надо по сорок тыщщ ездить на свечах за три рубля. )))
Я сам на таких же ездил. 15-20.000 и крути следующие. И это не только про DENSO.
Если лень часто менять, бери иридиевые, это ещё хоть как-то...
Никакой.
нам то какой надо?
Любой G12.
Последний раз редактировалось More; 19.01.2017 в 21:54.
Старый 20.01.2017, 09:24   #335
забыл уточнить это общий пробег... свечи прошли около 30т.к. думаю это нормально для свечей за 3рубля))))
Старый 20.01.2017, 10:23   #336
lorans
Свечи меняю каждые 30000 км. Состояние хорошее для такого пробега.
Старый 20.01.2017, 20:31   #337
Poluektov
Poluektov
Записался на среду на ТО-60 в Лорант. Предварительно сказали что стандартное ТО по регламенту производителя с родными запчастями - у них будет стоить 19 000 - 19 500. Посмотрим в среду что в эти деньги входит.
Заодно датчик дождя поставлю...
Poluektov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 21:00   #338
Антифриз, кстати, в сервисной книжке указано менять через 3 года а не через 6 -
Последний раз редактировалось Jora; 20.01.2017 в 21:02.
Старый 20.01.2017, 21:31   #339
lorans
Сообщение от Poluektov Посмотреть сообщение
Когда собирался менять ГРМ + приводной с роликами в Лорант объявили 18000. Вам сказали 19000-19500 без замены роликов приводного ремня.
Старый 20.01.2017, 21:46   #340
уд.
Последний раз редактировалось Sane; 20.01.2017 в 21:52.
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
