Старый 10.01.2017, 15:47   #61
object_404
Аватар для object_404
Авто: Duster 4wd luxe 2.0 mt 2013
object_404
Фото бы увидеть, что за течь и в каком месте.
Если между корпусом мкпп и редуктора то это может быть, сальник дифференциала мкпп, или сальник внутренних приводов, по любому снимать угловой редуктор и заменить оба сальника.
Остальные подтеки масла из сальников и прокладок и пробок возможно увидеть и поменять снаружи.
Вот посмотрели и решили что течет откуда то отсюда, справа по ходу движения с раздатки.
https://yadi.sk/i/ePJLEdKk38CqpW
Я на drive2: Duster Hunter
object_404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 16:03   #62
object_404
object_404
Блин, а на нашёл вот "Самое важное: покупателю первым делом стоит заменить два сальника на редукторе. Иначе можно остаться без масла, а затем и без редуктора. Каталожные номера сальников: 8200983401, 8200983399"
Такая комбинация. Второй насколько я понял как раз сальник из под этой скобы.
ЦЕНА: 2400!
А первый стоит чуть дальше и тоже ценник 1700 р.
Походу я в этом месяце не ем
Реально надо брать именно обе резинки или достаточно первой?
Старый 10.01.2017, 18:27   #63
С морозами ни у кого данный сабж не активизировался?
Подъемника нет, посмотреть нету вариантов.
Старый 10.01.2017, 18:30   #64
Я поднимал сегодня. Сухо. Но у меня и пробег-то всего 3000 км.
Старый 10.01.2017, 23:16   #65
Regas
Regas Regas Regas
Сообщение от object_404 Посмотреть сообщение
ЦЕНА: 2400!
Если посмотреть размеры сальникам каталоге, так же размеры указанных на самом сальнике, то можно подобрать в запчастях, у нас так подбирали, да и я тоже брал для тюнинга мкпп, диаметры совпадают, толщина не оригинала сальника меньше, ставили многие не слышал, чтоб у них подтекало.
Цена вопроса 200-300р., за такой сальник, остальное снять правый привод и заменить сальник.
Вот картинка с размерами наверно всех сальников редуктора.
Последний раз редактировалось Regas; 10.01.2017 в 23:28.
Старый 11.01.2017, 21:42   #66
object_404
object_404
Вот спасибо! Нашёл вот такой от сангёнга размер чуть тоньше 61 х 80 х 7,5 мм . Но судя по всему как раз он. Цена 200 р. [COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:25 ----------
ОТ сангёнга не подошёл. Размер тот же, но у него железка такая здоровая, кароче он предназначен для посадки в другой диаметр. В итоге заказал родной.
Последний раз редактировалось object_404; 07.02.2017 в 19:24.
Старый 11.01.2017, 21:56   #67
Размеры оригинала 35 51 9 , а у этого 35 52 9. Внешний диаметр больше на 1 Интересно подойдет ли он?
Посадочные размеры должны совпадать
Старый 13.01.2017, 21:54   #68
Regas
Regas Regas Regas
Вот спасибо! Нашёл вот такой от сангёнга 41374-01800 размер чуть тоньше 61 х 80 х 7,5 мм . Но судя по всему как раз он. Цена 200 р.
а еще вот нашёл BE3938F (цена 242 р) заместо 10 номера с деталировки (8200983401). Размеры оригинала 35 51 9 , а у этого 35 52 9. Внешний диаметр больше на 1 Интересно подойдет ли он?
Update: не подойдёт
То, что ставили и находили мы, совпадали диаметры, толщины сальников были разные, либо больше, либо меньше.
Последний раз редактировалось Regas; 14.01.2017 в 21:30.
Старый 14.01.2017, 20:28   #69
object_404
object_404
Да вот первый как раз чуть тоньше. Сегодня залез сфоткать. Смотрю там капля прям висит Похоже надо срочно ремонтировать.
https://yadi.sk/i/xuuSJwyK38zWEH (по ссылкам теже фото)
https://yadi.sk/i/f9nhSH5G38zWhQ
На взрыв схеме отметил сальники, которые планирую под замену.
Пока план заменить внешний сальник самый большой (ближе к правой части) и следующий за ним влево (их номера 8200983401, 8200983399). Тот который большой стоит 2400 (но вот хочу попрообовать аналог чуть потоньше), а следующий в сторону коробки 1700, его похоже надо брать оригинал. Всё ли так делаю?
ID:	68138   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68139   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось object_404; 14.01.2017 в 20:41.
Старый 14.01.2017, 20:55   #70
Regas
Regas Regas Regas
Сначала нужно вытащить привод определить течь со стороны вала в который вставляется привод, ещё в этом месте может быть разгерметирована прокладка крышки внутреннего вала, если всеже сальник то поменять сначала внешний сальник.
Капли видны висят, вот откуда течь?, нужно промыть очистителем.
Редуктор с валами в разрезе.
Последний раз редактировалось Regas; 14.01.2017 в 21:26.
Старый 14.01.2017, 21:47   #71
germanich-o
Авто: 2.0 4х4
germanich-o
object_404,
https://www.youtube.com/watch?v=AtXn-ZsDaGc
Сначала покачать-подёргать правый привод у выхода из раздатки. Если подшипник правого привода сдох (есть продольный и (или) поперечный люфт), то заказываем подшипник и малый сальник. Это делается без съёма раздатки.
Последний раз редактировалось germanich-o; 14.01.2017 в 21:56.
germanich-o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 20:19   #72
object_404
object_404
https://yadi.sk/i/EA9jmovP39Bj3j
Вот я стрелочку на каплю указал. Течет в месте соединения боковой скобы с раздаткой.
Старый 07.02.2017, 19:26   #73
object_404
object_404
Поменяли сальники в раздатке. В итоге поставил два оригинала 8200983401, 8200983399 (сервисмены просили только 399-ый сальник, но судя по опыту ОД они меняются парой). Подшипник и вал сказали в норме. Буду приглядывать за ними, надеюсь рецедива не будет.
Старый 20.05.2017, 20:45   #74
Sanches
Sanches
По умолчанию Течь масла из раздатки
Добрый вечер! Я столкнулся с такой же проблемой,как в начале темы в сообщении № 18: течь масла через непонятную щель в стыке корпуса раздатки. Пробег 72 тыс. Течь обнаружил сразу после покупки авто. Прошлый владелец говорит, что течи не замечал. Кто знает, что это за щель? Можно ли ее залепить или это технологическое отверстие (на случай если внутренний сальник потечет, чтобы масло не застаивалось, а сливалось). В раздатке масла всего 350 г, а по-ходу течет долго. Как такое возможно?
Sanches вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 21:35   #75
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Сообщение от Sanches Посмотреть сообщение
По фото не понятно в каком месте эта щель. Если это возле выходного вала, то течет какой то сальник. На выходе редуктора 2 сальника: маленький - держит масло в коробке и большой - держит масло в редукторе. Также есть сальник с др. стороны редуктора и при его течи масло из коробки пойдет в редуктор.
___ ____ _________
Последний раз редактировалось Alek-han; 20.05.2017 в 21:36.
Старый 20.05.2017, 21:48   #76
baton5002
Авто: Privilege 4-4 2L
baton5002
Sanches, по моему у Вас течи нет.
baton5002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 09:51   #77
Sanches
Sanches
Течь масла определенно есть и точно из этой щели. Просто фото я сделал после протирки. Щель находится, судя по эскизу устройства раздатки, как раз между двумя указанными выше сальниками. По-ходу, протёк большой сальник, а раз между ними щель в корпусе, масло вытекает наружу. Еще такой момент: на эскизе устройства раздатки в том месте, где эта щель, контур детали вогнутый вверх, а по факту контур выпуклый вниз (сравните дальнюю половинку на схеме и на фото - они разные). Очень похоже на заводской брак, который было трудно не заметить при сборке, однако, как мне кажется, производитель решил это пропустить, надеясь на герметичность большого сальника. Так вот, какое ваше мнение, если я залеплю эту щель, к примеру, холодной сваркой, насколько критично будет попадание масла между двумя сальниками на выходе?
Название: IMG_20170515_180618 - копия.jpg
ID:	71117   Нажмите на изображение для увеличения
Название: устройство раздатки дастер - копия.jpg
Старый 21.05.2017, 11:29   #78
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Вы немного не поняли. Оба сальника(большой и маленький) установлены в одном месте(маленький внутри большого) за крышкой из-под которой у вас течь. В крышке установлен закрытый подшипник и сальника в ней нет.Так что залепить щель и поставить крышку на герметик не даст положительного результата, т.к. масло потечет через подшипник вала.
___ ____ _________
Старый 21.05.2017, 13:40   #79
Sanches
Sanches
Всё, теперь понял! Надо менять сальник. Спасибо за информацию!
Старый 29.06.2017, 07:54   #80
Ystkaman
Ystkaman
По умолчанию Сальник акпп
Всем привет не нашел темы про сальник привода АКПП , поэтому пишу сюда. побежал сальник заменить на оригинал не получилось так как в нашем городе его просто нет. подобрали по размеру , течь перестало, но заметил такую картину https://youtu.be/D6vWuXDkE2k кто нибудь сталкивался с таким ?
Последний раз редактировалось Ystkaman; 29.06.2017 в 10:04.
Ystkaman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
